Вопрос по пересчету итогов
0 MatrosoV AleXXXand_R
11.07.12
Подскажите, если базу клиент-серверную развернуть как файловую, сделать пересчет итогов и обратно загрузить - это же будет идентично операции пересчета итогов клиент-серверной базы?
1 MatrosoV AleXXXand_R
11.07.12
Подскажите
2 ssh2006
11.07.12
вероятно да. емнип при загрузке из дт итоги не пересчитываются
3 Галахад
Фигасе. К чему такой вопрос?
4 MatrosoV AleXXXand_R
11.07.12
Просто хочется дать людям доступ к базе хотя бы на просмотр во время пересчета итогов, если так прокатит (а вот можно так или нет - не знаю)
5 MatrosoV AleXXXand_R
11.07.12
На файловой базе пересчет итогов выполняется дольше чем пересчет на файловой
6 Галахад
Ночью делайте пересчет. Ночь длинная.
7 MatrosoV AleXXXand_R
11.07.12
(6) работаю до обеда
8 чувак
11.07.12
"На файловой базе пересчет итогов выполняется дольше чем пересчет на файловой"
Чевооо?
9 DrShad
11.07.12
а разве таблицы итогов выгружаются?
10 MatrosoV AleXXXand_R
11.07.12
(8) опечатался :)
"На К-С базе пересчет итогов выполняется дольше чем пересчет на файловой"
11 Галахад
(7) Батник им оставь.
12 MatrosoV AleXXXand_R
11.07.12
(9) вот я и хочу узнать
13 DrShad
11.07.12
(12) имхо нет, потому как при загрузке данных проходит расчет итогов
14 MatrosoV AleXXXand_R
11.07.12
(13) спасибо за ответ
15 DrShad
11.07.12
(14) мдя, т.е. тебя никогда не интересовала надпись состояния при загрузке типа "расчет итогов"?
16 MatrosoV AleXXXand_R
11.07.12
(15) интересовала, но в базе только 1 регистр в-основном используется (и как определить на какой стадии находится пересчет итогов?)
На файловой сегодня за 1,5 часа выполнилось, на клиент-серверной более 2 часов - сколько точно - не знаю, делал 1 раз, тогда так и не дождался окончания
17 ssh2006
12.07.12
Ответ v8@1c.ru подтвердил (2) - итоги не пересчитываются при загрузке dt
18 МихаилМ
12.07.12
странно. я в 8.1 видел как пресчитваются.
в ms sql profiler.
19 andrewks
12.07.12
(17) что-то с трудом верится
20 ssh2006
12.07.12
Да, немного странно это. В письме я указал версию 8.2.15.318.
Недавно делал выгрузку- загрузку базы с кривыми итогами и после загрузки итоги остались кривыми, пришлось делать пересчет. Надо бы еще проверить это как нибудь.
21 hhhh
12.07.12
(18) это когда старую выгрузку загрузили. А если например вчерашнюю, то фиг она пересчитает.
