Проверить наличие параметров макета для заполнения.
0 mzelensky
11.07.12
Доброго всем!
Есть стандартный макет с кучей параметров + у пользователя есть возможность подгрузить этот макет и подправить его, затем сохранить и использовать для печати. В связи с этим "изменить" появляется вероятность того, что пользователь уберет какой-то параметр, а программа при формировании печатной формы попытается к нему обратиться и вуаля - страшная ОШИБКА!
Покапался в СП...для параметров макета не нашел метод "НАЙТИ" (как, например в ТЧ). Следовально - как быть в данной ситуации? Как проверять наличие параметра?
1 mzelensky
11.07.12
(0) можно конечно заполнение каждого параметра посадить на попытку, но это пипец...там параметров в макете десятка 3-4.
2 Jaap Vduul
11.07.12
Сделай через метод Заполнить()
3 mzelensky
11.07.12
(2) тоже не вариант. часть случаем конечно можно отработать, но есть много ситуаций, где не получится....либо нужно делать промежуточную переменную под "имя" параметра.
4 Jaap Vduul
11.07.12
Например?
5 mzelensky
11.07.12
(4) например где заполнение параметра идет из фкнкции!
Ну типа
Область.Параметр.Парм1=ОбщийМодуль.КакаяТоФункция();
А т.к. функция универсальная, то ИМЯ возвращаемого значения тоже однотипное.
6 Jaap Vduul
11.07.12
Чего?
СтруктураСоЗначениямиПараметров.Парм1 = ОбщийМодуль.КакаяТоФункция();
Область.Параметры.Заполнить(СтруктураСоЗначениямиПараметров);
7 ЛЮС
11.07.12
(4) А в чем сложность?
СтуктураПараметров.Вставить("Парм1", ОбщийМодуль.КакаяТоФункция());
Область.Параметры.Заполнить(СтуктураПараметров);
И заполняй их как хочешь.
8 mzelensky
11.07.12
А можно как-то получить имена параметров области?
Пробовал :
для каждого Парам из Область.Параметры цикл
но так он параметры обходит, но ИМЕНА их не дает.
