Глюк платформы или меня глючит? ☑
0 Paradox
09.07.12
Платформа 8.2.15.310. Создаю программно документ ввода остатков в БП.
Добавляю программно строки при обходе выборки, записываю документ. Открываю - все строки без номера строки. Начинаю добавлять строки + присваиваю номер строки - вываливается: Поле Номер строки не доступно для записи. В чем пробелма может быть? всегда добавлял строки и не задумывался о нумерации строк - они ж автоматически нумеруются, а тут фигня какая то.
1 Ненавижу 1С
может ты просто не видишь номер строки?
2 Paradox
09.07.12
нет, начинаю проводить документ - начинает материться: Не заполненно номер строки в строке 0 =)
3 Paradox
09.07.12
да и код то не замысловатый:
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
Пока Выборка.Следующий() Цикл
мДок = Документы.ВводНачальныхОстатков.СоздатьДокумент();
//Шапка документа
мДок.РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.Материалы;
мДок.Дата     = КонецДня(Дата);
мДок.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоКоду("000000002");
мДок.ПодразделениеОрганизации = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду("000000001");
мДок.Комментарий = Выборка.СчетФактура;
мДок.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = Истина;
мДок.ОтражатьВНалоговомУчете = Истина;
//ТЧ
ВыборкаТЧ = Выборка.Выбрать();
НС = 0;
Пока ВыборкаТЧ.Следующий() Цикл
Нс = НС + 1;
НовСтр = мДок.МПЗПриобретенные.Добавить();
//НовСтр.НомерСтроки    = НС;
НовСтр.СчетУчета    = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("10.05");
НовСтр.Склад        = ОпределитьСклад(ВыборкаТЧ.Склад);
НовСтр.Номенклатура     = ОпределитьНоменклатуру(ВыборкаТЧ.Номенклатура, ВыборкаТЧ.Группа);
НовСтр.Количество    = ВыборкаТЧ.Количество;
НовСтр.Сумма        = ВыборкаТЧ.Количество * ВыборкаТЧ.Сумма;
НовСтр.СуммаНУ        = НовСтр.Сумма;
мДок.Ответственный = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
мДок.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Обработано = Обработано + 1;
Состояние("Обработано: " + Обработано + " из " + Всего);
4 Галахад
Гм. А для чего вообще номера строк?
5 Paradox
09.07.12
=) номер строки это стандартный реквизит у табличной части и он обычно добавлялся автоматически, будь то интерактивное добавление либо программное добавление строк в ТЧ
6 Галахад
(5) Для чего он нужен, если документ нормально заполняется и записывается?
7 Paradox
09.07.12
без заполения этого реквизита - документ не проводится.
8 Paradox
09.07.12
Выдает ошибку: В строке 0 не заполненно значение реквизита "Номер строки".
9 Paradox
09.07.12
Таб часть - коллекция строк. каждая строка уникально идентифицируется номером строки
10 Галахад
(7-9) Понятно. Не знал.
11 Ненавижу 1С
а случайно свой реквизит с таким именем не создали?
12 zling
09.07.12
а мона скрин?
13 hhhh
09.07.12
(9) ну скорее всего это другая какая-нибудь табчасть у вас.
14 evorle145
09.07.12
ну а если принудительно добавлять номер строки? только не с 1 строки(как в приведенном коде), а с нулевой
15 zling
09.07.12
у меня вот всякие непонятные глюки из-за демонического обновления бывают
16 Мимохожий Однако
09.07.12
Покажи текст ошибки  из интертрепаций.
17 Ненавижу 1С
кстати а для чего НС переменная?
18 Paradox
09.07.12
Табчасть именно та, ведь номенклатура и другие реквизиты заполнились...а вот номер строки - что-то пустой оказался. Конфа не вскрытая, динамически не обновлялась. думаю мож тестирование сделать..хотя хз. Скрин - ща покажу
19 zling
09.07.12
(11) не даст
20 Paradox
09.07.12
(17) это я уже сам пытался заполнить номер строки в ТЧ, но тут платформа начинает ругаться - не доступно это поле для записи. Получается хрень, и сама не добавляет и записать туда значение не дает.
21 Мимохожий Однако
09.07.12
Попробуй при добавлении строки
Сообщить(НовСтр.НомерСтроки);
22 Jaap Vduul
09.07.12
Насколько помню, в документах ввода остатков несколько ТЧ и связь между ними как раз через номера строк организована. Т.е. отдельный реквизит заведён.
23 Paradox
09.07.12
24 H A D G E H O G s
09.07.12
Давай коннект, счаст все те поправим!
25 zling
09.07.12
(23) попробуй зайти в док. с другого компа, попробуй сделать настройку списка ТЧ, может у тя реквизит с похожим синонимом
26 zling
09.07.12
хотя говоришь не допиленная...
27 zling
09.07.12
а в отладчике при открытии дока номер тоже не видит?
28 Paradox
09.07.12
ща проверю, но увидел еще один реквизит, уже от 1С-ников: НомерСтрокиТЧ...ща попробую его заполнить, хотя вот гон...номер строки автомаом добавлялся в независимости о доп.реквизитов разработчика.
29 Paradox
09.07.12
проблема решилась, при заполнении ввода остатков по разделу Материалы (10 счет) ТЧ МПЗПриобретенные, необходимо самостоятельно заполнять реквизит НомерСтркиТЧ...как то через него завязанно все...странно конечно это, но впервые столкнулся с проблемой заполнения номера строки...
НомерСтрокиТЧ не путать со стандартным реквизитом у ТЧ НомерСтроки.
30 Paradox
09.07.12
Всем спасибо огромное в помощи =)
31 H A D G E H O G s
09.07.12
(29) Мдааа.
