КД 2.1 Грузятся по ссылкам документы в закрытый период ☑
0 Я не курил
09.07.12
Дело обычное, в ТЧ документа указаны документы оприходования, которые в закрытом периоде. При выгрузке они тянутся по ссылкам, а надо чтоб они не перезаписывались при выгрузке или вообще по ссылкам не тянулись. Подскажите где чего ткнуть, сообразить в понедельник не могу
1 Агент Инфостарта
09.07.12
В ПКО ПриВыгрузке или перед выгрузкой проверять дату источника и отказываться от выгрузки при необходимости.
2 fisher
09.07.12
Чтобы вообще по ссылкам ничего не тянулось, достаточно в нужных ПКО поставить галку "Не выгружать объекты свойств источника по ссылкам"
3 Йохохо
09.07.12
так модно?) встроенная справка:
Обработчики "Правила конвертации объектов"
При загрузке
Параметры:
ОбъектНайден - Булево. Если значение параметра равно Ложь, то объект не идентифицирован, то есть не найден в информационной базе
Объект - Произвольный. Загружаемый, модифицируемый объект, созданный по ссылке или найденный в информационной базе. Если способ идентификации объекта в файле не указан (т.е. отсутствует узел "Ссылка"), то параметр содержит значение Неопределено. В этом случае в обработчике возможна произвольная инициализация загружаемого объекта, в противном случае, объект будет создан автоматически.
НеЗамещатьОбъект - Булево - Если установить значение Истина, то существующий объект информационной базы не будет изменен.
ОбъектМодифицирован – Булево. Флажок указывает на то, что в обработчике объект был модифицирован. По умолчанию содержит значение Истина. То есть обработка загрузки считает, что если выполнялся какой-либо обработчик, то объект мог быть модифицирован, и его необходимо записать в информационную базу. Параметр относится только к текущему обработчику и только к найденным объектам. Если объект не был найден, то при любом значении он будет создан и записан. Только для платформы 1С:Предприятие 8.
