как добавить условие в текст запроса? | ☑ | ||
Ar-Bus
06.07.12
Доброго времени суток, господа. Пользуюсь конструктором выходной формы, делаю внешний отчет. Реестр документов делаю. Короче надо сделать вывод на печатную форму документов вида счет-фактура с условием, чтобы в комментарии этих документов содержался текст "текстУсловия". С помощью конструктора выходной формы создаю запрос, а вот как и где прописать условие - не могу разобраться. Я понимаю, что это довольно примитивный вопрос, но все же, помогите!
Naumov
06.07.12
где-то в теле
Ar-Bus
06.07.12
(1) ну понятно, что в тебе запроса, но... дословно текст условия какой должен быть?
... ГДЕ ... - какой текст здесь написать? |
Jaap Vduul
06.07.12
Комментарий содержит '%' + текстУсловия + '%'
Ar-Bus
06.07.12
(3) поподробнее, пожалуйста!!!
Jaap Vduul
06.07.12
(4)Извиняюсь, наврал.
В запросе надо писать "... ГДЕ Комментарий ПОДОБНО '%' + текстУсловия + '%'" |
Ar-Bus
06.07.12
(4) текстУсловия можно подробно написать???
palpetrovich
06.07.12
ВЫБРАТЬ
СчетНаОплатуПокупателю.Ссылка ИЗ Документ.СчетНаОплатуПокупателю КАК СчетНаОплатуПокупателю ГДЕ СчетНаОплатуПокупателю.Комментарий ПОДОБНО &Коммент |
Ar-Bus
06.07.12
(7) &Коммент чему равно? Текст какой там должен быть?
badboychik
06.07.12
%текстУсловия%
kosts
06.07.12
Можно будет продолжать использовать конструктор запроса. |
badboychik
06.07.12
кажется строку для оператора ПОДОБНО надо задавать обязательно напрямую а не в параметре
kosts
06.07.12
(11) Не обязательно
Ar-Bus
06.07.12
Макет = ВнешняяОбработкаОбъект.ПолучитьМакет("Отчет");
ТекстУсловия="перевыставленный"; Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СчетФактураВыданный.Дата КАК Дата, | СчетФактураВыданный.ВидСчетаФактуры, | СчетФактураВыданный.Номер, | СчетФактураВыданный.Комментарий, | СчетФактураВыданный.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента //| Текст= |ИЗ | Документ.СчетФактураВыданный КАК СчетФактураВыданный |ГДЕ | СчетФактураВыданный.Комментарий ПОДОБНО &Текст |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Дата |ИТОГИ ПО | ОБЩИЕ, | СуммаДокумента"; Запрос.УстановитьПараметр("Текст",текстУсловия); Результат = Запрос.Выполнить(); В итоге выходит печатная форма с пустыми строками(только шапка и подвал), т.е. нет ни одного документа, удовлетворяющего условию! Что в условии не так? |
MaXpaT
06.07.12
ТекстУсловия="%перевыставленный%";
вот так вот пробуй |
palpetrovich
06.07.12
(8) Запрос.УстановитьПараметр("Коммент", "%" + ТекстУсловия + "%");
kosts
06.07.12
Это зачем СуммаДокумента?
MaXpaT
06.07.12
| СуммаДокумента
ага это лучше убрать |
Ar-Bus
06.07.12
(14) все получилось, спасибо большое!
Ar-Bus
06.07.12
(15) ваша правда, благодарю!
Ar-Bus
06.07.12
(17) если это убрать, тогда не выходят строки с отобранными документами
kosts
06.07.12
(20) Тебе виднее, но сумма в группировке применяется крайне редко...
Ar-Bus
06.07.12
(21) виднее, скорее всего, вам, поэтому помогите правильно написать запрос
kosts
06.07.12
Если разрабатываешь новый отчет, то возможно нужно убрать излишнюю выборку.
acsent
06.07.12
кошерно юзать построитель запроса
Ar-Bus
06.07.12
(23) мне не нужна излишняя выборка. Отчет должен выглядеть так: сверху заголовок отчета, затем таблица с колонками "дата, номер, вид документа, сумма, комментарий". В строках таблицы выходят счета-фактуры, в комментариях которых присутствует текст "перевыставленный". В подвале таблицы должна выходить общая сумма выведенных документов
kosts
06.07.12
(25) Тогда должно быть 2 уровня выборки, примерно так
Без СуммаДокумента |
Ar-Bus
06.07.12
(26) спасибо, буду пробовать
Ar-Bus
06.07.12
а вот еще вопрос. Если я в конструкторе выходной формы на закладке "отчет" ставлю галочку "использовать построитель отчета", тогда текст Запроса меняется кардинально... А как мне в этом новом тексте написать по аналогии из старого текста строку:
Запрос.УстановитьПараметр("Текст","%перевыставленный%"); |
Ar-Bus
06.07.12
поднимаю
palpetrovich
06.07.12
(28) откорректировать потом, что не ясно-то? :)
Ar-Bus
06.07.12
(28) ну а как откорректировать? Как в тексте при использовании ПостроителяОтчета будет выглядеть данная строка?
Ar-Bus
06.07.12
(31) поднимаю
