OFF: Один сложный запрос или несколько простых эффективнее
0 godmod80
06.07.12
Один сложны запрос или несколько простых эффективнее с точки зрения производительности при программировании вручную?
1 ILM
один большой или три маленьких
2 Господин ПЖ
06.07.12
(0) сложно придумать более идиотского вопроса...
3 Cube
06.07.12
(0) Один маленький
4 Господин ПЖ
06.07.12
лучше в 30... и с большим...
5 rs_trade
06.07.12
(0) один простой
6 ILM
залпом стакан или рюмочками
один мант или три пельменя
большое бревно или поленица дров )))
7 kosts
06.07.12
Некоторые запросы фирма 1С рекомендуют разбивать, в частности конструкция "В " и "НЕ В" может быть не эффективной в сложных запросах.
8 ОператорПК
06.07.12
:) почему нет голосовалки?
9 Агент Инфостарта
06.07.12
(6) Рюмками поллитру больше вштыривает, чем тоже самое двумя стаканами.
Насчёт бревна не уверен, поленница лучше, но её пилить надо.
10 unregistered
06.07.12
Пакет из нескольких простых.
11 Shurjk
06.07.12
Вот если бы вножную программировали тогда был бы конкретный ответ, а так все от ситуации и от рук зависит.
12 acsent
06.07.12
(9) неверное утверждение. (c) mythbusters
13 unregistered
06.07.12
(9) >> Рюмками поллитру больше вштыривает, чем тоже самое двумя стаканами
Вопрос в (0) был о производительности.
Рюмками больше вштыривает, но дольше (нужно время на выпивание этих рюмок).
По скорости - стаканами быстрее вштырит.
14 Reset
06.07.12
Если рассматривать производительность как степень вштыривания за единицу времени, то стаканами эффективнее
15 godmod80
06.07.12
(13) вопрос про аппаратное обеспечение)) а не оператора поллитры
16 DrShad
06.07.12
(15) какое еще аппаратное обеспечение?
17 palpetrovich
06.07.12
(13) это можно считать ответом на сабж? :)
18 timurhv
07.07.12
(0) Если главным критерием запроса является не производительность, тогда несколько простых: меньше допустишь ошибок, другим прогам в таком запросе разбираться легче в случае чего.
19 КонецЦикла
07.07.12
Данные придется состыковывать на клиенте через ЖПО
Всегда старался применять один, даже если  данные берутся из нескольких баз
20 EvgeniuXP
07.07.12
(0) а замер религия не позволяет сделать?
21 orefkov
07.07.12
23:02
Мерять надо, в натуре.
22 Злопчинский
07.07.12
(21) что свидетельствует о том, что не понимания что и как делается. то бишь шаманство/магия
23 ILM
А книжку оптимизация SQL уже предлагали?
Там куча факторов - объём выборки, избирательность, наличие индекса и статистики. Просто так сказать нельзя, однако я знаю, что можно переписать как запрос на пакет, так и пакет на запрос с ускорением в 20-100 раз.
24 КонецЦикла
08.07.12
00:25
(22) Кхе, у Александра, думаю, есть понимание, просто осторожничает... и правильно
(23) Ну да. Если нет индекса, а нужно соединять - можно в свою временную таблицу запихнуть если объем большой и т.п.
25 Ardi
08.07.12
05:08
Если наваять сложненький запрос - то через месяц можно часами пытаться понять как он работает и не понять.
26 Gobseck
08.07.12
05:32
(25)+1
Пакетные запросы рулят.
