Админ
Вопрос по беспроводному доступу
0 mrd2006
10.07.12
На предприятии имеется склад, находится примерно в 200 м от конторы.
На складе будет стоять комп, который нужно будет подключить к общей локальной сети. Тянуть кабель проблематично. Можно ли как-то организовать устойчивую беспроводную связь? И если это возможно, то какое оборудование посоветуете.
1 andrewks
10.07.12
рипитер можно поставить
2 gosn1ck
10.07.12
антенну усиливающую сигнал wi-fi :)
3 zmaximka
10.07.12
Направленые антены
4 mozzga
10.07.12
если прямая видимость то обычные недорогие wifi антены тебя спасут.
5 vah1
10.07.12
(0) а ничего, если все будут знать, что в твоей локальной сети?
ЗЫ если хакнуть никому не надо, то хоть кокнуть за пару-тройку килорублей/в день
6 Противный
11.07.12
04:32
а чего волокно нынче не дорого...
ЗЫ: хабы с miniGBIG модулями, волокно 200м, работа... все в штуку баксов можно впихнуть.
7 Jump
11.07.12
04:44
Две штуки Ubiquiti NanoStation M5, пару грозозащит, и немного витой пары. В итоге около десяти тысяч рублей, и 100мегабит.
8 Партизан
11.07.12
04:57
(0) обычные точки доступа + пару внешних направленных антенн - пару километров - легко.
(5) да что вы говорите! а WPA2 с паролем g%h37n4&sdfklKgjkfLZaqlyR%jktnji8^&klm,drt ?
9 VladZ
11.07.12
05:02
(8) Отличный пароль! Твой?
10 Jump
11.07.12
05:06
(5)Бред какой-то написал.
11 Партизан
11.07.12
06:01
(9) не мой, но подобный
12 CepeLLlka
11.07.12
07:17
Для 200 метров хватит и обычных точек, с обычными антенами! Инфа 146%!
13 Jump
11.07.12
(12)Да ну?
Конечно двести метров для нормальной точки не проблема, но при условии прямой видимости.
А чтобы обеспечить прямую видимость, как правило нужно вынести точку на улицу.
Теперь вопрос - будет ли твоя "обычная" точка работать и в сорокаградусный мороз, и в тридцатиградусную жару, и можно ли к ней подавать питание по витой паре?
14 Партизан
12.07.12
00:18
(13) точка будет работать в сорокоградусный мороз и 30 градусную жару - проверено многолетней эксплуатацией DWL2100AP в дощатом неотапливаемом помещении (вынес специально, чтобы уменьшить длину кабеля антенны)
15 Nexux
12.07.12
00:44
Ubiquiti наше все, да
16 Фдулич
12.07.12
00:55
+40 и - 30 работает  не паримся
17 CepeLLlka
12.07.12
01:13
(14) Именно так как он сказал..
Если не веришь могу на телефон записать видео с двумя такими точками стоящими между развлекательным центром и рестораном.. растояние где-то 200м
18 CepeLLlka
12.07.12
01:13
И они не на улице стоят.. а просто на подоокониках.
19 Torquader
12.07.12
01:29
работающая точка достаточно греется,чтобы в минус сорок быть в плюсе,а если её ещё и отводы защитить,то в плюсе будет всегда вот только что будет,когда будет плюс сорок - это очень большой вопрос --на прямых солнечных лучах печатная плата может самостоятельно распаиваться
20 France
12.07.12
01:32
тырнет то нонче дешевый - запусти терминалку и не парься..
21 Jump
12.07.12
07:51
(19)Работающая точка достаточно греется чтобы зимой собирать конденсат.
Про атмосферные осадки уже и не говорю.
(18)Ну если тебе повезло что прямая видимость из одного окна в другое, и сетей беспроводных рядом мало, то это не значит что у всех так все хорошо.
22 CepeLLlka
12.07.12
07:53
(21) Тебе уже трое сказало что всё "Ок", какой смысл спорить?
Видимость из окна не прямая... и находится это в центре городка нашего.. думаю сетей там достаточно...
23 dangerouscoder
12.07.12
07:59
2 пач антены + 2 точки связываешь в бридж
24 Jump
12.07.12
08:02
(22)Мост сделанные при отсутствии прямой видимости? Не смешите меня. Такой мост сгодится для чего угодно, но не для работы.
25 Партизан
13.07.12
22:43
(21) наружные видеокамеры специально обогрев имеют, чтобы собирать зимой конденсат, ага ))
26 mikeA
13.07.12
(19) у DLink есть специальные наружные точки, влагозащищённые, обогрев внутри корпуса, питание и сеть по одному шнуру. но стоили они в своё время порядка 700 баксов. поэтому взяли две обычных. одна стояла под крышей и с ней было всё хорошо, а вот вторая была завёрнута в целлофановый мешок и примотана скотчем к телевизионной антенне общего пользования на крыше девятиэтажного дома. прожила она полгода. правда поменяли её потом по гарантии )))
27 Партизан
13.07.12
(26) у коллеги простая точка доступа стоит на крыше на антенне в самодельном железном корпусе (кверху дном, чтобы осадки не попадали, крышка снизу, провода снизу) 2 года уже
28 mikeA
13.07.12
(27) верю, главное чтобы сухо было и проветривалось. там первая тоже нормально работала на неотапливаемом чердаке под самым коньком крыши.
