Синхронизация справочников по УИД
0 ХочуСпец
10.07.12
Есть две базы. Из базы источника по com-соединению переношу элементы справочника в справочник приемник. Для синхронизации в справочнике приемника и источника добавил новый реквизит ID (уникальный идентификатор). Переношу данные справочника при записи объекта.
Проблема заключается в том когда записывать УИД в элемент справочника источника. При записи объекта опять попадаем в модуль объекта ПриЗаписи, и опять приходится как минимум искать данные в приемнике по УИД.
Киньте идейку
1 PR
10.07.12
(0) >>Для синхронизации в справочнике приемника и источника добавил новый реквизит ID (уникальный идентификатор).
Нахрена? Чем типовой не устроил?
Че?
2 ХочуСпец
10.07.12
(1) типовой что? где то Уид ХРАНИТЬ же надо для каждого элемента
3 pumbaEO
10.07.12
Телепатирую - смотри в типовой http://screencast.com/t/3RALfBIMM регистр СоответствиеОбъектов для обмена.
4 ИС-2
10.07.12
Конфа типовая?
Когда я делал такое, то использовал ОбменДанными.Загрузка т.е в начале ОбменДанными.Загрузка = истина происходит заполнение гуида, а потом ОбменДанными.Загрузка стает = ложь и ничего не происходит.
И событие надо использовать не ПриЗаписи, а ПередЗаписью
5 ХочуСпец
10.07.12
(4) конфа нетиповая
Обмены не использую
