универсальный отчет ☑
0 programer_
1c_nn15
09.07.12
день добрый, проблема вроде не сложная но не найду нужные данные. В универсальном отчете сделал настройку, отбор документов(заказ нарядов) с выводом данных по различным реквизитам, но попадают заказ наряды не входящие в заданный период. Смотрел в отборе, есть реквизит дата- соответственно дата документа, но не найду такой отбор чтобы дата была больше началопериода и меньше конецпериода
1 DrShad
09.07.12
МЕЖДУ
2 programer_
1c_nn15
09.07.12
Захожу на закладку отбор и сортировка перетаскиваю туду реквизит Дата, значения между нет, есть больше или равно, равно, но похоже проблема не в этом с чем сравнивать? данные на выбо: начало этогодня началонедели и т.д. но нет началопериода и конец периода которые пользователь выбирает не в настройках а прямо на форме задаёт интервал
3 ale-sarin
09.07.12
(2) Интервал есть?
4 dva1c
09.07.12
(2) Пиши текстом "МЕЖДУ"
(1)+1
5 programer_
1c_nn15
09.07.12
нет (есть только, равно, больше , меньше и т .д, так же нет данных для сравнения, как дату сравнить с интервалом указанным на самой форме отчёта , тоесть когда пользователь открывает отчёт там есть 2 даты начала и конца, но не могу связать их с датой документа
6 dva1c
09.07.12
(5) ...в готовом тексте запроса
7 programer_
1c_nn15
09.07.12
(4) выдаётся сообщение введены некоректные данные, настройку делаю интерактивно не в конфигураторе
8 ale-sarin
09.07.12
(4) Блин, Вы что? Авто не про код говорит, а пользовательская настройка.
9 dva1c
09.07.12
(8) Я уже въехал. ))
10 programer_
1c_nn15
09.07.12
Верно пользовательская настройка и нужно то всего чтобы отобранные документы попадали в нужный интервал дат указанных пользователем в обычном режиме работы отчёта
11 ale-sarin
09.07.12
(10) Если нет типа "Интервал > <", сделай две строчки: Больше и меньше
12 PCcomCat
09.07.12
+(11) Только >= и <= и "произвольная дата"
13 programer_
1c_nn15
09.07.12
больше или меньше это понятно , есть дата но не с чем сравнить вместо реквизитов , которые находятся на форме отчёта, начало периода и конец периода можно выбрать только началоэтого дня, начало этойнедели и т .д.
14 programer_
1c_nn15
09.07.12
