Обновление конфигурации. Обмен одной подсистемой. ☑
0 Ork
10.07.12
Есть ли возможность выгрузить только объекты одной подсистемы и загрузить их в другую конфигурацию?
Может руки кривые... Только объединение конфигураций не позволяет выбрать загружаемые объекты по подсистемам.? Есть возможность выгрузить в файлы. Но для этого в конфигурации-приемнике должны уже существовать такие объекты. Пообъектное копирование может сбивать связи между объектами. Если сначала копировать (например) подчиненный справочник, а потом справочник-владелец.
Короче хочется получить файл конфигурации с объектами одной подсистемы.
Памажите, кто чем ...
1 YF
10.07.12
Действия\Отметить по подсистемам ...
2 Ork
10.07.12
(1) Отмечал. При просмотре лишнее скрывается. Выгружается все.
Если я правильно понял, что вы имели ввиду.
3 pumbaEO
10.07.12
(2) т.е. ты хочешь получить cf в котором будет только твоя подсистема, при этом в документе будет реквизит Организация, ссылающийся на объект метаданных Справочники.Организации с определенным UUID , но этого справочника не должно быть в результирующем cf ?
4 Smallrat
10.07.12
а если попробовать cfu сделать ? (сам я правда не делал никогда)
5 Ork
10.07.12
(3) "ри этом в документе будет реквизит Организация, ссылающийся на объект метаданных Справочники.Организации с определенным UUID , но этого справочника не должно быть в результирующем cf?"
Нет. Подсистема касается только работы с файлами, Ворд, Ексель, ком-порты... Никаких других механизмов конфигурации она не касается.
6 pumbaEO
10.07.12
(5) сделай поставку, один раз поставить на сопровождение конфигурации, а потом только cfu выгружать.
