Обновление. Нет памяти. ☑
0 e2v
11.07.12
Обновляю стандартную бухгалтерию 2.0 . На одном обновлении выскакивает "Нет памяти". Че за фигня? На другой базе тоже обновление встало нормально. Первый раз сталкиваюсь. Мож кто знает что это?
1 zak555
11.07.12
добавь память !
2 e2v
11.07.12
Да памяти нормально, 16 Гиг. И место на диске есть.
3 zak555
11.07.12
а что конфигуратор умеет использовать больше 4 гб ?
4 e2v
11.07.12
Это к тому, что на компе 16 гиг. И уж сколько надо столько конфигуратор и возьмет
5 zak555
11.07.12
(4) больше 4х он не увидит
6 e2v
11.07.12
Смотрю по диспетчеру: памяти в работе меньше 4 гиг. Все равно вываливается в ошибку.
7 andrewks
11.07.12
для начала, какой релиз? кэш чистил?
8 e2v
11.07.12
Релиз 2.0.35.9 Обновляю до 35.6.4. Кеш чистил.
9 John83
11.07.12
если больше ничего не получится, попробуй полностью снять с поддержки
10 Галахад
Сервер-то 64 битный?
11 e2v
11.07.12
Да база в файловом режиме. И только эта база. Другая нормально обновилась 8(((
12 Serg_1960
11.07.12
Проверь конфигурацию на этой базе.
PS: и, между прочим, у меня УПП - в файловом варианте давно уже работать в конфигураторе невозможно.
13 Leksus
11.07.12
ОС какая? 64 разрядная?
14 John83
11.07.12
(12) это почему?
15 e2v
11.07.12
Ось 32. Так почему в другой базе все нормально. Базу проверил, вроде нормально. Краксворд какой-то. 8)
16 ДенисЧ
11.07.12
ЯВно база кривая... Попробуй сделать выгрузку - загрузку в чистую базу.
17 e2v
11.07.12
Выгрузка-загрузка проблему не решила. Танцы с бубном продолжаются 8)))
18 hhhh
11.07.12
(17) ТИИ точно выполнилось без ошибок?
19 e2v
11.07.12
При рестуктуризации базы вываливается с той же ошибкой.
20 MrSmola
11.07.12
Если база сетевая попробуй добавить ещё один рабочий процесс в кластере
21 e2v
11.07.12
База по файловому доступу, процесс негде добавлять 8)))
22 MrSmola
11.07.12
печально
23 vbh
11.07.12
рабочий процесс добавляй
24 e2v
11.07.12
Сделал следующее. Т.к. рестуктуризировать не удалось, убил нахрен регистр КЛАДР. И поправилась сама. 8)))
25 vbh
11.07.12
а причем тут кладр - не понял я
26 e2v
11.07.12
При ТИИ запустил диспетчер задач и поглядел когда вываливается с ошибкой и сколько памяти зажирает. Вот на регистре КЛАДР и валился. Убийство помогло.
