Как поставить базу на поддержку 8.2? ☑
0 ded20ded
08.07.12
23:52
1 SerMaxim
08.07.12
23:54
Берешь базу, берешь поддержку, ставишь базу на поддержку.
2 SerMaxim
08.07.12
23:55
Не понимаю какой смысл задавать вопрос на который явно будет дан ответ обратиться к литературе...
3 ded20ded
08.07.12
23:56
ну литературы под рукой нет
база без замка бух уверяет что не переписанная
разрешено редактирование с поддержкой
хочу чтобы она была с замком, как это сделать?
4 SerMaxim
08.07.12
23:58
Ты в каком веке живешь? я в 21... Литературы КУЧА в электронном виде.
По тематике : сравнить с базой на поддержке (с замочками).
5 ded20ded
08.07.12
23:58
(1) подробно можно если не трудно?
6 Naumov
08.07.12
23:58
загрузить конфигурацию поставщика соответствующего релиза
7 hhhh
08.07.12
23:59
(3) в меню Конфигурация-Загрузить конфигурацию. И указываешь файл типовой конфиги
8 disk-2008
09.07.12
00:29
(3)Только сначала сравни с конфигурацией поставщика.
Бух может не все знать, что с базой делали.
9 Andreyyy
09.07.12
00:45
(0) Если конфигурация изменена и изменения требуется оставить, я не нашел ответа как поставить штатными и нештатными средствами.
Что в принципе и логично)
10 kap-v-kstu
09.07.12
01:18
берешь cf типовой конфы и загрузаешь через конфигуратор(загрузить конф из файла))
11 sanja26
09.07.12
01:38
тебе не светит
12 Goggy
09.07.12
02:01
пятница 2 дня назад была :)
13 arkada
09.07.12
04:07
Вот тебе ответ от 1С:
Вы можете попробовать сделать следующее:
выполнить сравнение / объединение с дистрибутивом такой же версии
или более новой. На вопрос о постановке на поддержку ответить утвердительно,
и проверить расстановку правил объединения для объектов (как если бы Вы
производили простое объединение, т.е. с сохранением Ваших доработок).
После выполнения объединения Ваша конфигурация окажется на поддержке.
Есть только одна тонкость. Если Вы изменяли имена объектов метаданных, то
некоторые из таких объектов могут не сопоставиться с соответствующими
объектами дистрибутива (в каких случаях сопоставление будет выполнено
автоматически, а в каких нет, это достаточно сложный вопрос, если это
интересно, можно прочитать о правилах сопоставления объектов и изменениях
внутренних идентификаторов в серии статей на диске ИТС про поставку и
поддержку конфигураций). Можно дать такой совет, если переименования
объектов производились, следует перед объединением проверить соответствия,
и, при необходимости, установить их вручную.
