БП. Обновление 1.6 до 2.0 измененая конфигурация ☑
0 olbir
11.07.12
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как обновить измененную конфиграцию.
В 1.6 добавлено несколько документов и регистров. Как обновить до 2.0?
1 DrShad
11.07.12
она не обновляется, а переносятся остатки + обороты
2 Amra
11.07.12
Без ню фото не взлетит )
3 andrewks
11.07.12
не надо на 2.0, сразу на 3.0 делай, а то через пол-года опять обновлять придётся
4 Balabass
11.07.12
В 2.0  создаешь тоже самое, что добавляли в 1.6.
Потом обновляешь 1.6 до последнего релиза. Правишь типовые правила переноса данных.
5 эцп
11.07.12
(0) Как минимум, доработать правила переноса
6 DrShad
11.07.12
(4) я бы сначала проанализировал, а нужно ли это в 2.0? может она там уже есть, только называется по-другому
7 Azverin
11.07.12
(0) работёнка на 2-4 месяца. Внимание! нервы могут пострадать!
8 olbir
11.07.12
(4)В 2.0  создаешь тоже самое, что добавляли в 1.6.
Можно поподробнее, пожалуйста
9 DrShad
11.07.12
(8) вызывайте лучше спеца!
10 olbir
11.07.12
(8) хотелось бы научиться самой
11 DrShad
11.07.12
(10) вот при спеце и научишься, а если с такими познаниями да сама, то только поседеешь и родишь несколько раз без зачатия
12 olbir
11.07.12
(11) Задача несрочная. Вызов спеца исключен.
13 hhhh
11.07.12
(12) если несрочно, то
1. в 2.0 добавляете доработки 1.6
2. Создаете чистую базу 2.0.
3. Переносите справочники из 1.6 в 2.0 обработками.
4. Переносите остатки (видимо на 01.01.2013) вручную.
14 zling
11.07.12
(12) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6    1.6.31.1    19.04.2011          Не определена                Не определена
капец, какой вы там учет ведете? Вы счета фактуры не выписываете что ли?
15 olbir
11.07.12
(14) бухгалтерия ведётся в другой базе, там всё обновлено
16 olbir
11.07.12
(13) Как перенести созданные в 1.6 докуметы в 2.0?
17 DrShad
11.07.12
(16) создать в 2.0 и повторить функционал, обычно ручками
18 эцп
11.07.12
(16) Доработать правила?
19 hhhh
11.07.12
(16) эту мысль сразу выбросьте из головы. Это чудовищный объем работ надо проделать.
20 DrShad
11.07.12
(18) КД умеет объекты метаданных конвертить?
21 эцп
11.07.12
(20) Нет, но это сделать ещё проще: Ctrl+C в старой конфигурации Ctrl+V в новой
22 olbir
11.07.12
(17) понятно..
пробовала в 1.6 выгрузка в файл, в 2.0 - сравнить, объединить с конфигурацией из файла, в окне сравнения конфигураций добавленные документы не появляются..
23 Nikulin
11.07.12
КД умеет все.
Вызов спеца исключен = Задачу не сделаете за разумное время.
Править конвертацию = возможность перенести доки за период = изучить конвертацию.
24 DrShad
11.07.12
(21) да что ты говоришь? и они будут работать?
25 olbir
11.07.12
(21) вот то что нужно!
Спасибо!!!
26 Кокос
11.07.12
1 - 2 - 4 согласен
3. только через КД :)
27 Кокос
11.07.12
(22) "сравнить, объединить с конфигурацией из файла" это категорически не прокатит :)
28 olbir
11.07.12
(24) Проверю - отпишусь
29 Amra
11.07.12
(25) Новопаситику купи только предварительно, и валерьяночки.
30 эцп
11.07.12
(24) Да!
31 DrShad
11.07.12
(30) не звезди
32 Amra
11.07.12
(28) Не трать свое время
33 ДемонМаксвелла
11.07.12
(24) Если использовались процедуры, функции общих модулей, то не будут. Но если сделано отдельным блоком, то будут.
34 DrShad
11.07.12
(21) за такие советы убивать надо
35 DrShad
11.07.12
(33) а ничего что и план счетов в 2.0 один, в 1.6 их два и еще докуя различий?
36 ДемонМаксвелла
11.07.12
(35) не разжигай срач. Для своей поделки переделывать 5 минут.
37 DrShad
11.07.12
(36) с познаниями ТС? сильно сомневаюсь
38 Ksandr
11.07.12
(0) такая работа не лучший вариант при отсутствии опыта. Ибо это тоже самое, что и водителя маршрутки в космос запустить на шатле. Рулить то умеет.
39 ДемонМаксвелла
11.07.12
(37) ну теперь она знает, что бывает не всё так просто
40 эцп
11.07.12
(34) Я конечно понимаю, что идеальный вариант - сравнение и объединение конфигураций, но, допустим, если в конфигурацию добавлен 1 документ и в новой конфигурации все объекты, на которые ссылается новый документ есть, то проще перенести так, как в (21). Если же добавлено несколько объектов, то для переноса таким способом нужно сначала перенести те объекты, которые ни на что новое не ссылаются, а потом все оставьное
41 Кокос
11.07.12
(40) это не идеальный вариант. это вообще не вариант :)
42 DrShad
11.07.12
(40) ты вообще разницу между 1.6 и 2.0 знаешь?
43 andry73
11.07.12
(42) есть опыт перехода с доработанной 1.5 на 2.0. Все зависит от того, что там за доработки
44 DrShad
11.07.12
(43) у меня есть опыт перехода еще с 1С 6.0 и что? мне эта твоя инфа как поможет?
45 эцп
11.07.12
(42) У самого доработанная конфигурация. Переходил с 1.6 на 2.0 в прошлом году
46 DrShad
11.07.12
(45) и что тупой копи-паст помог перенести документы? и они работали?
47 andry73
11.07.12
(44) Вы, вроде, и не просили помощи. А olbir не первый день 1С видит, да и время разобраться, видимо есть, может и потянет.
В (13) только 1-й и 2-й пункты местами поменять и вперед. Добавленные объекты и реквизиты очень удобно копированием/вставкой переносить, только в правильном порядке. Потом допиливать модули и формы, если понадобится. Переносить документы за период тоже может оказаться реально, зависит от того, какие документы - объем задачи может оказаться сильно большим.
48 andry73
11.07.12
(46) тупым копи-пастом, конечно же не обойтись
49 эцп
11.07.12
(46) И они работают! Не без доработок, конечно. Чтобы объяснить все нюансы переноса, нужно написать статью.
В случае olbir нужно проанализировать доработки, выбрать лучший вариант переноса, потом еще допилить ручками. Судя по полоске под ником olbir, он вполне может разобраться.
50 olbir
11.07.12
(49) Самое интересное - я не знаю, что означает полоска под моим ником. Спасибо за увереность во мне!!!
51 Кокос
11.07.12
(50) означает что на форумы ты давно и пишешь много.
52 Кокос
11.07.12
*на форумЕ* :)
53 olbir
11.07.12
(21) всё получилось
(13) п.4 - остатки только вручную?
54 Кокос
11.07.12
(53) остатки вручную обработками, можно обработкой загрузки из экселя. документы КДшкой.
55 France
11.07.12
обновить 1.6 до последнего релиза (вне зависимости от наличия хотелок) и запустить мастер перехода с 1.6 - будет достаточно.
56 LAAry
11.07.12
(53) Пару советов, как переносить документы, если будет необходимость:
1. Создать в 2.0 все собственные объекты. Можно копи-пастом со всеми выше оговоренными условиями (не нарушая ссылочную целостность объектов конфигурации).
2. Выгрузить в CF  конфигурации 1.6 и 2.0 с доработками.
3. Открыть в КД типовые правила конвертации (их можно найти в справочнике "Конвертации из информационных баз предыдущих версий" в 2.0)
4. Заменить конфигурации источника и приемника на собственные 1.6 и 2.0 соответственно.
5. Для собственных объектов сформировать ПКО по умолчанию. (на этом этапе у тебя будет готово практически 80-90% конвертации).
6. Допилить напильником ПКО до нужного результата.
Я переносил документы с движениями за 2 года и еще за полгода только документы (движения сформировал заново в 2.0) на все ушло около месяца. документооборот - 6-7 тысяч документов в месяц.
