Ошибка при созданни фабрики XDTO на основе xsd
0 metanal
09.07.12
Здравствуйте. помогите разобраться. при выполнении кода
[code]
Пути = Новый Массив();
Пути.Добавить(ПутьКФайлуСхемы);
Фабрика = СоздатьФабрикуXDTO(Пути);
[/code]
возникает ошибка:
{Форма.Форма.Форма(5)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьФабрикуXDTO)
по причине:
Ошибка проверки модели XDTO: xdto-package-3.3    пакет: http://**/awms
Импортируемый пакет типов 'http://**/user-objects' не определен
поиск ничего дельного пока не дал...
1 sapphire
09.07.12
(0) И? Значит не определен тип.
2 Skylark
09.07.12
По ходу что-то не нравится в схеме. Попробуй схему импортировать вручную в конфигурацию.
3 metanal
09.07.12
в файле xsd. есть строчка с импортом. там тоже какая то ошибка. щас постараюсь текст достать
4 metanal
09.07.12
"не удалось разрешить импортируемую схему для пространства имен"
5 metanal
09.07.12
содержимое импортируемого файла property.xsd:
<uo:schema xmlns:uo="http://**/awms/user-objects" xmlns="http://**/awms/user-objects"
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          targetNamespace="http://**/awms/user-objects" elementFormDefault="qualified"
          attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0.1">
   <xs:complexType...
   <uo:complexType... и т.д.
содержимое главного файла:
<xs:schema targetNamespace="http://**/awms" xmlns:awms="http://**/awms"
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:uo="http://**/awms/user-objects"
          elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0.2">
   <xs:import namespace="http://**/awms/user-objects" schemaLocation="property.xsd"/>
6 sapphire
09.07.12
(5) Вроде как с такими конструкциями xs:import namespace 1С не работает :(
7 metanal
09.07.12
а эту ошибку я уже не в 1С прочитал. ее мне visual studio показывает
8 metanal
09.07.12
без импорта действительно заработало. но с импортом тоже хотелось бы разобраться
9 Саша Питерский
09.07.12
(5) Почему у тебя первая схема описана как uo:schema, а не xs:schema?
10 metanal
09.07.12
файл не я писал. я только разбираюсь. но мне тоже было бы интересно услышать ответ на этот вопрос
11 Саша Питерский
09.07.12
(10) Лично у меня проблем с конструкцией import не возникало.
Попробуй поменяй uo на xs и посмотри что получится.
12 metanal
09.07.12
ругается на все типы <uo:
13 metanal
09.07.12
"недопустимый дочерний элемент"
14 Саша Питерский
09.07.12
(13) Заменяй все на xs
15 metanal
09.07.12
теперь возникла другая проблема:
xsd:
<xs:element name="warehouses">
                   <xs:annotation>
                       <xs:documentation>список логических складов</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
                       <xs:sequence>
                           <xs:element name="warehouse" maxOccurs="unbounded">
                               <xs:annotation>
                                   <xs:documentation>логический склад</xs:documentation>
                               </xs:annotation>
                               <xs:complexType mixed="true">
                                   <xs:attribute name="wh_name" use="required">
                                       <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:ID">
                                               <xs:maxLength value="30"/>
                                           </xs:restriction>
                                       </xs:simpleType>
                                   </xs:attribute>
                                   <xs:attribute name="wh_UID" type="awms:_GUID" use="required"/>
                               </xs:complexType>
                           </xs:element>
                           <xs:element name="defaultWH" type="xs:IDREF" minOccurs="0">
                               <xs:annotation>
                                   <xs:documentation>Склад "по умолчанию", который возвращается, пользователям, не прописанным в security.xml  </xs:documentation>
                               </xs:annotation>
                           </xs:element>
                       </xs:sequence>
                   </xs:complexType>
файл xml:
<warehouses>
       <warehouse wh_name="WH1" wh_UID="{009e8f41-412c-11dd-8b47-000feaf1b3e0}">Склад AWMS
       </warehouse>
   </warehouses>
при попытке чтения через сериализатор возникает ошибка:
{Форма.Форма.Форма(19)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXDTO)
   Сериализатор.ПрочитатьXDTO(КорневойОбъектXDTO.warehouses.warehouse);
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
НачалоСвойства: wh_name    Форма: Атрибут    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anySimpleType
кто знает куда копать?
16 Саша Питерский
09.07.12
(15) Что это за xml файл такой без заголовков и определенного namespace?
Что вот этой строкой хочется получить?
17 metanal
09.07.12
таблицу значений с 1 строкой. или соответствие.что угодно с типом 1С а не объектXDTO
18 Саша Питерский
09.07.12
(17) А где у xml заголовок? Где в xsd описание того, в какой тип 1С должен превратиться wh_UID?
19 metanal
09.07.12
я только выдержки из файлов выложил.сами по себе файлы очень большие
20 metanal
09.07.12
а можно по подробнее про описание типа в xsd?
21 metanal
09.07.12
наверное этого мне и не хватает
22 Саша Питерский
09.07.12
Надо начать с того, что проверить, что файл соответствует схеме.
23 metanal
09.07.12
весь файл очень большой. я уверен что что-нибудь да не так. а как все таки привязать тип атрибута к типу 1С?
24 Саша Питерский
10.07.12
Загрузить схему в конфигурацию, затем открыть ее на редактирование, выбрать атрибут и выбрать у него тип, соответствующий нужному объекту 1С.
25 metanal
10.07.12
спасибо. попробую
26 metanal
10.07.12
вот что получилось:
http://gyazo.com/0488edd7a7a44ff02aff6fce11cf37ab
я правильно понимаю , что мне нужно назначить Тип элемента? из какого пространства имен выбирать тип. 1с core?
все варианты которые удалось пробовать не лишают меня ошибки из (15)
27 Саша Питерский
10.07.12
(26) Приведи код вызова конструктора, которым ты создаешь тип Сериализатор.
28 metanal
10.07.12
   Пути.Добавить("C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Metadata\awms new.xsd");
   Сериализатор = Новый СериализаторXDTO(Фабрика);
   ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
   ЧтениеXML.ОткрытьФайл("C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Metadata\Разработка\awms.xml");
   КорневойОбъектXDTO = Фабрика.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, Неопределено);
   ЧтениеXML.Закрыть();
29 Саша Питерский
10.07.12
1. Тебе нужно указать тип элемента, то есть сказать например, что в указанном атрибуте хранится значение типа СправочникСсылка.Склады.
Если посмотреть список пакетов, то такую информацию можно найти в пакете
http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config
2. Если ты меняешь тип в загруженном пакете, то потом либо внеси изменения в свой xsd, либо поменяй свой код создания фабрики на создание из метаданных, а не из файла
3. Я бы еще попробовал в код
В качестве второго параметра не указывать неопределено, а либо вообще его пропустить, либо явно указать тип, который ты из файла читаешь.
30 metanal
10.07.12
если не указывать "неопределено" вываливалось с ошибкой.
мне не обязательно привязывать к складам. мне бы хотя бы реквизит wh_name указать как строку.
пространства имен http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config
у меня почему то нет. конфа не типовая
31 Саша Питерский
10.07.12
(30) С какой ошибкой? Раз ошибка, значит укажи конкретный тип.
Про хотя бы указать как строку не понял.
КорневойОбъектXDTO.warehouses.warehouse.__content разве у тебя не является строкой?
Указанное пространство имен указывает на твою текущую конфигурацию. Ей все равно, типовая конфа или нет.
32 metanal
10.07.12
на строку вроде больше не ругается:
КорневойОбъектXDTO = Фабрика.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
но теперь тип не определяется )
сейчас буду пробывать.
свойства __content к сожалению у меня и в помине нет.
33 metanal
10.07.12
и пакет я всегда экспортирую. до этого я хотя бы догадался
34 metanal
10.07.12
для wh_name в xsd проовал указывать все возможные типы из пространства имен http://v8.1c.ru/8.1/data/core.
ничего это не изменило
<xs:attribute name="wh_name" use="required" type="ns1:**">
35 Саша Питерский
10.07.12
Если я правильно понимаю как должна работать платформа, Сериализатор по GUID вернет тебе ссылку на элемент склада.
У тебя GUID содержится в поле wh_UID.
Соответственно можно попытаться в сериализатор передать
КорневойОбъектXDTO.warehouses.warehouse.wh_UID
Зачем ты пихаешь в схему типы из http://v8.1c.ru/8.1/data/core я не понимаю, поэтому ничего сказать не могу.
36 metanal
10.07.12
затем что со складом это частный случай. потом у меня типы которые можно только как структуру прочитать. у меня возникает подозрение что мне вообще сериализация не нужна. а работать просто с фабрикой придется...
37 metanal
10.07.12
спасибо за помощь
38 Саша Питерский
10.07.12
Я предполагаю, что если ты укажешь тип из пространства имен что я указал, платорма сама тебе при чтении подставит нужную ссылку.
Я предполагаю что Сериализация нужна тогда, когда у тебя в xml есть GUID ссылки из ИБ, но при этом в самой схеме нет возможности указать пространство имен 1С.
Если в твоем xml GUID указан вообще не из 1С взятый, то никакую автоматическую сериализацию ты не сделаешь.
39 metanal
11.07.12
кто знает почему при чтении типа атрибута я всегда получаю AnySimpleType, хотя у меня например явно задан тип
xsi:type = "boolean"
