Как написать запрос?
0 tumpalgin
08.07.12
У меня есть регистр сведений, из которого я импортирую данные в таблицу значений "Коэффициент".
Таблица значений выглядит так:
Индекс    Значение элемента    Тип элемента                      х         у    Коэффициент
0    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений                1        1        10
1    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений                1        2        1
2    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений                1        3        1
3    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений                2        1        2
4    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений                2        2        10
5    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений                2        3        1
6    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений                3        1        2
7    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений                3        2        2
8    СтрокаТаблицыЗначений    СтрокаТаблицыЗначений                3        3        10
Как используя запрос выбрать коэффициент в строке, в которой х=у?
Я пытался его написать:
Запрос = Новый Запрос("Выбрать Коэффициенты.Коэффициент Из ТаблицаЗначений.Коэффициенты ГДЕ Коэффициенты.х = Коэффициенты.у");
 ДиагональныйЭлемент = Запрос.Выполнить().Выбрать();
В итоге ругается на то, что не знает что такое ТаблицаЗначений.Коэффициенты.
1 okmail
08.07.12
Таблицу значений "Коэффициент" в запрос надо передавать как параметр.
2 МихаилМ
08.07.12
как тема связана с v8: Как найти?
3 aleks-id
08.07.12
шо? опять???
4 tumpalgin
08.07.12
Во-первых таблица значений - Коэффициенты.
Во-вторых, как должен выглядеть запрос?
5 Живой Ископаемый
08.07.12
6 tumpalgin
08.07.12
Поиск там производился с помощью метода Найти()
7 tumpalgin
08.07.12
Не могли написать текст запроса... что-то я запутался
8 Живой Ископаемый
08.07.12
в чем запутался.. текст запроса выделен желтым фоном
9 Живой Ископаемый
08.07.12
10 Живой Ископаемый
08.07.12
ладно, текст запроса:
ВЫБРАТЬ
втТЗ.Индекс,
   втТЗ.Х,
   втТЗ1.У КАК У ,
   втТЗ.Коэффициент
ИЗ
   втТЗ КАК втТЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ втТЗ КАК втТЗ1
       ПО втТЗ.Х = втТЗ1.У
           И втТЗ.Х = втТЗ1.Х
           И втТЗ.У = втТЗ1.У
11 tumpalgin
08.07.12
можете пояснить пару строк:
втТЗ.Индекс,
втТЗ.Х,
втТЗ1.У КАК У  - что происходит здесь? создаётся таблица значений?
втТЗ.Коэффициент
ИЗ
втТЗ КАК втТЗ    Что происходит здесь?
12 Живой Ископаемый
08.07.12
нет, не создается... здесь выбирается уже из
13 tumpalgin
08.07.12
втТЗ.Коэффициент
ИЗ
14 Живой Ископаемый
08.07.12
(13)Я говорю какое поле из таблицы получать
15 Живой Ископаемый
08.07.12
ладно, разжую до субатомов...
У меня нет твоей ТЗ, поэтому я ее эмулирую...
вот таким запросом:
ВЫБРАТЬ
   0 КАК Индекс,
   1 КАК Х,
   1 КАК У,
   10 КАК Коэффициент
ПОМЕСТИТЬ втТЗ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
1 КАК Индекс,
1 КАК Х,
2 КАК У,
1 КАК Коэффициент
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
2 КАК Индекс,
1 КАК Х,
3 КАК У,
1 КАК Коэффициент
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
3 КАК Индекс,
2 КАК Х,
1 КАК У,
2 КАК Коэффициент
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
4 КАК Индекс,
2 КАК Х,
2 КАК У,
10 КАК Коэффициент
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
5 КАК Индекс,
2 КАК Х,
3 КАК У,
1 КАК Коэффициент
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
6 КАК Индекс,
3 КАК Х,
1 КАК У,
2 КАК Коэффициент
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
7 КАК Индекс,
3 КАК Х,
2 КАК У,
2 КАК Коэффициент
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
8 КАК Индекс,
3 КАК Х,
3 КАК У,
10 КАК Коэффициент
Если бы я его результат выгрузил в ТЗ, я бы получил то, что у тебя в (0)
http://screencast.com/t/ojZzvgDZbvQ
Единственная хитрость к которой я прибегаю, я сразу помещаю его результат в ВТ (временную таблицу)
16 Живой Ископаемый
08.07.12
но правда строки в разброс получаются, вот как он выглядит, если упорядочить:
http://screencast.com/t/M81JHjzE
То есть точь-вточь, как ТЗ из (0)
Все что я делаю потом - это соединяю ТЗ саму с собой по X и Y и получаю все поля результирующего набора (10)
17 tumpalgin
08.07.12
ах, все, кажется понятнее стало...
18 tumpalgin
08.07.12
Такой вопрос:
я получаю тз из регистра сведений. Думаю, что проще (для меня ) будет найти коэффициент в строчке, в которой х=у используя запрос.
хотелось бы знать - что быстрее - работать с РС или с ТЗ описанным Вами способом?
19 Живой Ископаемый
08.07.12
тебе хочется спросить, чтобы я стал делать, если бы ТЗ у меня уже была?
20 Живой Ископаемый
08.07.12
безусловно с РС. зачем умножать сущности?
Ладно если бы этот РС был во внешнем источнике данных, тогда бы тебе пришлось возиться с ТЗ, потому что 1С не может в одном запросе использвать внешний и внутренниц источник данных...
Но если у тебя уже есть внутренний - то зачем тЗ?
21 Живой Ископаемый
08.07.12
И тогда весь запрос редуцируется до (10) только вместо ТЗ будет название твоего РС
22 Живой Ископаемый
08.07.12
и индекса не будет...
23 Живой Ископаемый
08.07.12
у тебя в (0) концептуальная ошибка - ты пытаешься решить сразу две проблемы (помещение ТЗ в параметры запроса и собственно написание запроса). при чем о первой ты только смутно догадываешься, а вторую видишь очень ясно....
на самом деле вторая решается на шаг раньше безо всяких выгрузок в ТЗ.
и уже решив проблему выбора из РС записей где x=y, ты бы смог уделить свободное время на решение первой проблемы - как помещать ТЗ в параметры запроса, чтобы выбирать из нее интересующие строки.
24 tumpalgin
08.07.12
можно сделать так, чтобы этот диагональный элемент (когда х=у) искался в цикле с помощью запроса к регистру сведений?
т.е. х=а и у=а - одно значение коэффициента, где а - переменная
далее идет какие-либо преобразования с этим диагональным коэффициентом
после чего чего ищется другой коэффициент (для следующего значения а)
25 Живой Ископаемый
08.07.12
блин, зачем?
26 Живой Ископаемый
08.07.12
зачем циклом а не запросом?
27 Живой Ископаемый
08.07.12
почему бы сразу н е получить все строки в которых x=y и потом перебирать их в цикле делая преобразования со своим коэффциентоМ?
28 tumpalgin
08.07.12
Хотя да, Вы правы..
Тем не менее, написал вот такую вещь:
       Запрос = Новый Запрос(/"Выбрать СЛУ.х, СЛУ.Коэффициент ИЗ РегистрСведений.СЛУ КАК СЛУ ГДЕ СЛУ.х = СЛУ.у/");
И, по идее в ДиагнонаяльныйЭлемент должна лежать выборка - массив всех строк с х=у, но там все элементы - не определены(
29 Живой Ископаемый
08.07.12
капец... это невероятно....
ВЫБРАТЬ
   втТЗ.Х,
   втТЗ1.У КАК У ,
   втТЗ.Коэффициент
ИЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СЛУ КАК СЛУ1
       ПО СЛУ.Х = СЛУ1.У
           И СЛУ.Х = СЛУ1.Х
           И СЛУ.У = СЛУ1.У
30 Живой Ископаемый
08.07.12
И опять ты решаешь две проблемы с риском не решить ни одной...
ДиагональныйЭлемент = Запрос.Выполнить().Выбрать(); - избавься от этой парнухи.. убедись сначла что твой запрос возвращает то, что тебе нужно. Убедись в консоли, а в своей копрообоработке или копромодуле.
31 Живой Ископаемый
08.07.12
"Убедись в консоли, а НЕ в своей копрообоработке или копромодуле".
