1cpp ☑
0 ЗЫ5
09.07.12
Вопрос, почему не работает данная конструкция?
   | FROM
       | $БИОстатки.Основной(:ВыбКонПериода,,Счет in (select val from #Счет),Контрагенты,)  www2
СписокСчетов=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СписокСчетов.ДобавитьЗначение(СчетПоКоду("62"));
RS.УложитьСписокОбъектов(СписокСчетов,"#Счет");
а такая работает
   | FROM
       | $БИОстатки.Основной(:ВыбКонПериода,,Счет = :Счет62,Контрагенты,)  www2
RS.УстановитьТекстовыйПараметр("Счет62",СчетПоКоду("62"));
Спасибо!!
1 mehfk
09.07.12
(0) Что значит "не работает"?
2 МихаилМ
09.07.12
если даные храняться в мс скл , посмотрите в мс скл профайлере.
3 МихаилМ
09.07.12
Вы забыли типизировать уложитьсписокобъектов
4 ЗЫ5
09.07.12
::СформироватьОшибку(Строка Ошибка=State 42S02, native 208, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Недопустимое имя объекта "#sq_vk.ID".) : State 42S02, native 208, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Недопустимое имя объекта "#sq_vk.ID".
вм.СформироватьОшибку(Ошибка);
5 ЗЫ5
09.07.12
(3) Понял спасибо!! сейчас попытаюсь!!!
6 ЗЫ5
09.07.12
а что там можно указать?
RS.УложитьСписокОбъектов(СписокСчетов,"#Счет","ПланСчетов");
так?
7 МихаилМ
09.07.12
Вы уже ~2 года задете воросы по запросам 1с++.
очевидно, что не прочитали документацию не только по 1с++(в части запросов)
,но и по субд мс скл.
8 ЗЫ5
09.07.12
(7) Документацию прочитал по 1С++ но как раз по поводу счетов пока не могу разобраться, для чего тема и возникла..
9 ЗЫ5
09.07.12
(7) если можете подсказать то буду очень благодарен..
10 ЗЫ5
09.07.12
(7) А если сказать нечего то оставьте комментарии при себе..
11 Mikeware
09.07.12
(10) хамишь, парниша! ©
12 ЗЫ5
09.07.12
(11) Извините, мы не знакомы с Михаилом но раз создается тема значит это кому-нибудь нужно.. для этого форум и создавался как я понимаю, чтобы получить совет и рекомендации от более опытных специалистов, если нет желания помогать то можно оставить комментарии при себе.. а в общих рекомендациях учить матчасть я не нуждаюсь Спасибо за помощь!!
13 Mikeware
09.07.12
(12) давать советы слишком часто - заколёбывает...
прежде чем зезть на форум с вопросом - не грех поковырять запрос отладчиком, почитать доку...
14 ЗЫ5
09.07.12
(13) если я не ошибаюсь конкретно у МихаилаМ я помощи не просил, он сам отозвался в этой ветке. Если человек считает себя великим гуру во всех вопросов связанных с SQl то персонально я с ним к счастью не знаком и делать вывод о знаниях собеседника по одному вопросу это не позволительная роскошь высокомерии извините для меня это не есть добродетель ИМХО опять таки.. Всего доброго!!
15 МихаилМ
09.07.12
если прочитали документацию
то наверное знаете, что внутренние id тип строка  длинной 9 13 и 23 символа
1с++ передает СЗ как ВТ
если не типизировать, то как узнать какой длинны будет внутреннего представления
и если он 23 символа то дополнен сответственными типизаторами
а тип счет конкретен (те 9 символов)
в лучшем случае получите пустую выборку.
так же есть профильный форум по 1с++
16 ЗЫ5
09.07.12
(15) я прошу прощения, это я понимаю но как типизировать счет, если бы это был справочник то у меня не возникало бы вопросов, это для меня понятно. Синтаксис: УложитьСписокОбъектов(Список, ИмяТаблицы, [ВидЭлементов]) и т.д. а здесь счета..
17 ЗЫ5
09.07.12
и почему то такая конструкция работает без типизации
| FROM
       | $БИОборотыДтКт.Основной(:ВыбКонПериода, :ВыбКонПериода~, ,,СчетДт in (select val from #КорСчет),,
       |  СчетКт in (select val from #Счет))
18 МихаилМ
09.07.12
+ у 1с++
есть два метода возвращающие текст запроса, отправляемый мс скл
так что нет проблемы понять, где ошибка.
19 ЗЫ5
09.07.12
(18) я так понимаю ваш намек на RS.Отладка(1);
20 Mikeware
09.07.12
19:04
(16) СП говорит:
Параметры:
- ObjList (СписокЗначений/АгрегатныйТип): список для сохранения или
элемент справочника, группа справочника, документ и т.п.;
- strTableName (строка): имя таблицы;
- strRefKinde (строка): вид справочника для иерархического включения элементов или вид плана счетов для иерархического включения счетов;
выведи текст запроса перед исполнением, да посмотри, какой параметр нужен.
$БИОстатки - это вроде уже внешний класс. смотри, как он строит запрос. проблема скорее всего именно в этом
21 ЗЫ5
09.07.12
говорить загадками я так понимаю это ваше второе Я. Спасибо надеялся будет пробегать Гуру 1сpp для которого не будет проблемой ткнуть меня прямо в нужную точку и всего лишь..))
22 МихаилМ
09.07.12
да наверное отладка (debug)
второй способ метод в классе metadata
23 МихаилМ
09.07.12
19:13
1с++
это на 99% просто надстройка над судб
нужно знать, как работает конкретная субд + особенности работы 1с77 с этой субд.
за 2 года можно было легко разобраться.
я разобрался за 2 месяца.
24 ЗЫ5
09.07.12
(23) Михаил я не сомневаюсь в ваших способностях то что это надстройка это не новость.. но у людей могут быть немного другие в данный момент приоритеты.. или недостаток знаний.. или еще какие либо причины.. в данный момент как раз пытаюсь решить проблему любым доступным для меня способом в том числе и форум. помимо чтения документации и поиска гугл..
25 ЗЫ5
09.07.12
попытался сделать
       СписокСчетов.ДобавитьЗначение(СчетПоКоду("62.1"));
       RS.УложитьСписокОбъектов(СписокСчетов,"#Счет","Основной");
Результат тот же
26 Mikeware
09.07.12
(25) Это АккаунтсРекордсет Берездецкого?
27 ЗЫ5
09.07.12
(26) lf
28 ЗЫ5
09.07.12
да
29 Mikeware
09.07.12
19:25
(28) ну тогда посмотри, как он строит запрос...
30 МихаилМ
09.07.12
класс берездецкого поставляется с исходниками.
