V82.COMConnector Как получить данные запроса?
0 dva1c
10.07.12
Пишу обработку, которая вытягивает данные из другой базы.
Получилось следующее:
   Попытка
       Открыта = cntr.Connect(СтрокаПодключения);
       Сообщить(" Подключена!", СтатусСообщения.Информация);
   Исключение
       Предупреждение(ОписаниеОшибки()); //"Ошибка открытия информационной базы"
       Открыта = Ложь;
       Возврат;
   КонецПопытки;
   //Запрос = Новый База.Запрос;
   Запрос            = Открыта.NewObject("Запрос");
   Запрос.Текст = "
   |ВЫБРАТЬ
   |    СУММА(РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента) КАК СуммаДокумента,
   |    РеализацияТоваровУслуг.Контрагент КАК СпрКонтрагент
   |ИЗ
   |    Справочник.Контрагенты КАК СпрКонтрагенты
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
   |        ПО СпрКонтрагенты.Ссылка = РеализацияТоваровУслуг.Контрагент
   |ГДЕ
   |    РеализацияТоваровУслуг.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
   |    И РеализацияТоваровУслуг.Дата <= &ДатаКонца
   |    И РеализацияТоваровУслуг.Дата >= &ДатаНачала
   |    И СпрКонтрагенты.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Группа)
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   КлиентСтоловой = Открыта.Справочники.СотрудникиОрганизаций.НайтиПоНаименованию("Сотрудники");
   Запрос.УстановитьПараметр("Группа",КлиентСтоловой);//ПредставлениеПолучателя);
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", НачалоДня(НачПериода));
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКонца", КонецДня(КонПериода));
   //Запрос.УстановитьПараметр("РеализацияГП", Ложь);
   //Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   Selected = Запрос.Execute().Choose();
   //СтаршийИндекс = Результат.Количество() - 1;
   Selected.Next();
Нашел ссылку v8: 8.1 COM Соединение
Вопрос: как обойти результат запроса, полученной через OLE?
В отладчике пишет: COMОбъект и все... Попытки Get и т.п. не проходят.
ЧЯНТД?
1 Eugene_life
10.07.12
(1) не получай в результате ссылки. Получай Наименование, Код, порядок... все что угодно, но не ссылки.
2 Александр Б
10.07.12
(0) так ты получаешь ссылки на объекты в другой базе. Любой объект ссылочного типа в отладчике у тебя будет выглядеть как COMОбъект. А реквизиты примитивного типа (число, строка и проч) будут выглядеть обычным образом.
3 Eugene_life
10.07.12
+ (1) В данном случае:
|    РеализацияТоваровУслуг.Контрагент.Наименование КАК СпрКонтрагент
4 acsent
10.07.12
(1) через точку можно потом все остальные реквизиты получить
5 dva1c
10.07.12
Спасибо, коллеги!
Кидайте больше, все пригодится!
6 dva1c
10.07.12
(1) Про ссылки понял.
7 Coldboy
10.07.12
Результат запроса, полученный твоим запросом можно обойти примерно так:
Попытка
Selected.MoveFirst();
Исключение
Selected.Close();
КонецПопытки;
// установили указатель типа на первую строчку и далее циклом
Пока Selected.EOF()=0 Цикл
СуммаДокумента = Selected.Fields("СуммаДокумента").Value;
// далее все поля что нужно получаем в обычную ТЗ
Selected.MoveNext();
8 Coldboy
10.07.12
ну как то так
9 acsent
10.07.12
(7) зачем ты по английски пишешь7
10 andrewks
10.07.12
(6) скажу по-другому:  через com-соединение считывай только данные примитивных типов (строка, число, дата).
агрегатный объект ты получить сможешь, но сделать с ним особо ничего не сможешь, окромя как только передавать опять в исходную базу через com
11 Coldboy
10.07.12
(9) ну с com-соединение я помню работал именно такими командами.
12 Defender aka LINN
10.07.12
(7) *молча протягивает пустой коробок*
13 Coldboy
10.07.12
а что это значит?
14 andrewks
10.07.12
перечитал ещё раз сабж. не понял, в чём проблема
15 dva1c
10.07.12
Завтра проверю все, что написали. )
16 Йохохо
10.07.12
(13) отсыпь ))))))))))
17 dva1c
11.07.12
Продолжаю "ваять" обработку.
Переписал запрос, чтобы не было ссылок.
   Попытка
       Connection = cntr.Connect(СтрокаПодключения);
   Исключение
       Открыта = Ложь;
       Возврат;
   КонецПопытки;
   Query = Connection.NewObject("Query");
   Query.Text = "
   |ВЫБРАТЬ
   |    РеализацияТоваровУслуг.Контрагент.Наименование,
   |ИЗ
   |        ПО СпрКонтрагенты.Наименование = РеализацияТоваровУслуг.Контрагент.Наименование
   |ГДЕ
   |    СпрКонтрагенты.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Группа)
   |    И РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца
   |    И РеализацияТоваровУслуг.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   КлиентСтоловой = Connection.Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("Сотрудники");
   Query.УстановитьПараметр("Группа",КлиентСтоловой);//ПредставлениеПолучателя);
   Query.УстановитьПараметр("ДатаНачала", НачалоДня(НачПериода));
   Query.УстановитьПараметр("ДатаКонца", КонецДня(КонПериода));
   Selected = Query.Execute().Choose();
Чтобы не работать с реальной базой - сделал копию на скуле.
Пробую подключить копию (меняю имя базы в строке подключения) и у меня не выходит.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы подключалась копия базы?
Какие параметры установить при подключении?
18 dva1c
11.07.12
Обход из (7) не работает. Ругается на "EOF()"
Решение по обходу запроса, так и нет. (
19 dva1c
11.07.12
andrewks вопрос простой: как обойти результат выполненного запроса?
20 Coldboy
11.07.12
(18) вот мой код обработки смотри
рабочей.
21 Coldboy
11.07.12
Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
   //заполнение текущих настроек подключения
   ТекСервер = "MY-PK\SQLEXPRESS";
   ТекБаза = "store_temp";
   //заполнение строки запроса к серверу
   СтрокаКоннекта ="driver={SQL Server};server="+ТекСервер+";Database="+ТекБаза;
   Соединение.ConnectionTimeOut = 6000;
       //попытка соединения
   Попытка
       Соединение.Open(СтрокаКоннекта);
   Исключение
       Сообщить("Невозможно установить соединение с базой данных MS SQL! " + ОписаниеОшибки()+"!!!");
       ЗаписатьВФ("Невозможно установить соединение с базой данных MS SQL! "+ ОписаниеОшибки());
       Возврат;
   КонецПопытки;
   // запрос к объекту ADO
   //ЗапросАДО = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
   //Попытка
   //    ЗапросАДО.ActiveConnection = Соединение;
   //Исключение
   //    Сообщить("Ошибка при инициализации соединения! " + ОписаниеОшибки());
   //    ЗаписатьВФ("Ошибка при инициализации соединения! " + ОписаниеОшибки());
   //    Возврат;
   //КонецПопытки;
   //запрос на вывод необходимых данных из таблицы
   //т.к. АДО не понимает тип данных decimal то на стороне сервера преобразуем данные
   //с помощью CAST(имя_поля AS новый_тип_данных) AS новое_имя_поля
   СтрокаЗапроса=
   "select
   |GUID,
   |To1C,
   |filial,
   |data,
   |CAST(Pr_Kom_Sr AS varchar(20)) AS Pr_Kom_Sr,
   |N_Pr_Kom_Sr,
   |CAST(Pr_Real AS varchar(20)) AS Pr_Real,
   |N_Pr_Real,
   |CAST(Pr_Real_Lombard AS varchar(20)) AS Pr_Real_Lombard,
   |N_Pr_Real_Lombard,
   |CAST(Pr_Real_Lombard_Percent AS varchar(20)) AS Pr_Real_Lombard_Percent,
   |N_Pr_Real_Lombard_Percent,
   |CAST(Pr_hr_kom AS varchar(20)) AS Pr_hr_kom,
   |CAST(Pr_Cash AS varchar(20)) AS Pr_Cash,
   |N_Pr_Cash,
   |CAST(Pr_Credit AS varchar(20)) AS Pr_Credit,
   |N_Pr_Credit,
   |CAST(R_Zad_Kom AS varchar(20)) AS R_Zad_Kom,
   |CAST(R_Skupka AS varchar(20)) AS R_Skupka,
   |N_R_Skupka,
   |CAST(R_Cash AS varchar(20)) AS R_Cash,
   |N_R_Cash,
   |CAST(R_Credit AS varchar(20)) AS R_Credit,
   |N_R_Credit,
   |CAST(R_Credit_Percent AS varchar(20)) AS R_Credit_Percent,
   |N_R_Credit_Percent,
   |CAST(R_Lombard AS varchar(20)) AS R_Lombard,
   |N_R_Lombard,
   |CAST(BeginCashRegister AS varchar(20)) AS BeginCashRegister,
   |CAST(EndCashRegister AS varchar(20)) AS EndCashRegister,
   |CAST(Pr_Total AS varchar(20)) AS Pr_Total
   |from dbo.CASH_REPORT
   |where To1C = 1
   |order by data asc";
   Попытка
       Выборка=Соединение.Execute(СтрокаЗапроса);
   Исключение
       Сообщить ("Ошибка выполнения запроса к БД: "+ОписаниеОшибки()+"!!!");
       ЗаписатьВФ("Ошибка выполнения запроса к БД: "+ОписаниеОшибки());
       Возврат;
   КонецПопытки;
       СчетчикКол = 0;
   //выборка из результата запроса
   Если Выборка.EOF()=-1 Тогда
   Иначе
       //установка указателя на первую строку
       Попытка
           Выборка.MoveFirst();
       Исключение
           Выборка.Close();
           Сообщить ("Ошибка установки указателя на первую строку или записей в базе данных до сегодняшнего дня нет или выгружены "+ОписаниеОшибки());
           ЗаписатьВФ("Ошибка установки указателя на первую строку или записей в базе данных до сегодняшнего дня нет или выгружены "+ОписаниеОшибки());
           Возврат;
       КонецПопытки;
// Заполненяем данными нашу ТЗ из Выборки с SQL Сервера
   Пока Выборка.EOF()=0 Цикл
           Поле = Выборка.Fields;
           Если НайтиТорговуюТочку(Выборка.Fields("filial").Value) = -1 Тогда
               //установка указателя на следующую строку
               Попытка
                   Выборка.MoveNext();
           Исключение
                   Выборка.Close();
                   Сообщить ("Ошибка установки указателя на следующее поле: "+ОписаниеОшибки(),"!!!");
                   ЗаписатьВФ("Ошибка установки указателя на следующее поле: "+ОписаниеОшибки());
                   Возврат;
               КонецПопытки;
               Продолжить;
           стрТЗ = ТЗ.Добавить();
           стрТЗ.НомерИзВне = Выборка.Fields("GUID").Value;
           стрТЗ.КодФилиала = Выборка.Fields("filial").Value;
           стрТЗ.НазваниеФилиала = НайтиТорговуюТочку(стрТЗ.КодФилиала).Наименование;
           стрТЗ.ДатаДанных = Выборка.Fields("data").Value;
           стрТЗ.РеализацияКомиссия = Число(Выборка.Fields("Pr_Kom_Sr").Value);
           стрТЗ.РеализацияКомиссияНомер = Число(Выборка.Fields("N_Pr_Kom_Sr").Value);
           стрТЗ.РеализацияСкупка = Число(Выборка.Fields("Pr_Real").Value);
           стрТЗ.РеализацияСкупкаНомер = Число(Выборка.Fields("N_Pr_Real").Value);
           стрТЗ.ВозвратСсудыЛомбарду = Число(Выборка.Fields("Pr_Real_Lombard").Value);
           стрТЗ.ВозвратСсудыЛомбардуНомер =  Число(Выборка.Fields("N_Pr_Real_Lombard").Value);
           стрТЗ.ПроцентыПоЛомбарду = Число(Выборка.Fields("Pr_Real_Lombard_Percent").Value);
           стрТЗ.ПроцентыПоЛомбардуНомер = Число(Выборка.Fields("N_Pr_Real_Lombard_Percent").Value);
           стрТЗ.ХранениеКомиссионногоТовара = Число(Выборка.Fields("Pr_hr_kom").Value);
           стрТЗ.ХранениеКомиссионногоТовараНомер = 0;
           стрТЗ.ПолученоИзКассыСобственник = Число(Выборка.Fields("Pr_Cash").Value);
           стрТЗ.ПолученоИзКассыСобственникНомер = Число(Выборка.Fields("N_Pr_Cash").Value);;
           стрТЗ.ПринятоЗаймов = Число(Выборка.Fields("Pr_Credit").Value);
           стрТЗ.ПринятоЗаймовНомер = Число(Выборка.Fields("N_Pr_Credit").Value);
           стрТЗ.ВыплатаЗадолженностиКомитентам = Число(Выборка.Fields("R_Zad_Kom").Value);
           стрТЗ.ВыплатаЗадолженностиКомитентамНомер = 0;
           стрТЗ.Скупка = Число(Выборка.Fields("R_Skupka").Value);
           стрТЗ.СкупкаНомер = Число(Выборка.Fields("N_R_Skupka").Value);
           стрТЗ.ПереданоВкассуСобственник = Число(Выборка.Fields("R_Cash").Value);
           стрТЗ.ПереданоВкассуСобственникНомер = Число(Выборка.Fields("N_R_Cash").Value);
           стрТЗ.ВыданоЗаймов = Число(Выборка.Fields("R_Credit").Value);
           стрТЗ.ВыданоЗаймовНомер = Число(Выборка.Fields("N_R_Credit").Value);
           стрТЗ.ВыданоПроцентовПоЗаймам = Число(Выборка.Fields("R_Credit_Percent").Value);
           стрТЗ.ВыданоПроцентовПоЗаймамНомер = Число(Выборка.Fields("N_R_Credit_Percent").Value);
           стрТЗ.ВыданоСсуд = Число(Выборка.Fields("R_Lombard").Value);
           стрТЗ.ВыданоСсудНомер = Число(Выборка.Fields("N_R_Lombard").Value);
           стрТЗ.ОстатокН = Число(Выборка.Fields("BeginCashRegister").Value);
           стрТЗ.ОстатокК = Число(Выборка.Fields("EndCashRegister").Value);
           стрТЗ.Возврат = стрТЗ.ОстатокК - стрТЗ.ОстатокН - Число(Выборка.Fields("Pr_Total").Value);
           //запрос изменения в таблице cash_report параметра To1C на  1
           СтрокаЗапроса1="update dbo.CASH_REPORT set To1C = 0 where GUID = '" + стрТЗ.НомерИзВне+ "'";
           //выполнение запроса
       Попытка
               Выборка1 = Соединение.Execute(СтрокаЗапроса1);
       Исключение
               Сообщить ("Ошибка обновления данных на сервере БД: "+ОписаниеОшибки(),"!!!");
               ЗаписатьВФ("Ошибка обновления данных на сервере БД: "+ОписаниеОшибки());
               Возврат;
       КонецПопытки;
           Попытка
               Выборка.MoveNext();
           Исключение
               Выборка.Close();
               Сообщить ("Ошибка установки указателя на следующее поле: "+ОписаниеОшибки()+"!!!");
               Возврат;
           КонецПопытки;
22 dva1c
11.07.12
(20) Дак, я и смотрю. Почему ругается на Пока Selected.EOF()=0 Цикл
23 dva1c
11.07.12
(21) Спасибо! Пробую.
24 dva1c
11.07.12
Работающий обход результата запроса, выглядит так:
   Selected = Query.Execute().Choose();    //.Choose()
   Пока Selected.Next() Цикл
       СуммаДокумента = Selected.СуммаДокумента;
       Контрагент = Selected.КонтрагентDescription;
       Сообщить(Контрагент + " =" + СуммаДокумента);
Coldboy твоя помощь пригодилась, но пригодилась в плане обдумывания.
Смотри какой короткий обход получился.
Почему-то пришлось писать на английском? На русском на методы идет "ругань" )
Для меня, пока, осталось это загадкой. )
25 Галахад
(24) Наверное 8-ка старая.
26 Coldboy
11.07.12
(24) все очень просто com-соедениние, тока англ команды воспринимает, как HTML и тд. код короткий не спорю, тот я писал по статье. незачто.
27 Defender aka LINN
11.07.12
(26) "com-соедениние, тока англ команды воспринимает" - выкинь свою 1С на свалку. И больше не кури.
28 Галахад
(26) Неа. По COM и русскоязычные команды нормально работают.
29 dva1c
11.07.12
(25) Если 8.2.15.318 - старая, то я граф Калиостро ))
30 dva1c
11.07.12
(28) Я не вру. Пишу по русски - ошибка. Пишу на английском - все гуд!
31 Галахад
(30) Показывай код.
32 dva1c
11.07.12
(26) Спасибо, еще раз! Ты дал шанс все продумать, более основательно.
33 dva1c
11.07.12
(31) Да код переписан. Спорить не будем. Я мог ошибаться. )
