Админ
два кластера на кластере серверов 8.2 ☑
0 rem4755
07.07.12
Если я хочу использовать два кластера на кластере серверов 8.2, допустим с портами 2041, 3041.
В кластерах рабочие сервера с параметрами: IP порт 2040, диапазон портов 2060:2091, IP порт 3040, диапазон  портов 3060:3091 соответственно.
Как правильно запустить Агента сервера 1С:Предприятия 8.2, изначально сделано было так (порт 2040- т.к.на портах по умолчанию (1540...) установлен сервер 1с 8.1):
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.318\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 2041 -port 2040 -range 2060:2091 -d "C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo\\" -debug
Или теперь в range нужно указывать другой диапазон портов, типа range 2060:3091?
1 Asmody
07.07.12
зачем нужно два кластера?
2 rem4755
07.07.12
(1) Чтобы держать в них разные базы с существенно разной нагрузкой на них (УПП, документооборот)
3 aspirator23
07.07.12
Агента запускаешь правильно.
Потом зайдешь в консоль 1с и добавишь кластер, у него укажешь порт 3041.
Добавишь ему процесс - он сам определит для себя порт.
4 rem4755
07.07.12
(3) т.е. оставить так:
Меня смутило, что в диспетчере задач для второго менеджера кластера показывает : …  rmngr.exe  port 3041 range 2060:2091 …
Кстати, не подскажите я определил запуск служб не от USR1CV82, а от системной записи (SYSTEM), так получилось. Переустановка 1с грозит перезагрузить сервак. Я сейчас не могу этого позволить. Есть ли что-то плохое, если службы 1с запускаются от SYSTEM.
5 aspirator23
08.07.12
06:48
(4) Да, настройка правильная.
Запуск от имени SYSTEM с точки зрения 1с неправильно по безопасности.
Они рекомендуют запускать от имени USR1CV82, которому дают ограниченные права.
Это как правильно и проще - не нужно задумываться. Только не забыть пароль на USR1CV82.
Насчет диапазона для второго кластера уже не помню. Хотя было дело сам с ними возился.
Решается либо удалением второго кластера и новой его установкой, либо удалением второго кластера, рестартом приложения 1с и новой установкой кластера. Сейчас уже не помню. Там что-то с отображением портов было неверно.
Насчет рестарта сервера: лучше его сделать, если это возможно. Это позволит понять корректно ли запускается приложение 1с при рестарте.
6 rem4755
08.07.12
(5) Спасибо
7 Один С
08.07.12
08:08
(1) на двух кластерах можно одновременно запустить конфигуратор одной и той же базы
8 vde69
08.07.12
можно запустить не два кластера а два СЕРВЕРА (то есть будет две службы агента)
только для этого нужно что-бы имена служб отличались, где-то в инете видел инструкцию на эту тему...
правда рельно таке вряд-ли кому нужно
9 Рыжий Лис
08.07.12
(8) Бывает нужно когда у разных серверов, должны быть разные версии.
10 Живой Ископаемый
08.07.12
2(9) тогда легче поднять виртуалку.
11 Рыжий Лис
08.07.12
(10) А где взять доп. лицензию на сервер 1С?
