Расчет себестоимость по средней, при партионном учете. ☑
0 kastortroy2006
09.07.12
Готовлюсь к спецу, дошел до расчета по средней, но в регистре есть измерение партия, как быть в этом случае...
Пример:
поступление1 / огурец / 10 шт / 50 руб
поступление2 / огурец / 20 шт / 70 руб
себестоимость по средней 4 руб
списание1 / огурец / 10 шт / 40 руб
остаток
поступление1 / огурец / 0 шт / 10 руб
регистр не в ноль, а это по моему грубая ошибка, спасибо
1 Naumov
09.07.12
При учете по средней в регистре не должна фиксироваться партия.
2 kastortroy2006
09.07.12
А если сменят учетную политику?
3 qwerty09
09.07.12
(0) спец по чему?
4 kastortroy2006
09.07.12
Специалист по платформе, задание 1.5
5 Naumov
09.07.12
(2) Если сменят, то сменят. посмотри как в той же УТ сделано.
НУ и отгадать суть задания по предоставленным данным как-то не очень просто.
6 qwerty09
09.07.12
(4) ну тогда просто запрети менять, учетную политику если уже были движения по партиям, либо предупреждение сделай, что надо обязательно перепровести такие то документы
7 kastortroy2006
09.07.12
"Если сменят, то сменят. посмотри как в той же УТ сделано."
1.Может вы умеете списывать по методу ФИФО/ЛИФО без партий, а я нет.
2.В УТ несколько регистров, не думаю что тут надо также.
Собственно организовать партионный учет(фифо, лифо, по средней), пользователь может менять учетную политику раз в день.
Я тоже думал о перепроведении документов.
8 kastortroy2006
09.07.12
Неужели никто спеца не сдавал((
9 expertus
09.07.12
(2) "А если сменят учетную политику?"
Это есть в задаче?
10 Artful Den
09.07.12
(0) Я думаю отсебятину тут придумывать не надо. Списывать без учета партий, если задача так поставлена.
11 kastortroy2006
09.07.12
Походу без полного текста задания никак, вот он:
Компания занимается оптовой торговлей. Поступление товаров отражается документом «Приходная накладная», продажа - «Расходная накладная». Помимо продажи товара, могут оказываться дополнительные услуги, например по доставке. И услуги и товары указываются в одной табличной части.
Складской учет товаров не ведется.
При проведении расходной накладной при нехватке товара необходимо выдавать соответствующее предупреждение с указанием количества нехватки и не позволять проводить документ.
Списание себестоимости должно быть организовано по партиям, в зависимости от текущего значения принятого в учетной политике метода списания себестоимости (FIFO, по средней или LIFO). Учетная политика может меняться каждый день, ее изменение фиксируется соответствующим документом.
Считается, что документы задним числом не вводятся, но старые документы могут неоперативно перепроводиться.
12 expertus
09.07.12
(11) "Списание себестоимости должно быть организовано по партиям, в зависимости от текущего значения принятого в учетной политике метода списания себестоимости (FIFO, по средней или LIFO). Учетная политика может меняться каждый день, ее изменение фиксируется соответствующим документом"
Да, в этом случае у тебя могут появиться зависшие остатки и регистр не будет закрываться. Только не совсем так, как ты описал в (0), а вот так:
приход - в день, когда действует учетная политика FIFO / LIFO
списание - в день, когда действует учетная политика "по среднему"
13 Жан Пердежон
09.07.12
(11) документ смены учетной политики должен зачищать остатки по партиям
14 expertus
09.07.12
(13) радикальный подход! думаю, неправильный. Потому что из-за проведения задним числом будут меняться остатки, а это точно косяк.
15 kastortroy2006
10.07.12
В 11 УТ партионного учета вроде нет, подсмотрел в 10.
Алгоритм такой:
Если на момент поступления было ФИФО/ЛИФО, а на момент списания по средней, алгоритм списания ФИФО. (Партия заполняется)
Если на момент поступления было по средней, а на момент списания ФИФО/ЛИФО, алгоритм списания по средней. (Партии нет)
Подозреваю, что там есть документы по корректировке себестоимости. Но в задании их реализовывать не надо.
16 expertus
11.07.12
(15) "В 11 УТ партионного учета вроде нет"
Есть, ФИФО.
"Если на момент поступления было..."
Там немножко по-другому. Списание всегда происходит по партиям, независимо от выбранного режима учета стоимости (разве что с учетом по среднему: тогда первой списывается "пустая" партия). Но приходование происходит в соответствии с настройками: если ФИФО - партия заполняется, если по среднему - не заполняется.
17 Жан Пердежон
12.07.12
(14) при проведении задним числом в любом случае надо будет восстанавливать последовательность
18 expertus
12.07.12
(17) в задаче (11) нет последовательности.
19 Жан Пердежон
12.07.12
(18) а заднее число есть?
20 expertus
12.07.12
(19) "Считается, что документы задним числом не вводятся, но старые документы могут неоперативно перепроводиться".
21 Жан Пердежон
12.07.12
(20) и что из этого следует? что не надо последовательность восстанавливать?)
22 SunFox
12.07.12
Получается, что приход должен всегда писать документ партии даже при средней, а списывать - если средняя кусочками пропорционально стоимости партии,
при списании вычислить среднюю стоимость, потом ее распределить на все остатки по партиям и списать по кусочку.
23 SunFox
12.07.12
Лучше наверно будет если списывая по средней - рассчитывать стоимость списания среднюю, а движения делать по партиям закрывая суммы по ФИФО или ЛИФО
24 Buster007
12.07.12
тебе больше этот форум подойдет
http://chistov.spb.ru/forum
25 expertus
12.07.12
(21) ага )
26 Ненавижу 1С
кстати по средней или по средней скользящей?
27 expertus
12.07.12
(26) "Списание себестоимости должно быть организовано по партиям, в зависимости от текущего значения принятого в учетной политике метода списания себестоимости (FIFO, по средней или LIFO)"
28 Господин ПЖ
12.07.12
(26) по средней - нужно "закрывать" чем-то месяц... скользящее скорее всего... но задание странное какое-то
29 Ненавижу 1С
(27) скользящее конечно в оперативном учете
30 Жан Пердежон
12.07.12
(29) а чего тогда спрашиваешь?)
31 expertus
12.07.12
(28) закрывать месяц надо при средневзвешенной )
32 Ненавижу 1С
(30) да хз чего, захотелось
