Админ
Материнка никак не хочет видеть винт ☑
0 AL CAPONE
05.07.12
Мать - Asrock K7VT4A Pro http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=K7VT4A%20PRO
Винт - Samsung HD753LJ http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/samsung_hdd/HDD_750_SATAII_Samsung_SpinPoint_F1_HD753LJ_71200.html
Винт Sata2, мать с Sata1. Теоретически винт должен работать в режиме Sata1.
На практике винт не видится даже в БИОСе. Лазание по гуглу дало вариант с перемычками, но её установка на винт для перевода его в режим Sata1 ничего не дала.
БИОС на матери последний, версия 1.8, правда 2006 года, но новее нету.
Как побороть траблу ?
1 KRV
05.07.12
а винт сам живой?
2 AL CAPONE
05.07.12
да, на более новом компе видится и читается без траблов
3 kotletka
05.07.12
режим AHCI?
4 AL CAPONE
05.07.12
в БИОСе мамы единственная настройка связанная с Sata - VIA SATA Raid Utility = Enabled, и после скана IDE-каналов появляется
Sata Channel 0 - No Device
Sata Channel 1 - No Device
5 AL CAPONE
05.07.12
21:34
И ещё: на этой маме винт подозрительно шумно работает и греется градусов до 60 даже в БИОСе + светодиод обращения к винту на корпусе вообще не гаснет.
6 Jump
05.07.12
(0)Хороший повод купить новую плату.
7 Партизан
05.07.12
шлейфик проверил?
8 AL CAPONE
05.07.12
да, нормальный он
9 BlackSeaCat
05.07.12
(8) Могу поменять на совместимый с платой Seagate 160 МБ. ;-)
10 1Сергей
06.07.12
(5) винт не видит, но температур винта показывает?
11 Irek-kazan
06.07.12
купи плату pci sata контроллер
12 Irek-kazan
06.07.12
+(11) например http://www.ulmart.ru/goods/126235/ такой
13 AL CAPONE
06.07.12
это примерная температура на ощупь ))
(11)
дешевле тогда уж будет маму поменять
14 AL CAPONE
06.07.12
Нашёл ещё 1 способ:
Для переключения жесткого диска в режим Sata1:
1. Скачайте программу:
http://www.samsung.com/global/system/business/hdd/faq/2007/10/29/203849SATA1_5G_iso.zip
2. Запишите содержимое архива на диск.
3. Загрузитесь с диска, наберите RUN и нажмите Enter.
Для возврата в предыдущий режим снова запустите патч.
Сегодня опробовал его. Прожка отписала, что Link Speed Succesfully saved to 1.5G. Однако ни в биосе, ни в винде на вышеуказанной маме он так и не виден.
А в диспетчере устройств VIA Sata Raid Controller стоит с восклицательным знаком, и обновление его драйверов также ничего не даёт.
15 Партизан
06.07.12
19:32
а материнка в принципе винты такого объема поддерживает? если нет, тогда уменьши размер винта, если да, обращайся в службу поддержки производителя винта для получения обновления прошивки винта.
16 AL CAPONE
06.07.12
а где это узнать ? на сайте производителя ни слова об этом.
17 Партизан
06.07.12
подсоедини другой винт аналогичного объема или попробуй обрезать винт через mhdd или victoria
18 AL CAPONE
06.07.12
20:06
(17)
я уже начинаю грешить, что виноват не объём, а контроллер винта слишком новый для слишкой старой матери
19 SachoZ
06.07.12
проверь материнку другим винтом.
20 AL CAPONE
06.07.12
20:17
(19)
старый 80 Гб Sata1 видит без вопросов
21 Партизан
06.07.12
(20) это слишком маленький, подсоедини винт объемом больше 137 Гб
22 Партизан
06.07.12
21:03
чтобы не искать винты - попробуй обрезать винт до разных объемов
23 Партизан
06.07.12
24 sdv2000
06.07.12
21:45
2 ТС -> апгрейддддд
25 Противный
07.07.12
02:12
ну чо? когда же автору ветки скажут, что на некоторых старых SATA контроллерах не реально запустить винты больше 250-320Гб...
26 AL CAPONE
07.07.12
ну а конкретно про этот контроллер что можно сказать о максимальном размере винта ?
29 Противный
09.07.12
02:25
(26) в яндексе забанили...?
ЗЫ: http://yandex.ru/yandsearch?text=VIA+VT8237+SATA&lr=11432
начни с первой сслылки на хобот...
