Админ
Ограниченное число одновременных сеансов в Windows XP Professional 2002 SP3
Ø (Rie 16.07.2012 07:52)
0 GaikA_13rus
10.07.12
Здравствуйте! Возникла такая проблема: офис с 11-ю компами + 2 ноута, при подключении ноута к сети выдает ошибку: "Дополнительные подключения к этому удаленному компьютеру в настоящее время невозможны, поскольку число подключений к компьютеру достигло предела.". При наборе в командной строке "net config server" выдает максимальное число пользователей - 10. Пыталась менять системные файлы srv.sys и srvsvc.dll. После перезагрузки остается все неизменно. Устанавливала разные программы (н-р Half-open_limit_fix__4.2; xp-AntiSpy), ставила UniversalTermsrvPatch_20090425. Не помогло...
Помогите пожалуйста. Может быть я что-то неправильно делаю или есть другой выход из данной ситуации...
1 Builder
10.07.12
Установить серверную ОС не предлагать?
Будем мучать XP?
2 BlackSeaCat
10.07.12
(0) Неправильно использовать ломаные программы - Винду и 1С.
Но выход есть - например, ViTerminal. Правда, абсолютная законность этого выхода сомнительна, но вас-то это не слишком волнует, ведь так?
3 VasilyKushnir
10.07.12
(1) А зачем? Пусть еще помучается. У нас легких путей не ищут - сначала поломают все, что только можно сломать, а только потом читают инструкцию.
(2) А какая разница в чем нарушать? просто в (1) предложени наименее гемморный вариант.
4 GaikA_13rus
10.07.12
(1) Пока нет. Нужно срочно принять какие-то меры по устранению этой ошибки.
5 Jump
10.07.12
(4)Это не ошибка.
6 GaikA_13rus
10.07.12
(2) Я так поняла, что ViTerminal - это дополнительное ПО для работы с 1с в сети. Правильно?
7 BlackSeaCat
10.07.12
(3) Этточна, наименее геморный... для проверяющих.
(6) Это альтернативная MS программа, позволяющая использовать XP в качестве сервера терминалов.
8 Jump
10.07.12
(7)При чем тут проверяющие? Человек пытается возложить на обычную винду серверные задачи, та не справляется. Вывод - надо переходить на серверную ось. А уж покупать или ломать это не наши проблемы, и с темой ветки никак не связаны.
9 BlackSeaCat
10.07.12
(8) "Вывод - надо переходить на серверную ось" - это вывод "в лоб", в данной ситуации не являющийся единственным.
10 unregistered
10.07.12
(9) Обсуждение здесь любого другого способа есть нарушение пп 3 и 4 правил форума http://www.forum.mista.ru/rules.php
Мне конечно пофиг, но похоже, что автор ветки искренне верит, что это просто какая-то ошибка, и ищет способ её "исправления", провоцируя обсуждения взлома ограничений, заложенных в ОС производителем.
11 BlackSeaCat
10.07.12
(10) Ага, а www.viterminal.ru - варезный сайт?
12 Jump
10.07.12
(11)А как viterminal решит проблему сабжа?
13 ice777
10.07.12
(0) когда я такой фигней еще страдал, был способ, не помню вот, утилита или патч.
Как выход ставить серверную ось и лицензировать терминал.
14 Builder
10.07.12
(0) Вообще замена вышеназванных файлов решит проблему, но видимо надо сделать все по инструкции и заменить как надо и везде где надо. Попробуйте еще раз.
15 acsent
10.07.12
Если все юзаешь ломаную, то юзай ломаный сервер ))
16 GaikA_13rus
10.07.12
(10) Я никого ни на что не провоцирую. Хочешь сказать что ты никогда ничего в винде не менял?
17 BlackSeaCat
10.07.12
(12) А по ссылке почитать слабо?
18 GaikA_13rus
10.07.12
(17) Ты сам пользуешься? Или просто советуешь?
19 BlackSeaCat
10.07.12
(18) Ставил 3-4 клиентам. Работает, довольны.
20 GaikA_13rus
10.07.12
(19) Сижу туплю. Почитала про системы терминального доступа. Т.е. это просто мощный компьютер - сервер с любой ОС и на него устанавливается данное ПО, настраивается соответствующее и все?
21 Vol71
10.07.12
(20)Он вроде не решает проблему с количеством открываемых файлов в не серверной винде
22 BlackSeaCat
10.07.12
(21) Терминал (вообще) решает эту проблему? А проблему количества подключаемых пользователей? А также проблему "второго пользователя"?
Я уж не говорю о проблемах повышения защищенности и целостности базы.
Так вот, это - альтернативный дешевый терминал.
23 Neg
10.07.12
ConfigNT тебе поможет
24 Amra
10.07.12
(16) Провоцируешь. Ибо твои попытки в (0) - попытка нарушить работу системы, внеся в нее незаконные измененения. И просишь подсказать почему не получается. Не?
25 dangerouscoder
10.07.12
(0) Windows Server 2008 R2 Foundation
26 GaikA_13rus
10.07.12
(24) Возможно. Не буду спорить.
27 Neg
10.07.12
(26) А вы в Саранске через "О" гОвОрите?
28 Jump
10.07.12
(17)По ссылке программа для организации терминального сервера из WinXP.
А проблема описанная в сабже к терминалу никаким боком не относится. Там речь идет об  ограничении сетевых подключений, а не терминальных.
29 GaikA_13rus
16.07.12
07:46
Если кому-то интересно, то это делается очень просто: при помощи патчей LanServer XPSP3. Все работает.
30 Rie
16.07.12
07:52
См. Правила, пп. 3, 4
