v7: этот код тормозит только SQL ?
0 Maximysis
11.07.12
08:44
На форме списка справочника "номенклатура" выводятся ее остаток.
ОстатокПоСчету =(БИ.СКД(Счет,"К",,ТекущийЭлемент()))-(БИ.СКК(Счет,"К",,ТекущийЭлемент()));
В дбфной версии работает шустро, а в сиквеле тормазит. Что посоветуете...
1 ЧеловекДуши
11.07.12
(0)Переписать на прямой запрос.
2 ЧеловекДуши
11.07.12
+ или вернуться обратно на ДБФ
+ Или убрать этот кусок коду из справочника.
3 andrewks
11.07.12
какой скуль?
4 Balabass
11.07.12
Перед запросом поставь Запрос.ВключитьSQL(0)
5 forforumandspam
11.07.12
(0) Это изначально го_внокод. Зачем знать остатки по всем складам? Каждая строчка в форме списка - новый запрос к базе. Сколько элементов в справочнике? Оно тебе надо?
А вообще: http://forum.infostart.ru/forum26/topic60245/
6 andrewks
11.07.12
(4) где ты тут увидел Запрос?
7 Maximysis
11.07.12
(5) Знаю, код корявый. база самописная писалась кем попало(
Но в форме нужно получать остаток выбранного товара, так менеджеры привыкли работать.
А сылка здесь не по теме.
8 Maximysis
11.07.12
(3) SQL 2005 с понижением до 2000, но ИМХО это не важно.
9 VladZ
11.07.12
(0) Получай остатки при открытии формы списка номенклатуры. Сливай эту инфу в ТЗ и бери остаток из ТЗ.
10 Maximysis
11.07.12
(9) номенклатуры более 2 000 элементов. тормоза будут
11 zak555
11.07.12
(0) неправильная логика
делать надо так :
1. выполнить запрос по всей номенклатуре и с нужным фильтром
2. при наведении на строку вызывай функция, в которой будет что-то типа  бухИт.ПолучитьСубконто(1,, ТекущийЭлемент) + количество
12 Ёпрст
(8) это важно.
Верни совместимость как было + все библиотеки взад + используй секретный релиз платформы.
13 forforumandspam
11.07.12
(7) Ссылка по теме. Сколько раз мусолилось, что SQL медленней файловой работает.
14 Maximysis
11.07.12
(12) Попробывал 90 2005 также тормозит. тормоза не из за сиквела а из за запросав к БИ.
15 v4442
11.07.12
Наверно потому в  SQL постоянно делается запрос, а дбф один раз слела и потом полу
16 v4442
11.07.12
+15 а потом пользуйся.
17 Maximysis
11.07.12
(1) Я в прямых запросах не силен. Не подскажиш ...
18 v4442
11.07.12
(17) какая разница, дело не в этом. Может сделат поле с остатками и туда заносить остатки при их изменении.
19 Maximysis
11.07.12
попробую ка (11) посоветовал.
20 zak555
11.07.12
кстати, а как ты БИполучаешь у себ я?
21 Maximysis
11.07.12
(20) в "Тип" передаю строку счета на форме
Функция ОстатокТовара(Тип)
   БИ=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
   ОстатокПоСчету=0;
     Если (ТекущийЭлемент().Выбран() = 1) и (ТекущийЭлемент().ЭтоГруппа() = 0) Тогда
       Счет=СчетПоКоду(Тип,ПланыСчетов.Забалансовый);
   Возврат ОстатокПоСчету;
КонецФункции
22 Попытка1С
11.07.12
Тут нужен параметризированый скл запрос, самое то.
23 Ёпрст
(21) это не верно, первое, би создавать в цикле, второе, проверять на выбран - при этом тащится весь объект на клиента..ну и ЭтоГруппа - то же один из самых тормознутых методов справочника.
