Подключение к базе по COM ☑
0 quest
10.07.12
Сервер настроен на порту 3541 ip компа 192.168.1.1  Подключение к серверу отовсюду нормально, но из регламентного задания которое подключается с к этому же серверу но к другой базе - не происходит. То есть в базе base1 запускается регламентное задание котрое пытается подключиться к этому серверу (192.168.1.1:3541) но к base2
Файрволов нет.
Есть ли какая-то специфика при подключении к серверу 1С из регламентного задания когда подключение идет на тот же компьютер?
1 skunk
10.07.12
первое что приходит на ум ... дать пользователю под которым запускается 1с при регламенте право использовать сом
2 izekia
10.07.12
релиз 1с какой?
3 izekia
10.07.12
через ком подключается из обычной обработки?
4 quest
10.07.12
(1) есть. Ведь если бы не было то тот же код запущеный на клиенте не работал бы.
(2) 8.2.15.317
(3) К кому подключается обработка запускаемая из регламентного задания
5 izekia
10.07.12
то есть работает так?
6 quest
10.07.12
под клиентом работает. Для теста разворачивал на другом сервере (192.168.1.15) - подключается к 192.168.1.1 по любому - и из под клиента и из под сервера
А вот сам к себе обратить не может :(
Я так понимаю с сетью что-то не то... Моет быть конечно и не прав
7 izekia
10.07.12
(6) что пишет в ошибке?
8 olegves
10.07.12
(0) 1. регламент случаем не под пользователем запускается? Если так, то права на запуск КОМ надо дать ему.
   2. Если сервер 1С стартует на Вин-сервере 2003(8), то файрвол по умолчанию душит порты сервера 1С. Зайди в настройки и разреши сервису "Агент сервера 1С" порты 3541-3562 на вход и выход.
   3. Если сначала устанавливали 1С сервер, а потом комп включили в домен, надо снести 1С и переустановить снова
