Сохранение табличного документа
0 Oz11
09.07.12
добрый день. у меня такой вопрос. есть отчет (не СКД), Декларация о едином налоге. в макете отчета есть параметры. которые заполняю по данным системы, и при нажатии на кнопку в отчете - сохраняю это все в регистр, а затем, при необходимости, восстанавливаю в этом же отчете. раньше таб док можно было только посмотреть, сейчас хотят и менять в нем значения, если нужно, и что бы система все это кушала и писала в регистр. не могу понять как изменив в отчете руками надпись в ячейке - можно ее значение перегнать в параметр, так как при сохранении обхожу параметры. в итоге никакие изменения в отчете не сохраняются в регистр. как поступить? как и можно ли перейти от таб доку на форме к его параметрам через имя ячейки например.
1 Oz11
09.07.12
решил все именованием ячеек (их не много) и прохождению при сохранении по областям. считаю это наиболее простым способом при ограниченном количестве ячеек.
2 Megas
09.07.12
Ща думаю как сделать что то типо того. Только немного по другому. Вот пока думаю как лучше. Твой способ явно не подходит
3 Megas
09.07.12
Пока идея такая, первое что в голову пришло, но есть и минусы =(
Ячейка с цифрой объявляется "Содержит значение" и Расшифровкой Элементом (в моём случае номенклатура)
При изменении значения писать в ТЗ что изменилось и где.
А потом уже вписывать куда необходимо.
Но что то мне подсказывает что можно и проще сделать.
