v8: Программное закрытие окон сообщений об ошибках | ☑ | ||
Spakus
09.07.12
Ситуация следующая.
Запускается регламент, который имитирует запуск всех доступных форм для пользователя(для контроля ошибок). В процессе работы регламента вылетают ошибки кода. Как "поймать" данные ошибки(программные) и продолжить выполнение регламента? Спасибо за помощь. |
ThreeTONE
09.07.12
попытка
исключение конецпопытки |
andrewks
09.07.12
исключения не предлагать?
Spakus
09.07.12
Дело в том, что формы как раз и открываются в попытке и в исключение не попадают :(
Spakus
09.07.12
Подключил обработчик ожидания в форме(пока тестирую интерактивно), но на программных ошибках он не срабатывает :(
Serg_1960
09.07.12
Озвучь, для примера, тексты "программных" :) ошибок.
ChAlex
09.07.12
(3) - Ну так что бы попадали необходимо либо Отказ=Истина либо ВызыватьИсключение() в модулях в зависимости от логики
Reset
09.07.12
Как-то и задача, и способ решения настораживают
Spakus
09.07.12
Например, вот эта
{ОбщаяФорма.ФормаВопросаТриСостоянияУпр.Форма(35)}: Итератор для значения не определен Для каждого ЭлементСписка Из ТекстВопроса Цикл Интерактивно данную ошибку можно закрыть, и регламент продолжит работать. |
Spakus
09.07.12
Цель данной задачи в том, чтобы отслеживать не возникают ли программные ошибки(ошибки программиста) под разными пользователями. Если такие ошибки есть, то их необходимо обработать до внедрения с тестовой базы на рабочую.
Т.е. это инструмент для программиста для исключения возникновения ошибок кода у реальных пользователей. |
Jolly Roger
09.07.12
(0) для тестирования гуя есть специальный софт: testcomplete и тп...
ChAlex
09.07.12
(9) - оба на, ну это изврат - 1С своей глючностью что ли провоцирует на создание неработающих программ? - я фигею
Reset
09.07.12
(9) Это архихерня, а не инструмент
ChAlex
09.07.12
(9) - чистите свой код и не мутите разум
Reset
09.07.12
Попытаюсь мягче сказать: Если программа запустилась и не выдала ошибок, это не значит, что их нет.
Aleksey
09.07.12
Ну так наберут студентов по объявлению, а потом вот такие регламенты рождаются
Spakus
09.07.12
Для этого собственно обработка и нужна.
Для поиска таких мест. |
pumbaEO
09.07.12
Хочешь unit тестирование? - Нету его. Вроде обещали, что-то в 8.2.16(8.3) сделать, но нет.
(15) Есть в форме, в модуле набор условий, одно из них срабатывает 1 раз на 100 случаев, в случаи изменения логики программы/обновления как проверить эти случаи? |
Serg_1960
09.07.12
фи :( Некоторые скатились на личности вместо решения проблемы. А проблема, имхо, есть. Тут даже не важен "контекст" применения - не об этом ведь речь.
Spakus
09.07.12
Так как перехватить ошибку кода?
Reset
09.07.12
(19) Тебе в (1) ответили
Spakus
09.07.12
Уже отвечал
Дело в том, что формы как раз и открываются в попытке и в исключение не попадают :( |
Ork
09.07.12
(21) Вам кто-то запретил использовать вложенность Попытка-Исключение?
Reset
09.07.12
(21) Надо ли понимать эту фразу, как то, что обработчик (к примеру) ПриОткрытии() заключен в попытку/исключение?
ChAlex
09.07.12
(19) - человек в (17) - ответил - на сегодня никак. Можно перехватить ошибку выполнения кода, но не ошибку компиляции. А сообщение (8) - это ошибка компиляции.
Reset
09.07.12
(24) Это ошибка времени выполнения.
Spakus
09.07.12
Вот текст процедуры имитирующий открытие форм
&НаКлиенте Процедура ОткрытьОбщиеФормы(МассивОбъектов) Для Каждого Объект Из МассивОбъектов Цикл ОбработкаПрерыванияПользователя(); ИмяФормыОбъекта = "ОбщаяФорма." + Объект.ИмяФормы; // имя формы ВремяНачалаОперации = ТекущаяДата(); //Получение формы Попытка ФормаПолученная = ПолучитьФорму(ИмяФормыОбъекта); //Предупреждение("Получение общей формы " + Объект.ИмяФормы, 1); // задержка Исключение Сообщение = Новый СообщениеПользователю; Сообщение.Текст = "Не удалось получить общую форму " + Объект.ИмяФормы; Сообщение.Сообщить(); ЕстьОшибки = Истина; ОпОшибки = ОсновнойТекстПисьма = ОсновнойТекстПисьма + Символы.ПС + ОписаниеОшибки() + " Получение формы" + Символы.ПС; КонецПопытки; // Открытие формы Попытка ФормаОткрытая = ОткрытьФорму(ИмяФормыОбъекта); //Предупреждение("Открытие общей формы " + Объект.ИмяФормы, 1); // задержка // закрытие формы ФормаОткрытая.Закрыть(); Исключение Сообщение = Новый СообщениеПользователю; Сообщение.Текст = "Не удалось открыть общую форму " + Объект.ИмяФормы; Сообщение.Сообщить(); ЕстьОшибки = Истина; ОсновнойТекстПисьма = ОсновнойТекстПисьма + Символы.ПС + ОписаниеОшибки() + " Открытие формы" + Символы.ПС; КонецПопытки; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
Reset
09.07.12
(26) И тебе, к примеру, ни разу не пришло в голову, что тестирование форм, открывая их (sic!) - может быть некорректно, так как для форм часто требуется какой-то контекст, параметры? Ошибка из (8) явно возникает из-за того, что форма ждет параметра в ТекстВопроса. У тебя этот параметр Неопределено.
(12),(14) еще раз. |
orefkov
09.07.12
Параметр командной строки /out
Spakus
09.07.12
У меня сейчас стоит вопрос не в том чтобы убрать ошибки кода, а в том как заставить программно закрывать окна с данными ошибками. Эти ошибки попадают в журнал регистрации, из которого они попадают в отчет "Контроль журнала регистрации". С этим отчетом и работают далее программисты для обработки ошибок.
Так что такие ошибки нельзя обработать? А если подключить обработчик ожидания в модуле управляемого приложения, то запустится ли он при возникновении ошибки кода? |
Serg_1960
09.07.12
Нет возможности как-либо программно обработать ошибки такого рода. Попытка "вылавливает" ошибки другого рода - "ошибки времени выполнения"(с) :(
Spakus
09.07.12
Всем спасибо за помощь
