Как переделать запрос для 1С? ☑
0 vectorov
06.07.12
Доброго дня, всем.
Есть такой несложный запрос
ВЫБРАТЬ
   Контрагенты.Ссылка,
   ВложенныйЗапрос.Договор
ИЗ
   Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
           ДоговорыКонтрагентов.Ссылка КАК Договор,
           ДоговорыКонтрагентов.Владелец КАК Контрагент
       ИЗ
           Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
       ГДЕ Контрагенты.Ссылка = ДоговорыКонтрагентов.Контрагент) КАК ВложенныйЗапрос
       ПО Контрагенты.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Контрагент
Не сложный он для SQL, но для 1С нельзя передать данные внешнего запроса во внутренний.
Как я понимаю проблема стандартная, подскажите кто решал, а то в инете не нашел и сам не могу придумать?
1 braslavets
06.07.12
Какая цель стоит?
2 probably
06.07.12
Я один не понял в чем проблема и сложность?
3 vectorov
06.07.12
Цель - выбрать из всех договоров по контрагенту только один любой.
В том что ругается на условие
поле "Контрагенты.Ссылка" не найдено.
4 Пеппи
06.07.12
убери это условие, будет ругаться?
5 vectorov
06.07.12
(4) не будет.
Но итоговый результат мне не нужен.
6 ChAlex
06.07.12
20:58
Вообщето нужно
          Максимум(ДоговорыКонтрагентов.Ссылка) КАК Договор,
       ИЗ
           Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов СГРУППИРОВАТЬ ПО ДоговорыКонтрагентов.Владелец)
ну и далее по смыслу
7 Пеппи
06.07.12
(5) ну у тебя вложенный запрос будет состоять всего лишь из одной записи а условие в ГДЕ вообще непонятно для 1с.
8 ChAlex
06.07.12
(6)+ Суть в том, что первые - покатит если только по одному контрагенту, если по нескольким - то фигвам. Но все равно остается логика какой конкретно доовор нужно выбрать
9 Пыльный
06.07.12
21:01
Так. давай с начала 0 что тебе надо получить?
10 sprinter83
06.07.12
21:01
Вложенный запрос не конструктором делал?
Во вложенном запросе нет такого значения как
Контрагенты, здесь и ошибка
Зделай с помощью конструктора.
11 vectorov
06.07.12
21:01
(8) Благодарю - это то что нужно
12 braslavets
06.07.12
(3) В таком случае, лучше делать запрос к справочнику ДоговорыКонтрагентов.
что-то вроде
ВЫБРАТЬ
ДоговорыКонтрагентов.Владелец КАК Контрагент,
ИЗ Справочник.ДоговорыКонтрагентов
13 Живой Ископаемый
06.07.12
2(0) внутри вложенного запроса, в вот этом месте
Интерпретатор запросов не видит "Контрагенты.Ссылка", который определен во внешнем запросе.
