Виснет 1с ☑
0 Aleksei_Pro
09.07.12
Выгрузил из 7.7 ТиС документы стандартной обработкой в БП 2,0 , пытаюсь загрузить файл через универсальный обмен и 1с виснет, с чем может быть связано?
1 Волесвет
09.07.12
что пишет?
2 Aleksei_Pro
09.07.12
Вообще ни че не пишет висит просто
3 DrShad
09.07.12
в журнале регистрации есть телодвижения?
4 Волесвет
09.07.12
сменить комп на котором грузим?
5 Azverin
09.07.12
(2) загрузка в режиме отладки? или виснет окно 1С целиком?
6 Aleksei_Pro
09.07.12
(4) дело не в компе комп нормальный
7 Aleksei_Pro
09.07.12
(5) галка стоит режим отладки, 1с висит и все
8 Волесвет
09.07.12
(6) тогда следуя логике остается только - стандартная обработка выгрузки и универсальный обмен )))
9 drrragon
09.07.12
Может быть кривой файл выгрузки. А если попробовать выгрузить не все документы, а, к примеру, за какой-нибудь период?
10 Aleksei_Pro
09.07.12
Обмен нормально работал, и вдруг стал висеть
11 Aleksei_Pro
09.07.12
(9) и за период 1 день и 1 документ выгружал , висит база
12 Aleksei_Pro
09.07.12
(11) в диспетчере задач 1с 8 цп 25 показывает и не двигается
13 Неженцев Эдуард
09.07.12
(10) Было такое на 13й платформе после обновления базы, ставим 15 и все норм.
14 Aleksei_Pro
09.07.12
платформа 15,317
15 MSII
09.07.12
Кэш чистил?
16 эцп
09.07.12
(14) На вкладке "Дополнительные настройки" поставьте галки "Режим отладки" и "Вывод в протокол информационных сообщений", укажите в полке "Имя файла, протокола обмена:" путь к файлу, куда будет записан лог загрузки.
Как при загрузке 1С зависнет, попробуйте посмотреть, по логу, на чем.
17 Lama12
09.07.12
(14) Что в журнале регистрации?
18 Aleksei_Pro
09.07.12
(16) так и сделал в файл ни чего не записал
19 эцп
09.07.12
(18) ТОгда убери лог и перенаправь сообщения в окно сообщений (галка ниже режима отладки)
20 Aleksei_Pro
09.07.12
(20) висит на загрузке любого документа.
21 Aleksei_Pro
09.07.12
В чем может быть проблема?
22 MSII
09.07.12
(15)?
23 Aleksei_Pro
09.07.12
(22) нет.
24 Aleksei_Pro
09.07.12
(22) как почистить ?
25 Aleksei_Pro
09.07.12
нет не помогает, при загрузке создается файл "conn8211.pfl" может че из за него?
26 MSII
09.07.12
Documents and Settings\<%username%>\Application Data\1C\1Cv82
Documents and Settings\<%username%>\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82
27 Aleksei_Pro
09.07.12
xml parser не может быть?
28 Aleksei_Pro
09.07.12
что никто не сталкивался?
29 Aleksei_Pro
09.07.12
ребят торговля 7.7 релиз старый (926) но я правила под него подкорректировал, может надо что - то обновить что связано с xml.?
30 prog2012
09.07.12
(29)правила эти под отладкой гонять конечно муторно но другого выхода у тебя кроме как трассировать обработку загрузки
31 Aleksei_Pro
09.07.12
дело в том, что эти правила и обработка на другой базе ( обновленнной работают нормально), а на этой не обновленной не работают, точнее выгружают а при загрузке виснут. Может что то надо в глобальник внести?
32 vqwy
09.07.12
выложи файл в общий доступ, желающие посмотрят
33 Aleksei_Pro
09.07.12
(32) по возможности, посмотрите что не так:
http://narod.ru/disk/55810503001.c8a5097aa662569395a78cd6b4ab3fcb/правила.rar.html
34 vqwy
09.07.12
это правила?
а сам файл зазипованный с выгрузкой?
35 vqwy
09.07.12
ты же не их загружаешь, правильно?))
36 Aleksei_Pro
09.07.12
37 Aleksei_Pro
09.07.12
Посмотрите пожалуйста (36) по возможности, просто всю голову сломал что не так
38 vqwy
09.07.12
это реально?
<Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="2.0.31.7
39 vqwy
09.07.12
69 или 72 объект
40 vqwy
09.07.12
в общем, валится он у тебя на 69, 76 и т.п. объектах - всё это поступления товаров и услуг, возможно косяк с договорами или реквизитами контрагентов. насторожил ИНН строка 0000000474/000000474 )))
так что пили правила дальше или смотри базу источник или выгружай по кускам
