Как найти?
↓ (Rie 08.07.2012 18:15)
0 hello19
05.07.12
Мне надо в таблице значений коэффициенты
Индекс    Значение элемента    Тип элемента    х    у    Коэффициент
0    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений    1    1    10
1    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений    1    2    1
2    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений    1    3    1
3    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений    2    1    2
4    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений    2    2    10
5    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений    2    3    1
6    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений    3    1    2
7    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений    3    2    2
8    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений    3    3    10
найти диагональные элементы, т.е. те, у которых х=у и взять соответствующий коэффициент.
Вот как я это делаю:
Для а = 1 По СвободныеЧлены.Количество() Цикл
       ДиагональныйЭлемент = Коэффициенты.Найти(а, "х, у").Коэффициент;
               // код
               // код
               // код
Остальной код в цикле изменяет коэффициенты, соответствующие одному значению х (т.е. при х=1 3 значения коэффициента, при х=2 3 значения и т.д.)
Выдает неправильные значения диагональных элементов.
По идее они должны быть одни и те же - 10, но выдает разные
1 Asmody
05.07.12
[По идее они должны быть одни и те же] это с какого перепугу они "должны"? Найти в ТЗ работает по ИЛИ.
тебе нужно НайтиСтроки(), в который передавать структуру. как-то так: МассивСтрок=Коэффициенты.НайтиСтроки(Новый Структура("x,y",a,a));
Если МассивСтрок.Количество()>0 Тогда
Коэфф=МассивСтрок[0].Коэффициент;
2 Rie
05.07.12
(0) Почитай, как работает Найти в таблице значений.
3 hello19
07.07.12
(2) Прочитал. Там написанно, что Найти() возвращает строку, в которой содержится искомое значение.
4 Rie
07.07.12
(3) Значение 1 у тебя содержится в строках 0, 1, 2, 3, 6.
Значение 2 у тебя содержится в строках 1, 3, 4, 5, 7.
Значение 3 - в строках 2, 5, 6, 7, 8.
Найти вернёт первую найденную строку, в которой будет соответствующее значение. Условие x=y при этом вовсе не обязано выполняться (скорее даже, вряд ли будет выполняться).
5 hello19
07.07.12
(4) а как сделать так, чтобы найти коэффициент при котором х=у?
6 Defender aka LINN
07.07.12
(5) Перебор или запрос
7 hello19
07.07.12
(6) покажите как это выглядит запросом..
8 hello19
07.07.12
21:01
что тут не так?
Таблица значений - коэффициенты
Поля: х, у, коэффициент
Запрос = Новый Запрос("Выбрать Коэффициенты.Коэффициент ИЗ ТаблицаЗначений.Коэффициенты КАК Коэффициенты ГДЕ Коэффициенты.х = коэффициенты.у");
       ДиагональныйЭлемент = Запрос.Выполнить().Выбрать();
9 NcSteel
07.07.12
(7) Выбрать Коэффициент Из ТвояТаблица Где x = y
10 Rie
07.07.12
(8) Нет такой таблицы в базе - Коэффициенты. Делай, например, так:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "
|ВЫБРАТЬ Табл.x, Табл.y, Табл.Коэффициент
|ПОМЕСТИТЬ Врем
|ИЗ &Табл КАК Табл;
|ВЫБРАТЬ Врем.x, Врем.Коэффициент
|ИЗ Врем
|ГДЕ Врем.x=Врем.y";
Запрос.Установить("Табл",Коэффициенты);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Если таблицу значений Коэффициенты ты получаешь откуда-то из базы - то можно обойтись без временной таблицы.
И посмотри на (1).
11 hello19
07.07.12
(9) - не получается. Ругается на то, что не знает что за таблица значений
(10) да, таблица значений получаю из базы...
12 Rie
07.07.12
(10) Откуда именно получаешь?
13 hello19
07.07.12
из регистров сведений
14 NcSteel
07.07.12
(13) Значит сразу пиши нормальный запрос.
15 hello19
07.07.12
21:25
(14) как он должен выглядеть?
я написал выше - но выдает ошибку
16 Rie
07.07.12
(15) Как называется регистр сведений? Какие у него измерения/ресурсы/реквизиты?
(Может, тебе стоит почитать немного о языке запросов 1С?)
17 hello19
08.07.12
(16) Регистр сведений тут не при чем - я выгрузил оттуда данные в таблицу значений.
Про 1с я читал, хочу найти диагональный элемент (т.е. коэффициент в строчке, где х=у)с помощью запроса.
Прочел как пишутся запросы, но все-равно не работает:
Ругается на то, что не знает что такое ТаблицаЗначений.Коэффициенты
18 Gobseck
08.07.12
(17)Тебе же привели пример в (10)
Таблицу нужно передать в качестве параметра
19 hello19
08.07.12
Как будет выглядеть запрос, если таблицу получаю из базы данных?
Запрос.Текст = "
|ВЫБРАТЬ Табл.Коэффициент
|ГДЕ Табл.x=Табл.y";
20 prosto-nik
08.07.12
>Про 1с я читал
улыбнуло
21 hello19
08.07.12
Не можешь ответ дать, так не надо флудить..
22 hello19
08.07.12
Что неправильно в запросе?
23 hello19
08.07.12
Запрос = Новый Запрос("Выбрать Коэффициенты.Коэффициент Из ТаблицаЗначений.Коэффициенты ГДЕ Коэффициенты.х = Коэффициенты.у");
24 prosto-nik
08.07.12
ТаблицаЗначений.Коэффициенты - это кто?
25 hello19
08.07.12
таблица значений..
26 prosto-nik
08.07.12
а Запрос об этом знает? если ты считаешшь что знает расскажи откуда он знает, и я очень сомневаюсь, что черрез точку
27 Любопытная
08.07.12
Если ты делаешь запрос к ТЗ, то ТЗ сначала надо поместить во временную таблицу. При этом, колонки в ТЗ обязательно должны быть типизированы
28 hello19
08.07.12
(27)
Сначала я данные загрузил в регистры сведений, после чего в таблицу значений.
Нужно ли тут применять временную таблицу?
29 prosto-nik
08.07.12
какой то набор букв, я откланиваюсь... был конкретный вопрос в (26)
30 Rie
08.07.12
(23) Лучше спроси - есть хоть что-нибудь правильное в этом запросе.
31 hello19
08.07.12
как сказать запросу, что это таблица значений?
32 prosto-nik
08.07.12
но лучше не спрашивать, ответ очевиден(((
33 Rie
08.07.12
(28) Если у тебя данные уже загружены в регистр сведений - то вот на кой хер тебе сдалась в запросе таблица значений?
На (16) ответь, а не выёживайся насчёт "при чём - ни при чём".
Или насчёт того, что данные в РС - это тоже звиздёжь?
34 Rie
08.07.12
(31) Медитируй над (10). Как достигнешь просветления - задай следующий вопрос.
35 hello19
08.07.12
(33) регистр сведений - коэффициенты
после того, как загрузил коэфициенты в регистр, перенес их в память (в тз)
36 prosto-nik
08.07.12
37 Rie
08.07.12
(35) Ответь на вопрос в (16). Перед ответом - _внимательно_ прочитай вопрос в (16).
38 Rie
08.07.12
+(37) А если уж решил с запросами к таблицам значений поработать - то ответ был в (10). Какая буква в нём непонятна?
39 hello19
08.07.12
Вообщем то можно найти тот самый диагональный элемент и в регистре сведений (так проще, мне кажется)
Попытался написать запрос для него:
Запрос = Новый Запрос("Выбрать Коэффициенты.Коэффициент ИЗ РегистрСведений.Коэффициенты ГДЕ Коэффициенты.х = Коэффициенты.у");
Ругается на то, что не знает что такое поле Коэффициенты.х
40 Rie
08.07.12
(39) А что скажет
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ Коэффициенты.Коэффициент
|ИЗ РегистрСведений.Коэффициенты КАК Коэффициенты
|ГДЕ Коэффициенты.x=Коэффициенты.y";
(Насчёт полезности запроса, выдающего коэффициенты, но не выдающего индексы, к которым они относятся - пока промолчу. И замечу - на (16) ты так и не ответил. А зря...)
41 hello19
08.07.12
РС - Коэффициенты
Измерения - х и у
ресурсы - коэффициент
42 prosto-nik
08.07.12
43 hello19
08.07.12
(42)слушай, не можешь ответить по теме, иди в другое место. без обид
44 Rie
08.07.12
(41) Тогда (40). И даже :-)
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ Коэффициент ИЗ РегистрСведений.Коэффициенты ГДЕ x=y");
(Вот только непонятно - на хрена коэффициенты без индексов; впрочем, это уже - дело техники).
(43) Я считаю, что ответ - по теме. А вот попытка послать отвечающего - не по теме.
45 hello19
08.07.12
(44) тип элемента - неопределенно
46 hello19
08.07.12
а как искать запросом по конкретному значению.
У меня там есть цикл по переменой а
Как искать ту строчку в регистре сведений, в которой х=а и у = а?
47 Rie
08.07.12
(46) Что именно ты хочешь получить? Я так понимаю, что тебе нужен индекс и соответствующий этому индексу коэффициент? Если так - то
"ВЫБРАТЬ Коэффициенты.x, Коэффициенты.Коэффициент
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО Коэффициенты.x";
(Если ты правильно назвал имя регистра сведений и имена полей - то сработает).
48 hello19
08.07.12
вообще мне нужно конкретное значение коэффициента, индекс не нужен
Нужно сначала найти то значение коэффициента, которое стоит в строке, в которой х=1 и у=1
потом в строке где х=2 у=2 и так далее..
49 Rie
08.07.12
(48) Запрос в (47) и выдаст тебе как раз такие значения - сначала для (1,1), затем - для (2,2) и т.д.
50 hello19
08.07.12
почему то тип элемента - неопределено(
51 Любопытная
08.07.12
(50) тип какого элемента?
52 hello19
08.07.12
в выборке элементы не определены
53 Любопытная
08.07.12
Значит нет таких записей в регистре. Или ты что-то не договариваешь
54 Rie
08.07.12
(52) А какого типа у тебя измерения и ресурсы в регистре сведений?
(Если получил Неопределено - стало быть, там составной тип, а записи никто ничем не заполнял. Без вариантов).
55 hello19
08.07.12
я секретов не таю)
56 hello19
08.07.12
там все типы - число
57 hello19
08.07.12
в самой выборке что будет лежать - массив коэффициентов с равными х и у?
58 hello19
08.07.12
можно сделать так, чтобы этот диагональный элемент искался в цикле?
т.е. х=а и у=а - одно значение коэффициента, где а - переменная
далее идет какие-либо преобразования с этим диагональным коэффициентом
после чего чего ищется другой коэффициент (для следующего значения а)
59 prosto-nik
08.07.12
а Выборка.Следующий() не пробовал написать?
60 prosto-nik
08.07.12
естественно Выборка из результата запроса)
61 hello19
08.07.12
как это сделать для цикла?
Для а = 1 По Коэффициенты.Количество() Цикл
   |ИЗ РегистрСведений.Коэффициенты КАК Коэффициенты
   |ГДЕ Коэффициенты.x=Коэффициенты.y
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО Коэффициенты.x";
   // тут идет цикл, в котором надо использовать коэффициент при (1,1)
   // далее, когда а =2 в этом цикле надо использовать коэффициент при (2,2)
   // и так дале
как это организовать с помощью Выборка.Следующий()?
62 Любопытная
08.07.12
(61) Пишешь дальше
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Тут что-то делается с данными выборки
63 prosto-nik
08.07.12
(((( много читать и думать
64 prosto-nik
08.07.12
(62) забыла уточнить что запрос надо убрать из нутрей цикла, а то так и оставит(((
65 Любопытная
08.07.12
Ой, не прочитала, что там в цикле... Жестоко это. Запрос в цикле у нас не жалуют)
66 Любопытная
08.07.12
(64) не глядя я. У меня мозги в своих запросах сейчас)
67 hello19
08.07.12
да, пожалуй лучше сначала получить все строки в которых x=y и потом перебирать их в цикле делая преобразования со своим коэффциентом...
осталось привести в порядок этот запрос, а то неопределенность выдает(
68 prosto-nik
08.07.12
(65) - (63) вообще то было для (61) а не для вас( я не хотел простите))
69 prosto-nik
08.07.12
(67) >да, пожалуй лучше
да, пожалуй без вариантов
70 hello19
08.07.12
странно, но почему то в выборке всего 2 элемента и они оба не определены(
71 Любопытная
08.07.12
(68) Да я поняла, что это не ко мне)
72 hello19
08.07.12
а должно быть 3 и вполне определенные..
73 Любопытная
08.07.12
(70) так не бывает
74 hello19
08.07.12
вот и мне интересно почему так
75 prosto-nik
08.07.12
бла бла бла
и получается 2 неопределено?
76 Любопытная
08.07.12
(70) убери нафиг цикл. Сделай просто запрос. После запроса обработай выборку
77 Любопытная
08.07.12
(75) у него в цикле два раза обрабатывается запрос и оба раза получается неопределено, я полагаю
78 prosto-nik
08.07.12
вот я и говорю - (63)
79 hello19
08.07.12
нет, запрос вне цикла... вообщем сейчас код как в (75)
80 prosto-nik
08.07.12
81 hello19
08.07.12
да, вот что получается:
0        Неопределено
1        Неопределено
82 hello19
08.07.12
неопределенно - в типе элемента стоит
83 Любопытная
08.07.12
не может такого быть
84 Любопытная
08.07.12
если выборка = неопределено, то в цикл не пойдет. Хрень какая-то
85 prosto-nik
08.07.12
тим вьюер есть
86 hello19
08.07.12
нету
87 rphosts
08.07.12
(86) полный код чего ты там за запрос написал и чего с ним делаешь дай!
88 prosto-nik
08.07.12
а как ты кстати (81) табличку получил???
89 rphosts
08.07.12
(88) нужен его код - на пальцах не взлетает...
90 Любопытная
08.07.12
(88) вот меня это тоже интересует.
91 hello19
08.07.12
(88) shift+f9, потом f2
92 prosto-nik
08.07.12
на Выборка?
93 hello19
08.07.12
да
94 prosto-nik
08.07.12
врешь... откуда там две строки?
95 rphosts
08.07.12
(91) ну я так понял кода не будет? а вот эта ветка каким местом возникла на форуме: v8: Как написать запрос? ? Вы не клон?
96 hello19
08.07.12
не знаю
97 prosto-nik
08.07.12
(95) - (42) опоздали)))
98 Любопытная
08.07.12
Либо они параллельно решают одну и ту же задачу, либо это тупой развод
99 rphosts
08.07.12
(97) угу.
(96) это не форум телепатов, дай код свой и укажи куда воткнул точку остановки. Иначе тебе и Нуралиев не поможет
100 Любопытная
08.07.12
Кода нет, в (91) вранье, тим вьювера тоже нет. Дальше разговаривать бесполезно
101 hello19
08.07.12
Запрос = Новый Запрос("Выбрать СЛУ.х, СЛУ.Коэффициент ИЗ РегистрСведений.СЛУ КАК СЛУ ГДЕ СЛУ.х = СЛУ.у УПОРЯДОЧИТЬ ПО СЛУ.х");
102 hello19
08.07.12
это весь код, останов после ДиагональныйЭлемент
103 prosto-nik
08.07.12
а что после ???
104 hello19
08.07.12
ничего
105 hello19
08.07.12
чтобы дальше с этим работать надо же иметь выборку, а она неопределенная получается
106 prosto-nik
08.07.12
так у тебя не останавливается?
107 rphosts
08.07.12
было-б не выбрать а выгрузить - тогда было-б чё смотреть а так херня какая-то... кста, 1С - тоже не телепат
108 hello19
08.07.12
останавливается конечно
109 prosto-nik
08.07.12
а ДиагональныйЭлемент <> Выборка?
110 hello19
08.07.12
это одно и тоже
111 hello19
08.07.12
просто по разному назвал
112 Любопытная
08.07.12
Если это весь код, то как же тогда получилось, что Выборка неопределено? На какой строке ты shift+f9 делал?
113 hello19
08.07.12
Вот пока весь код:
Функция МетодЗейделя(Коэффициенты, СвободныеЧлены) Экспорт
КонецФункции
114 rphosts
08.07.12
и ты в этот диагональный смотришь по брэкпоинту?
115 Любопытная
08.07.12
Где ДиагональныйЭлемент .следующий()
116 hello19
08.07.12
останов стоит на КонецФункции
117 hello19
08.07.12
(115) его не делал, так как нет смысла - ведь ДиагональныйЭлемиент не определен
118 Любопытная
08.07.12
Rie, Ну здесь-то я имею право фотку потребовать? :)
119 prosto-nik
08.07.12
функция без Возврат - ИМХО изврат)
120 Любопытная
08.07.12
(117) Потому что ты на него смотришь, когда строка еще не отработана
121 prosto-nik
08.07.12
(118) полностью без одежды!
122 Любопытная
08.07.12
Поставь дальше Выборка.Следующий() и посмотри, что будет
123 prosto-nik
08.07.12
пусть стыдно хоть за фотку будет если за код не стыдно)
124 rphosts
08.07.12
(118),(121) }|{жоте!!!!
125 prosto-nik
08.07.12
не ну написал гда Выборка.Следующий() - реакции 0...
126 prosto-nik
08.07.12
*гда = где
127 rphosts
08.07.12
мил человек а сколько тебе лет?
128 prosto-nik
08.07.12
hello19 вероятно 19
129 hello19
08.07.12
Выборка.Следующий() - ошибка в выражении
по нику возраст не определишь
130 Rie
08.07.12
(118) Насчёт порнофильмов ужасов и тому подобных фотографий - в раздел "Культура" :-)
131 Rie
08.07.12
"возраст не определишь"... А IQ?
132 prosto-nik
08.07.12
(129) и вы его не назовете)
пля у тебя ДиагональныйЭлемент = Выборка, поэтому ДиагональныйЭлемент.Следующий()
133 Любопытная
08.07.12
(130) Я всего лишь соблюдаю традиции форума. От блондинок здесь всегда требуют фотку, ТС - блондинка стопроцентная.
134 prosto-nik
08.07.12
IQ  без ника просто по сообщениям
135 rphosts
08.07.12
(130)дайте мен на ретушь - фото будет соответствовать всем канонам приличия древних греко-римлян
138 rphosts
08.07.12
(131) да не в том дело! На втором курсе на сишняке по хоздоговорам делал обучающие проги разным итерационным методам в т.ч. и меьтод Зейделя... просто настальжи одолело!
139 prosto-nik
08.07.12
чтоб понять что
если ДиагональныйЭлемент = Выборка, то ДиагональныйЭлемент.Следующий() не нужен опыт программирования
140 hello19
08.07.12
(138) я еще даже не на 2-м курсе
141 rphosts
08.07.12
(136) харэ гнать-то! Сейчас школьники программируют не знаю с какого класса,но информатика вовтором уже есть
142 Любопытная
08.07.12
(136) Тебе уже достаточно помогли, а ты понимать не хочешь. Лично я устала объяснять простейшие вещи.
Сначала строишь из себя мега-умного, а потом простейших вещей не понимаете.
143 hello19
08.07.12
вот что вылазит после твоего ДиагональныйЭлемент.Следующий()
Свойство    Значение    Тип
ДиагональныйЭлемент.Следующий();    {(1,32)}: Ошибка в выражении
144 Rie
08.07.12
(133) Тут не цвет волос, тут IQ...
145 rphosts
08.07.12
(140) с вашим подходом вам не грозит самому графическую библиотеку самостоятельно на сишняке к исходу второго курса отрисовать
146 Живой Ископаемый
08.07.12
2(136) в таком случае сразу нужно публиковать свой киви-кошелек, и требовани: Пришлите срочно денег, а то изведу вопросами и фрагментами копрокода
148 prosto-nik
08.07.12
149 Любопытная
08.07.12
Можно скрин для начала
150 rphosts
08.07.12
(144) тут не IQ тут упорство в игнорировании почитать СП!!!
152 prosto-nik
08.07.12
(146) желательно сразу несколько тем - многозадачность, или многопоточность)
153 Живой Ископаемый
08.07.12
2(151) ты ведь никого не избавляешь от своей тупости? почему кто-то должен?
Терпи хотя бы это
155 Rie
08.07.12
hello19 - предупреждение. Вам стараются помочь. Тупите тут именно Вы. Не умеете спросить, не знаете, что спросить - это Ваши проблемы. Прочитайте "Рекомендации" в Правилах форума и задавайте вопросы корректно.
156 Rie
08.07.12
(151) Лады. На 15 минут избавляю.
163 prosto-nik
08.07.12
тема наверное более не актуальна не вижу смысла помогать таким экземплярам, толку все равно 0
164 Rie
08.07.12
(106) Не факт. На некий сомнительных курсах одну и ту же задачу могли дать целой группе.
