При переносе остатков не заполняется номенклатура
0 Vladius
09.07.12
Написал перенос в КД, как написано здесь Книга знаний: Как правильно пользоваться переносом остатков 7.7 - 8.0 с помощью КД 2.0
Только запрос изменил на этот:
ТекстЗапроса =
"//{{ЗАПРОС(Сформировать)
|с ДатаКон;
|Без итогов;
|Номенклатура = Регистр.Остатки.ТМЦ;
|Склад = Регистр.Остатки.МестоХранения;
|Остаток = Регистр.Остатки.ОстатокТовара;
|Функция Количество = КонОст(Остаток);
|Группировка Номенклатура без групп;
|Группировка Склад без групп;
|"//}}ЗАПРОС
Проверил уже 10 раз, реквизит ТМЦ есть, ошибок никаких не пишет при переносе. Просто не заполняется реквизит номенклатура в 8.2.
Переношу с ПУБ 7.7 в УТП 8.2.
Где может быть ошибка не пойму? Код абсолютно такой же как и здесь Книга знаний: Как правильно пользоваться переносом остатков 7.7 - 8.0 с помощью КД 2.0 реквизит в КД проверил, тип номенклатура.
1 ale-sarin
09.07.12
(0) Первым делом посмотреть, есть ли в файле номенклатура.
2 Naumov
09.07.12
правила поиска номенклатуры правил?
3 Vladius
09.07.12
(2) Нет, а что править?
4 Vladius
09.07.12
И когда данные загружает пишет что загружается Номенктлатурная группа а не номенклатура, в ПКО номенклатуры стоит поиск по коду и наименованию
5 hhhh
09.07.12
(4) наверно не все поля заполняете в номенклатуре. Там есть обязательные реквизиты без которых не запишется.
6 Vladius
09.07.12
(5) С номенклатурой все ок, вся переносится со всеми реквизитами и сохраняется...
7 Vladius
09.07.12
(5) Хотя была проблема, при переносе криво перенеслись ед. измерений, но я их все поправил через обработку и вся номенклатура сохраняется. Т.е сейчас вся номенклатура в нормальном виде, со всеми реквизитами и сохраняется.
8 Vladius
10.07.12
Ну что никто не может хотя бы подсказать где именно может быть пролема?((
9 Быдло замкадное
10.07.12
(8) Правила надо смотреть.. Галка Продолжить по полям поиска стоит?
10 Быдло замкадное
10.07.12
у спр Номенклатура
11 Быдло замкадное
10.07.12
а что такое УТП ? Управление чем простите?) у меня какие-то неправильные ассоциации))
12 Vladius
10.07.12
(9) Продолжить? Это где такая галка в КД?
13 Vladius
10.07.12
Управление торговым предприятием для Украины
14 Быдло замкадное
10.07.12
(12) ну в ПКО.. там еще лупа с плюсиком появляется в рисунке
15 Vladius
10.07.12
(14) Ааа...Так эта галка вообще не доступна, нельзя ничего изменить
16 Eugene_life
10.07.12
(15) У Номенклатуры есть реквизит Номенклатурная группа. Вот видимо он и тянется по своему правилу. И не заполняется.
17 Быдло замкадное
10.07.12
(15) как это недоступна=)
18 Быдло замкадное
10.07.12
19 Vladius
10.07.12
(17) Вот так ) Тупо неактивные галки эти.
(16) Я уже писал это группа ложь не помогло. Хотя номенклатура вся перенеслась без проблем. И остальные документы, например оприходывание товаров, без проблем номенклатура проставляется
20 Быдло замкадное
10.07.12
(19) Если в остальных документах все переносится то посмотри по какому правилу там переносится реквизит номенклатура. И по какому правилу у тебя в проблемном документе..
По идее правила разные должны быть
21 Vladius
10.07.12
22 Быдло замкадное
10.07.12
(19) или же стоит не замещать документ.. а документ уже есть. поэтому он вообще не меняется при загрузке..
23 Быдло замкадное
10.07.12
(21) жесть какая-то... не правильные правила)
24 Vladius
10.07.12
(22) Посмотрел, абсолютно так же как и у меня, просто реквизит добавлен номенклатура и все, Тип СправочникСсылка.Номенклтура.
(23) ЭЭЭэ, как это неправильные?)
25 Vladius
10.07.12
Аномалия какая то ппц
26 Vladius
10.07.12
(22) Не, документов нет, пусто )
27 Быдло замкадное
10.07.12
(24) что значит абсолютно такие же. Это должны быть одни и теже правила ! Т.е. 1 элемент справочника
28 Быдло замкадное
10.07.12
(26) если документов нет то где ты смотришь ТЧ
29 Vladius
10.07.12
Я перекинул данные и посмотрел. Перед перенос я всю удаляю
30 Vladius
10.07.12
Добавился один документ корректировка регистров и все, зашёл в регистр там все заполяется а вот номенклатура нет
31 Vladius
10.07.12
Вот мои правила http://uafile.com/file/30104/-xml.html посмотри пожалуйста. ПКО - ОстаткиУпрУчет - ОстаткиТоваров Алгоритм: ТоварыНаСкладах
32 Vladius
10.07.12
Ааауу, Быдло замкадное ты куда пропал )
