Программно записать дату запрета редактирования
0 ВежливаяТварь
10.07.12
Добрый день. Необходимо программно изменять дату запрета редактирования(УТП 8.2 ред 1.2). Дата хранится в регистре ГраницаЗапретаИзменененияДанных, записать в него изменения как не пытался не получается. Даже объектом не могу его сделать. Полез в модуль формы которая позволяет интерактивно ставить, но там уж больно все замудрено. Вопрос: есть ли способы записать дату проще или все таки брать код из модуля формы?
1 Stim
10.07.12
зачем?
2 Stim
10.07.12
+ в БП по крайней мере этот РС меняется элеентарно
3 ВежливаяТварь
10.07.12
Если имеется ввиду зачем программно записывать дату запрета редактирования, то потому что в 8.2 дата запрета не участвует в обмене. Ломать конфигурацию не хочется. Поэтому пишу обработку которая на узлах будет автоматические менять дату.
4 Stim
10.07.12
это обычный регистр сведений, не вижу проблем
5 ВежливаяТварь
10.07.12
Может моя проблема в том что я пытаюсь регистр сделать объектом а не его элементы?
6 Stim
10.07.12
НаборЗаписей = РегистрыСведений.Валюты.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(ДатаЗаписи);
НаборЗаписей.Прочитать();
Для Каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл
   // Чтение и сообщение данных полей записи.
   Сообщить(Строка(Запись.Период) + " " + Строка(Запись.Валюта) + " " + Строка(Запись.Курс));
    // Изменение данных полей записи.
    Запись.Курс = 0;
НаборЗаписей.Записать();
7 ВежливаяТварь
10.07.12
Понял спасибо. Сейчас попробую.
8 Stim
10.07.12
(7) и выгоняй пользователей после изменения. потому что граница запрета берется из параметров сеанса, и даже если ты установишь программно дату, параметр сеанса у них не изменится, пока они не перезапустят 1С
9 ВежливаяТварь
10.07.12
(8) Спасибо за ценный совет, учту.
