Админ
Непонятная проблема с сервером.
0 antistaks
11.07.12
Привезли сервак. Новый.
Какие то не понятные проблемы-очень долго ставится винда, примерно по 2 часа. Ну после установки нет нормальный загрузки, грузиться по 30 минут.
Конфигурация сервера:
Intel Xeon E5620 2400 x2\ Intel Server
SR1695WBAC 907789\ Intel Server AXXRMM3 900961\ DDR3 8GB
PC-10600 ECC Reg w/TS KVR1333D3Q8R9S/8G Kingston x4\ HDD
SGT ST-3300657SS x4\RAID LSI SATA/
Сперва подумал может из за контроллера рейда, ставил на софтовый такая же ерунда. Заметил оперы, такая же ерунда. Дошло дело до винтов, из RAID 10(4 винта), сделал RAID 1(зеркало)Винты целые, такая же ерунда. Прошил BIOS ситуация повторяется.
1 andrewks
11.07.12
какая винда-то?
2 Fragster
винсервер 2003 СБС, например, очень долго ставится и грузится
3 antistaks
11.07.12
да win2008 r2 64 bit. Ладно бы она долга ставилось, черт с ней. Так она потом толком и не загружается, по 40 минут делает  подготовку рабочего стала, по часу, первый запуск системы. Дело не в балванках-менял уже не одну.
4 andrewks
11.07.12
сдай его назад
5 antistaks
11.07.12
(4)сдать то конечно можно, но аргумент то что не смог поставить на него винду...какой то ахтунг. Когда все тесты проходят на ура.
6 FN
11.07.12
похоже на диски..
поставь обычный САТА винт, подключи в другой контроллер и попробуй поставить винду.
7 antistaks
11.07.12
(6)винда вроде как встала, ну интересно, при движения мышки по экрану она притормаживает...Блин, Странна...
Да винты нормальные, в них я уверен на 100%
8 VladZ
11.07.12
Память проверял?
9 Fragster
При обнаружении неполадок DVD\CD привода, ошибок интерфейса (как правило при плохом контакте кабелей) операционная система Windows переводит диск в режим PIO. При этом характерны значительные задержки в работе системы, зависания и пропадания доступа к диску.
10 antistaks
11.07.12
(8)да с памятью тоже все в порядке.
11 Противный
11.07.12
вариантов то всего немного осталось...
1. выташить райдовский контроллер посмотреть как ведет себя сервак с встроенным.
2. оставить оперативки по минимуму, проверить на совместимость матери с данными модулями (кстати на ней наклейки есть кроме производителя? НР обычно еще свои дабавляет на сертифицированные модули).
3. проверить работу на одном проце ну и вообще протестировать процы по отдельности и желательно на другом железе.
4. блок питания с напругой ничего не косячит?
5. отрубить в биосе все лишнее, вплоть до сетевой, может и она паленой быть... плюс проверить через 15-20 мин. после включения МС контроллеров, силовые ключи на излишний нагрев...
12 antistaks
11.07.12
не знаю в чем была проблема но она решилась. Поставил прошил рейд контроллер, последнее обновления, собрал RAID 1 запустилсь все без проблем. Буду тестить дальше.
13 Fragster
(12)->(9)
14 antistaks
11.07.12
привод у меня был USB, скорее всего из за этого и была проблема. Бог его знает...
НУ что 1с-ники, как сервак для 50 пользователей, пик 70, СГОДИТЬСЯ?
15 ansh15
11.07.12
(14) Смотря что выполняться на нем будет.
16 orakool
11.07.12
(14) огласите название конторы, которая собирает такие проблемные "сервера"
17 Torquader
11.07.12
23:09
Ставил один сервак - действительно были проблемы со входом - почему-то жутко тормозила мышь и графика - показалось, что что-то не так, но подключившись к консоли через rdp обнаружил, что никто не тормозит, и всё работает - нужно смотреть настройки видеоподсистемы - она или по сети или ещё как-то пытается передать картинку для системы удалённого управления - собственно, что и тормозит.
18 Фдулич
12.07.12
00:15
ага видюху поменять на более мощную, где то я читал про такие траблы
19 Torquader
12.07.12
00:32
(18) там видел специально в режиме заниженного приоритета,чтобы всё остальное быстро работало - причём,если грузить тестовую систему с USB,то всё работает достаточно сносно.
