Управляемое приложение. Открыть форму обработки, заполнив реквизиты ☑
0 kenshinka
10.07.12
Здравствуйте уважаемые Мистяне.
Подскажите, пожалуйста.
Не удается передать реквизит в обработку. Что я делаю не так?
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
   //Вставить содержимое обработчика.
   ПараметрыФормы = Новый Структура("Документ", ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.ТекущийЭлемент.ТекущаяСтрока);
   ОткрытьФорму("Обработка.WT_ПечатьТТН1209.Форма.ФормаУправляемая", ПараметрыФормы);
Данный код расположен в модуле команды документа.
1 kenshinka
10.07.12
а я до сих пор мечтаю о помощи... Зря? :)
2 Smallrat
10.07.12
В форме должен быть параметр "Документ" - на закладке "Параметры"
3 MSII
10.07.12
Да полюбому типы не совпадают. Параметр формы обработки у тебя с типом ДокументСсылка, а ты в него пытаешься передать текущую строку. Дописывай код и все взлетит.
4 MSII
10.07.12
И кстати, из формы списка документа твоя команда отработает, а из формы документа - хрен. Надеюсь, так и задумано.
5 kenshinka
10.07.12
(2) Спасибо, сейчас посмотрю
(3) В форме списка ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.ТекущийЭлемент.ТекущаяСтрока - Как раз документссылка на документ, из которого запускаю команду. Других возможностей обратиться к ссылке документа я не нашел.
(4) Из формы документа действительно доступа нет. как получить ссылку на документ? Объект.Ссылка не прокатывает (по крайней мере при вызове из списка).
6 MSII
10.07.12
Не, не ссылка. ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.ТекущийЭлемент - это у тебя что такое? Таблица формы?
7 kenshinka
10.07.12
ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.ТекущийЭлемент.                 Значение: ТаблицаФормы; Тип: ТаблицаФормы
ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.ТекущийЭлемент.ТекущаяСтрока    Значение: Перемещение то....; Тип: ДокументСсылка.ПеремещениеТоваров
8 kenshinka
10.07.12
(2) добавил на закладку "Параметры" документ с нужным типом - ситуация не изменилась
9 MSII
10.07.12
ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.ТекущийЭлемент.ТекущиеДанные.<имя колонки списка, содержащего ссылку на док>
10 MSII
10.07.12
Или тупо ПараметрКоманды
11 Smallrat
10.07.12
(8) Это странно - у меня работало через параметры.
А если попробовать передать через реквизит ?
примерно так:
ФормаРедактированияТекста = ПолучитьФорму("ОбщаяФорма.ДиалогРедактированияТекста", ,Форма);
ФормаРедактированияТекста.Текст = ВходящийТекст;
ФормаРедактированияТекста.ОткрытьМодально();
где ".Текст" это реквизит формы (закладка "Реквизиты")
12 kenshinka
10.07.12
Всем спасибо, проблему решил.
На всякий случай отпишусь: Дело в том, что в управляемых формах параметры передаются в определенную структуру, а не в саму обработку. и вот обрабатывать эту структуру надо в форме обработке в процедуре ПриСозданииНаСервере.
Вставлю участок кода, после которого все заработало:
&НаСервере
   Если Параметры.Свойство("Документ") Тогда
       Объект.Документ = Параметры.Документ;
Этот код располагается в модуле формы обработки, которую я пытаюсь открыть. В параметрах документ я не добавлял.
