УФ. Вопрос по раскраске. ☑
0 espanol
09.07.12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Делаю раскарску формы списка:
   ЭлементОформления              = Список.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
   ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
   ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение    = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Менеджер");
   ЭлементОтбора.ВидСравнения     = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
   ЭлементОтбора.Использование    = Истина;
   ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.БыстрыйДоступ;
   ЭлементОтбора.ПравоеЗначение   = ПараметрыСеанса();
   ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение    = Новый ПолеКомпоновкиДанных("СтатусАвтомобиля");
   ЭлементОтбора.ПравоеЗначение   = СтатусыАвтомобилей().Заказан;
   Элемент                        = ЭлементОформления.Оформление.Элементы[0];
   Элемент.Использование          = Истина;
   Элемент.Значение               = WebЦвета.Желтый;
Надо чтобы строки раскрашивались в зависимости от статуса автомобиля... Как это сделать?
1 Агент Инфостарта
09.07.12
(0) УсловноеОформление для формы ужо не канает?
2 aleks-id
09.07.12
(1) оне решили с обычных форм перепрыгнуть на управляемые. им сего не понять
3 izekia
09.07.12
(1) а автор через него и делает
4 aleks-id
09.07.12
(3) *поправляет пенсне*
где? не вижу
5 Агент Инфостарта
09.07.12
(3) Я имел в виду в конфигураторе в свойствах формы вместо этих ваших УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
6 izekia
09.07.12
(4) в смысле пытается
7 aleks-id
09.07.12
(6) не пытается. см (5)
блин. когда же наконец тупые и жадные станут только тупыми и потратят 5к на курсы по УФ
8 espanol
09.07.12
(7) пошёл на% овцееб
9 Агент Инфостарта
09.07.12
(7) Если они станут тратить 5к на курсы по УФ, то все станут умными, и профессиия программист 1с исчезнет как класс. Некому станет разрабатывать и курочить типовые и нетиповые, задавать тупые вопросы на мисте.
10 IVT_2009
09.07.12
Примерно вот так:
Процедура ДокументСписокПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
   СтруктураОтбора = Новый Структура("Чек", ДанныеСтроки.Ссылка);
   Остаток = РегистрыНакопления.РозничныеОплаты.Остатки(, СтруктураОтбора, "Чек", "Сумма");
   Если Остаток.Количество()<>0 тогда
       Красный = Новый Цвет(204,255,204);
       ОформлениеСтроки.ЦветФона = Красный;
11 espanol
09.07.12
все разобрался, я просто забыл заменить отбор списка на отбор по оформелнию
   ЭлементОтбора                = ЭлементОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
   ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = СтатусыАвтомобилей().НаСкладе;
   Элемент.Значение             = WebЦвета.Синий;
а уникам советую не пезд%еть какие они умные, если хотите помогать - помогайте, а писать оскобления, в надежде что у вас вырастет от этого член не стоит
12 Агент Инфостарта
09.07.12
(11) Ппц, какой контретный задрот. Ты с какого раёна такой оборзевший?
13 Mort
09.07.12
Автор прав на все 100%. Умники, пля.
14 sTOd
09.07.12
Ставлю 10 рублей на то что espanol сделает всех оппонентов.
15 aleks-id
09.07.12
(14) о чем ты? он туп как пробка. вместо красивого решения с настройкой условного оформления формы, он отложил 18 личинок(зачеркнуто) строк кода
16 Агент Инфостарта
09.07.12
(15) Особенно доставил пост (10) для обычных форм в теме про управляемые.
17 aleks-id
09.07.12
так и запишем espanol - копрокодер
18 izekia
09.07.12
(17) с чего такие выводы?
19 aleks-id
09.07.12
(18) с того, что в УФ вместо копрокода надо использовать Условное оформление
20 izekia
09.07.12
(17) ты даже задачи не знаешь, вполне возможно условное форматирование необходимо не всегда, тогда нужно именно программно его настраивать
21 izekia
09.07.12
(19) в (11) условное оформление, если ты попробуешь присмотреться
22 aleks-id
09.07.12
(20) задача озвучена конкретно - в зависимости от Статуса автомобиля раскрасить его разным цветом.
23 aleks-id
09.07.12
(21) если ты попробуешь прислушаться к моим словам, то ты поймешь о чем я.
24 aleks-id
09.07.12
(20) а если УО нужно не всегда, то настраивают его через УО формы, а включают и отключают программно
25 Агент Инфостарта
09.07.12
(20) Даже в случае с ТС можно обойтись без программного добавления УО.
26 izekia
09.07.12
(22) у него два элемента с одинаковым полем на которое проверяется условие, тут можно по-разному решать
понятно, что он не совсем корректно себя повел, но копрокода здесь нет
27 aleks-id
09.07.12
(26) хорошо. есть индусский код.
28 aleks-id
09.07.12
ух чо пропустил...
WebЦвета.Желтый
WebЦвета.Синий
бедные юзеры и их глаза...
29 izekia
09.07.12
никак не уймешься?
30 aleks-id
09.07.12
(29) да ты сам посмотри http://rusfolder.com/31549456
31 MSII
09.07.12
У автора правое значение элемента УО вычисляется программно. В этом случае программное добавление элементов условного оформления оправдано.
32 Buster007
09.07.12
aleks-id, а тебе не приходило в голову что элементы на форме можно создавать демонически? и как ты тогда мышкой будешь настраивать условное оформление? Человек задал конкретный и адекватный вопрос.
33 aleks-id
09.07.12
(31) чего-чего? если я не ослеп, то там значения справочника.
(32) пример в студию
34 Лалалалилалалала
09.07.12
ходят тут всякие нежные
люди с годовыми банами живут и не рыдают
а тут развели сопли
35 Mort
09.07.12
(33) Та блин, вот, например, есть перечень однотипных доков и их списки надо одинаково раскрашивать. Делать это ручками в конфигураторе для каждого списка и называется хавнокодирование.
36 Агент Инфостарта
09.07.12
(35) В задаче ТС не указано, что у него over_9000 однотипных списков.
37 aleks-id
09.07.12
(35) а откладывать по 20 строк это по фен-шую да?
38 Лалалалилалалала
09.07.12
в 1с многое не по фен-шую
39 Buster007
09.07.12
(33) тебе пример как создаются демонически на форме элементы?
40 Mort
09.07.12
(36) Да пофиг, если автор делает программно, навряд ли он не представляет как это делается в конфигураторе. Если делает - значит надо.
(37) Так говоришь, словно вывод из СКД никогда программно не писал.
41 aleks-id
09.07.12
(40) да при чем тут СКД. стояла конкретная задача, которая в данном конкретном случае решена по индусски. да еще и цвета подобраны - бррррр
42 Mort
09.07.12
(41) Задачу ты ставил, судя по осведомленности? Я вот ХЗ, может его на собеседовании попросили программно наваять.
43 Агент Инфостарта
09.07.12
(42) Это уже говорит или об уровне или о знании матчасти или адекватности собеседователя.
44 aleks-id
09.07.12
(42) а если его попросят запрос в цикле написать ты его тоже защищать будешь?
45 Mort
09.07.12
(42)(43) Я не автора защищаю, а здравый смысл. Который кагбе намекает, что программное управление свойствами дин списка можно (и нужно уметь) юзать.
46 aleks-id
09.07.12
(45) в данном конкретном случае стоял вопрос о его целесообразности, а не умении использовать. и ТС показал, что "плавает"...
47 Mort
09.07.12
ХЗ. Не увидел ни первого, ни второго во всех трёх постах ТС.
48 Goggy
09.07.12
(46) а тебе мама всегда подзатыльник давала когда ты спотыкался?))
49 espanol
09.07.12
20:17
(46) я знаю как сделать это без кода, мне было интересно разбираться как это делается в коде, и этот код это лишь тест на проверку работоспособности, но ты видимо настолько задроченный интернет-хомячок, что в каждой %опе затычка )) лезешь и оскарбляешь людей думая что самый умный, типа все га%но, а я бог, типичная психология интернет-задрота, таки образом повышая себе самооценку... все уроды в интернете себя считают суперменами, лучше к психологу сходи, он тебе эффективнее поможет
50 espanol
09.07.12
(44) а запрос в цикле пиши сам и потом пообсирай себя сам, думаю для такого дурачка как ты это отлично подойдет ))
51 aleks-id
10.07.12
08:22
все высказал болезный? возьми чупачупс
