v7: Есть спецы по семерке? невосстановимая ошибка базы ☑
0 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
при проведении документа выдает такую ошибку
http://s07.radikal.ru/i180/1207/88/72ee76f660fc.jpg
(не могу ее тут набрать всю)))))
вчера были такие попытки вылечить:
сделала архив, затем ТиИ, выгрузку-загрузку
пару документов проводит, потом опять выдает эту ошибку, жму Ок, появляется окно Невосстановимая ошибка базы - и вылетает
что делать-то, чем лечить?
пс вот заново зашла, вроде проводит нормально
вчера тоже то работало, то вылетало
1 План счетов
11.07.12
2 v4442
11.07.12
размер базы какой?
3 Amra
11.07.12
ТИИ с переиндексацией
4 v4442
11.07.12
переводи на SQL
5 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(2) 6 метров с половиной
6 1Сергей
11.07.12
(2)+ размер самой большой DBF-ки какой?
7 1Сергей
11.07.12
(5) наверно, 6 гигов с половиной? :)
8 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(4) я не очень шарю, но по фото не видно, что она скульная?
тоггда напишу - база скульная
9 v4442
11.07.12
(6) не посмотрел картинку , думал что база DBF
10 Mikeware
11.07.12
(3)(4) обкурились?
11 v4442
11.07.12
(10) по лениргадке покатался :)
12 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(7) а, не, сорри, 66,5 метров
13 ssh2006
11.07.12
Посмотрел картинку в профиле. Размер какой? ;)
14 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(6) нет там дбф файлов, она скульная
15 v4442
11.07.12
может на диске места мало
16 1Сергей
11.07.12
в файле DDS посмотреть что за справочник DT782
его лечить надоть
17 Mikeware
11.07.12
У тебя есть уже запись с таким идом в табчасти дока.
убей вручную...
18 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(15) показывает 25гигов занято и 22 свободно
19 Mikeware
11.07.12
(16) млять, вы чего сегодня все?
20 Mikeware
11.07.12
(18) наперво - реиндексируйся, сп_реиндексом, или dbcc
21 pleha
11.07.12
Вообщем что то подобное было. Сделай выгрузку создай дбф базу. Из предыдущего архива базы возьми файл дбф который сбоит и перезапиши. И пробуй юзать мб прийдется препровести за этот период
22 Coldboy
11.07.12
Средствами SQL пробывал?
23 philll
11.07.12
а если эту базу в ДБФ перевести, ошибка возникает?
24 pleha
11.07.12
у меня дбфка накрылась котора отвечала заперепроведение. Я перепровел от периода архива и люди пользуются уже базой по сей день дальше
25 Mikeware
11.07.12
ну пипец...
26 Ёпрст
(21) :))))))))))))))))))))
27 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(17) я объясню, что я делала собсно в этой базе
я набиваю Отчеты ККМ
я предварительно набила один вид товара, так мне нужно было, а потом в эти же Отчеты хотела добить остальной товар до нужной суммы... доки были проведены, я в проведенные добавляла товар и упорядочивала по алфавиту...  после примерно такой же мысли, что есть какие-то записи с таким идом, я их все распровела, и стала по одному добавлять товар и проводить... два дока добавляет, на третьем вылетает...
28 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
+(27) и как убить вручную и что именно мне в этом случае убивать?
29 Mikeware
11.07.12
(27) я ж тебе сказал - сначала реиндексируйся.
хотябы только эту таблицу, все ее индексы...
да хотя бы только основной.
если не поможет - удаляй записи с этим идом вручную. Только портеяешь данные табчасти.
30 Вадя
11.07.12
Повторяется ключ записи Cannot insert duplicate key в таблице DT782.
Посмотри по файлу с расширением .DD что за документ DT782, попробуй со стороны 1С удалить кривую запись.
Если не получится - открой Enterprise Manager и смотри табличку со стороны SQL сервера.
31 Mikeware
11.07.12
delete from dt_872 where iddoc=<ид твоего дока>
32 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(23) не переводила, уже и не помню как, но если другого выхода не будет, то переведу
(29)  реиндексируйся - это как? я не работаю с семеркой практически, вот только эта одна база есть...
33 VladZ
11.07.12
(0) Уже несколько раз мелькала подобная тема... Пошукай по форуму...
34 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(31)  может мне просто все набитые доки прибить? там их штук 30 всего и заново набить?
35 Ёпрст
(34) не надо
36 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
блин, я не помню уже ничего в этой семерке...
можно мне, как для даунов, зайди туда, сделай это, а?
37 Kreont
11.07.12
(0) Удали папку SYSLOG (Скопировав ее перед этим в другое место:)
38 VladZ
11.07.12
39 Mikeware
11.07.12
+(31) сначала DBCC DBREINDEX DT782, PK_DT872
40 Kreont
11.07.12
(37) а нет сори забудь, так для файл.лечится (
41 Mikeware
11.07.12
(37) убей себя об угол стены
42 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
я еще забыла написать, что это ТиС, не знаю, важно это или нет /*сорри, краснею*/
43 VladZ
11.07.12
(42) Это не важно.
44 Mikeware
11.07.12
(42) да пофигу. таблица - она и есть таблица...
45 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(39) Вы не понимаете, я не знаю, что с этим делать "delete from dt_872 where iddoc=<ид твоего дока>", куда это писать и  т.д. ((
у меня семерка никогда не падала, а тут привет семье...
46 AcaGost
11.07.12
(0) Машина прошлого века?
47 Ёпрст
(45) открыть QA в EM
48 Ёпрст
и там выполнить
49 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(46) сервер? вроде года с 2004 стоит, если вы об этом
50 VladZ
11.07.12
А... Сорри... Невнимательно прочитал...
В (38) - тебе не поможет.
51 VladZ
11.07.12
(45) Если не знаешь - лучше не лазь...
52 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(50) все равно спасибо)
53 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(51) ну, надо ж ее вылечить)
54 Скользящий
11.07.12
Пытался ей вчера помочь по аське. Посоветовал переиндексацию сделать и выгрузку-загрузку. Проблема осталась, как видим. Поскольку база скульная, тут видимо в самом скуле надо таблицы править, если я правильно понял.
55 AcaGost
11.07.12
(49) 100% загрузка сервера + повторное подключение юзверя (без закрытия прежней сессии) + проведение документа одним из юзверей. = сервер повис вот твой результат
56 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(47) я понимаю, что все должны делать специалисты, но все таки)
что такое QA и EM?
восьмерку с помощью мисты лечила, да, успешно, может и тут взелит?:)
57 Mikeware
11.07.12
(56) я боюсь представить, как ты будешь рожать с помощь мизды....
58 Скользящий
11.07.12
(56) Это надо админу твоего сервера делать. Открывать энтерпрайз менеджер на сервере, где твоя базка. )
59 VladZ
11.07.12
(53) Нужно идти на сервер (где SQL крутится)...
Запускать Enterprise Manager - Query Analyzer. Выбрать там твою базы и скопировать туда (31).
60 Скользящий
11.07.12
А не взлетит ли эту базу выгрузить в дбф, себе забрать, в дбф исправить, и потом в скуль обратно загрузить?
61 Скользящий
11.07.12
т.к. думаю прав у нее на скуль на сервере нет. )
62 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(57) не боитесь, я уже родила, пока мне это не грозит... миста отделалась поздравлениями)
(59) спасибо
(60) не знаю, можно будет попробовать
дело в том, что пока я пишу, я уже два дока нормально провела, без ошибок
то есть, то нет, странно как-то
63 Fedot200
11.07.12
(0) УРИБ есть?
64 Mikeware
11.07.12
(62) ничего странного. а что сделать - тебе сказали.
(59) ЕМ и КвА можно и на своей машине запустить. а если стоит 1с++ и 1сКвА - можно прямо из 1С
65 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(55) вообще мое подключение отрубили, база осталась висеть открытой, возможно, что сервер вырубался, я не знаю, два дня не работала... там еще другие восьмерочные базы есть, у меня в одной настройки отчетов слетели...  кстати, именно в той, из которой я копировала ручками документы в семерку...
итого, в одной базе невосстановимая ошибка, в другой восьмерке слетели настройки, значит 100% был какой-то сбой, да?
66 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(63) нет
67 Fedot200
11.07.12
Я такую ошибку словил в году эдак 2005-ом из-за УРИБ. Выличил просто - перепровел документ в переферийной базе и пришел новый ключ и все стало ОК.
68 AcaGost
11.07.12
(65) Рессурсов сервера не хватает!
69 Mikeware
11.07.12
пипец нашествие....
yahoo.eu
70 AcaGost
11.07.12
(55) Я словил в апреле - в самую сдачу квартала.
71 Patrio_
O_Muerte
11.07.12
Может тоже ерунду какую нибудь сказать... а то все отметились...
72 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(70) ну вот и мне надо бухии отдать квартал, а я еле апрель добила...
73 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(71) ну если Вы спец по семерке - то велком, конечно!:)
74 Mikeware
11.07.12
(73) не надо. А то уйду...
75 1Сергей
11.07.12
(72) 1. Открыть Enterprise Manager
76 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(74) оставайтесь, пожалуйста
77 Скользящий
11.07.12
Расскажи, как это сделать если база на удаленом сервере. )
78 1Сергей
11.07.12
(77) п. Запустить .rdp :)
79 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
в общем, по порядку
1. захожу в конфигуратор и делаю архив
дальше что?
разворачивать архив и его лечить? или непосредственно рабочую?
ТиИ делать?
или сразу открывть QA?
80 AcaGost
11.07.12
(72) По логам нашел документ, наполовину проведенный
Сделал выгрузку нашел этот документ в выгрузке, подчистил и опять загрузил
База заработала.
81 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(78) )))))))) весело тут у вас, даже прям жалко, что она раньше не упала)) ностальжи))
82 Ёпрст
(79) дальше открыть EM, запустить в нём QA, выполнить реиндекс.. если проблема осталась - убить в табличной части документа все записи с таким iddoc
83 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(80) ну я все равно не знаю, как его найти и где логи(
84 Patrio_
O_Muerte
11.07.12
(73)Mikeware уже рассказал всю правду, на самом то деле он человек полезный, только вредный немного, поэтому я не буду мешать, а то вдруг на самом деле уйдет :)
85 ZoRN
11.07.12
Не уникален примари ключ на уровне SQL сервера, лечить соответственно также на уровне SQL сервака (там много всего для этого.)
86 Mikeware
11.07.12
(85) не "на уровне сервера", а на уровне таблицы. собственно, и лечить надо "на уровне таблицы".
87 Delorn
11.07.12
А выгрузку загрузку уже предлагали? А то сразу девушке предлагают лезть в SQL...
88 Delorn
11.07.12
А гоню она это уже сделала. Ы если 30 документов набить заново...
89 Mikeware
11.07.12
пляттть, истчо один
90 Delorn
11.07.12
(89) ты ни когда не видел базу после "Специалистов" которые на прямую ее правили? Особенно когда они запросы писать не умеют скюльные и не знаю что с ними делать?
91 1Сергей
11.07.12
Я так понимаю, Девушка из СССР EM открыть уже смогла?
92 Mikeware
11.07.12
(90) видел.
93 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(91) вы не поверите - ЕМ открыла, с помощью Скользящий даже QA нашла (я вас просила написать, как для даунов, а вы все, как для умных пишете), а дальше я не знаю, куда
Conect to SQL server
Windows auth
SQL Server auth
и дальше куда?
94 1Сергей
11.07.12
(93) найдите базу
95 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
только не смейтесь там громко на рабочем месте, а то вас уволят))
96 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(94) я еще не выбрала вариант из этих двух
97 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
вот из этих двух куда жать
Windows auth
SQL Server auth
98 Ёпрст
(93) дальше в qa
use имябазы; + текст запроса что выше
99 2S
11.07.12
радость-то какая, спецов по семерке практически не осталось.
Надоть ценник поднимать!
100 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(99) еще два часа и я солью остатки в восьмерку и пойду пить чай с конфетами
101 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
вот у меня окно, куда мне жать, на ок?
http://gyazo.com/b824fa670987412d10587a1abd50a788
пс ну не шарю я совсем(
102 1Сергей
11.07.12
(101) ОК
103 Попытка1С
11.07.12
Не иначе как жарой большинство советов тут объяснить невозможно..
104 France
11.07.12
ище одна)).. пипец))... Mikeware, лучше возьми попкорн, пепси и наблюдай))
105 Mikeware
11.07.12
(104) предпочитаю чай. а его у меня на трое суток хватит.
106 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
лучше посмотрите, какие тут у всех полоски длинные;)
монстры, не иначе)
107 France
11.07.12
це не полоски))
108 bizon2008
11.07.12
Лови админа. Это вирус. Он тебе индексы рвет.
109 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
отчитываюсь
реиндекс выполнился
пока проводит документы, ошибку не выдает
(39) тут не PK_DT872, а PK_DT782
я ж копипастер, так и копировала))
может еще что-то надо сделать или работать дальше?
110 Mikeware
11.07.12
(109) если после реиндекса "сбойный" документ нормально записался - все в порядке, больше глюков не будет. Индекс кластерный, поэтому проблема исправлена
111 2S
11.07.12
(106) цеж писькомер.
112 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(110) а не было сбойных документов
был список проведенных документов, наполовину заполненных товаром, добавляю в док товар, выдает ошибку, делаю ТиИ, пару доков проводило, потом опять сбой...
я их распровела все и по одному добавляла и проводила снова...
вчера добила часть, все проводилось, сегодня села снова - опять ошибка...
потом один провелся, следующий с ошибкой
причем таблица всегда была одна и та же
спасибо всем большое!
вам, Mikeware и 1Сергей, отдельное спасибо:)
113 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(111) да знаю, знаю, 22 тут у всех)
114 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
ну что за порнография, опять вылезла эта ошибка
куда еще смотреть?
115 Mikeware
11.07.12
(114) на том же документе?
116 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(115) нет, все время на разных
117 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
я что-то та пытаюсь сделать, вроде типа лечу, она проводит несколько доков, потом снова ошибка
118 Mikeware
11.07.12
в какой момент вываливается сообщение?
119 bizon2008
11.07.12
(117)Хана пришла серверу. Либо вирус, либо память сбоит.
120 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
1.открываю записанный док, добавляю в него еще товар, жму Ок и выдает
2.открываю записанный док, провожу его, он нормально проводится, потом добавляю в него товар и жму Ок, тогда выдает ошибку
121 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(119) если учесть, что оставалась сессия открытая, может все-таки только 1с-ке хана?
122 Gav_Gav
11.07.12
(0) А у тебе ограничения в SQL по ограничению файла базы нет?
Что у тебя в Database Properties - Autogrowth???
123 Gav_Gav
11.07.12
Maximum File Growth циферка не стоит?
124 Mikeware
11.07.12
Сообщение об ошибке одно и то же?
скопируй сюда из ддс строчку для примари кей этой таблицы.
когда реиндекс делала - сообщения об ошибках были?
125 bizon2008
11.07.12
(121)Не-а. Ошибки сервер генерит. У него и индексы сыпятся. Это память или вирус 99%.
126 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(118) вот сейчас перезашла, в другой док добавила товар, провела, потом вернулась в тот, на котором вылетала база, добавила в него товар и провела, все ок
когда в следующий раз выскочит непонятно
(124) сообщение одно и то же
"если что, то мы сделали реиндексацию таблицы и ключа. Проверили табличку на дубликаты, коих не оказалось
127 big
11.07.12
Ксанка как всегда ЖГЁТ!!! )))
128 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(124) >>скопируй сюда из ддс строчку для примари кей этой таблицы.
вы не могли бы по-русски мне сказать, что именно сделать?)
я без 1Сергея с тем, что вы в прошлый раз написали, не разобралась)
129 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(127) ну давно я так не жгла, не надо на меня наговаривать))
130 Mikeware
11.07.12
ну это достаточно по-русски :-)
есть файл ддс, там лежит структура базы. изешь строчку ч названием сбойного индекса, на который ругаицца, и копипастишь сюда
131 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(124)  после DBCC DBREINDEX DT782, PK_DT872, написало DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
мне показалось, что меня куда-то послали)
132 VladZ
11.07.12
Хоть бы один "жентельмен" сказал "Давай адрес - выезжаю" :)
133 Mikeware
11.07.12
(131) а эти самые "error messages" - были? на второй закладке...
134 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(130) ну это для вас по-русски, а для меня по-русски будет "открываешь то-то, заходишь туда-то")
ну я просто его в папке нашла, он же так просто не открывается, его надо через EM открыть?
135 Mikeware
11.07.12
134 - блокнотом, фаром, тоталом - чем угодно. он текстовый
136 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(135) ну я открыла этот страшный файл и там ссылок на DT782 миллион, если поиском искать... что давать-то?
137 Mikeware
11.07.12
Миллион их быть не может - три в описании, три-четыре в индексах..
интересует PK_DT782
138 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
# Name                           |Descr         |Unique|Indexed fields                                              |Type
I=PK_DT782                       |of IDDOC+LineN|1     |IDDOC,LINENO_                                               |1
так?
139 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
на новых документах еще не спотыкалась ни разу, только если в созданный добавляла... но новых было пару штук всего
140 Mikeware
11.07.12
А сколько строк в документе?
Ну не должно валиться
141 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(140) к двум-трем строчкам добавляю еще 8-12, итого до 20-ти строк в доке
142 Mikeware
11.07.12
фигня какая-то...
143 Mikeware
11.07.12
если б больше 9999...
144 Mikeware
11.07.12
да и то это на файловой
145 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
повторюсь, предварительно набила некоторый товар в документы, по паре строк, потом взялась добивать до нужной суммы и начало валиться... отменила все последующие доки и стала проводить по одному... то проводит, то выкидывает
146 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
работаю там одна
147 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
вот снова вылезла
http://gyazo.com/962439f80d437d0aa24268e4743fc82d
при том, что в этот док я уже что-то добавляла, он провелся, потом открыла, еще добавила, жму ок и ошибка и жмешь Ок и вылетает
148 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
вроде одинаковая ошибка или я плохо смотрю
149 France
11.07.12
(145) документ переделанный? есть обработки "колдовства" над табличной частью?? правила в последние дни документ??
150 vde69
11.07.12
пишу из под стола.... столько советчиков, что пи...ц
примари кей задвоен - это ошибка SQL, 1с тут совершенно не при чем
распростроненные варианты из-за чего это происходит
1. самый распространненный - SQL версии > 2000 и "криво" подруженый с 1с
2. дебилоиды бывают и в 1с (например изменение уровня изоляции блокировки, или кривые прямые запросы)
3. кривые индексы (как правило из-за совместного использования семерки и хрюши)
лечится поиском и дропом задвоеной записи.
Нокроме лечения нужно устранить причину
151 vde69
11.07.12
18:45
в студию
1. версия скуля
2. наличие приблуд прямых запросов
3. наличие файла "дружбы" семерки и хрюши
152 France
11.07.12
18:45
дроп задвоенное уже был, баянист))
153 vah1
11.07.12
зачем лечить, новую дешевле
154 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
(149) переделанный, в смысле, нетиповой?
в этом ТиСе работаю уже лет 7, если что-то и писали, то давным-давно...
правила документ в каком смысле? я их создавала и добавляла в готовые доки еще номенклатуру... больше ничего не делала... раз отрубилась сессия и семерка осталась включенной... возможно, что сервер вырубался, я туда не заходила пару дней... там еще другие люди на этом сервере работают в восьмерке
155 ЛучшаяДевушка в СССР
11.07.12
может мне ее выгрузить в дбф и там уже сделать этот май и июнь? а то меня бух съест))))
156 Mikeware
11.07.12
(150) Так у нее задвоенной уже нет - реиндексация прошла.
157 vde69
11.07.12
(156) реиндексация не исправляет задвоение...
158 FN
11.07.12
(156) задвоений как таковых еще нет - скуль не пропускает. Просто уже есть левая запись с таким же ключем.
для начала стоило бы отловить на каком значении индекса вываливается ошибка. Если в логах этого значения нет, то стоит запустить профайлер и вызвать ошибку. в профайлере найти значение ключа и удалить эту запись из таблички (лучше перед этим проанализировать что за запись, и если "аналогичные").
159 Mikeware
11.07.12
(157) вывалится с ошибкой.
160 Mikeware
11.07.12
19:00
(158) вопрос - откуда взялась запсь с идом нового документа, или с идом сторого, но большим номером строки?
161 vde69
11.07.12
(158) примари кей генерится самим скулем, левой записи не может быть
(159) не всегда, попробуй создать две открытые транзакции с одинаковыми записями, результат будет зависить от уровня изоляции блокировок.
162 France
11.07.12
(161) странно - с какой стати скулю создавать первичный ключ??
163 Mikeware
11.07.12
19:04
(161) она одна работает, уровень не меняли. ТиС скорее всего, более чем стандартная.
а вот перевод на 2005-2008 я не исключаю.
164 FN
11.07.12
19:04
(160) откуда ж я знаю...
факт в том, что при записи дока 1С сначала чистит табличку по каким-то условиям (скорее всего IDDOC=нужныйдок, но не по ключу), а после пытается записать новый набор данных и натыкает на записи с таким же ключем, которые теоретически должны были удалиться.
165 vde69
11.07.12
19:04
(162) "АвтоИнкрементация"
166 France
11.07.12
(165) вообще то, первичным ключом в 1С являлся собственно генерируемый гуид, а не автоикрементное поле скл....
167 Mikeware
11.07.12
19:06
(164) как раз по ключу чистит.
168 France
11.07.12
19:08
и, если бы ключ был автоинкрементным, ошибки дубля первичного ключа в принципе не могло быть, так как за ключом следил бы сиквел..
169 vah1
11.07.12
если бы админ был в штате, он бы за сервером следил - мало ли что, свободного места там изначально предполагалось
(0) а за ник ЛучшаяДевушка в СССР я тя уже люблю, всегда хотел такую
170 Фдулич
11.07.12
19:34
Шо еще не починили?
171 Злой Бобр
11.07.12
(0) Лечить руками. Правь табличку с дублями. Ну и заодно посмотреть профайлер - че там скуль делает. Ну и походу все таблички на дубли проверить, типа гулять так гулять.
172 Скользящий
11.07.12
А если доки и всю инфу тупо обработкой перенести в такую же базу, но новую и чистую, созданную из МДшника текущей, - взлетит? Или ошибка в новую перекочует?
173 Torquader
11.07.12
Так грохается при записи или при перепроведении ?
174 Torquader
11.07.12
Просто, если при записи, то может быть простая ситуация, когда в таблице уникальности ID-документа он слетел на несколько порядков назад (это бывает, когда запускаешь "кривые" прямые запросы для создания документа с заранее заданным ID), и получается, что в базе есть записи с указанным ID и когда мы создаём документ, то происходит наложение - особенно, когда был документ другого типа и в другой таблице - "умная" 1С просто оставляет ID и записывает новый документ в таблицы с указанным ID, но старый вытирает не везде, и, если он был проведён, то в записи проведения остаются записи с указанным ID-документа, но другим типом - как их удалить ?
175 Фдулич
11.07.12
индексацию и дефрагминтацию базы в самом sql
176 Фдулич
11.07.12
23:41
DBCC CHECKDB('DATABASE',REPAIR_ALLOW_DATA LOSS)
или на крайняк
такое раз в месяц делаю
USE  имя базы
DECLARE @MyTable varchar (32)
DECLARE @MyIndex varchar (32)
DECLARE MyCursor CURSOR FOR
SELECT o.name,i.name
FROM sysobjects o INNER JOIN sysindexes i ON o.id=i.id
WHERE (o.xtype='U') AND (INDEXPROPERTY(i.id,i.name,'isStatistics')=0)
AND (i.dpages>0)
ORDER BY o.name, i.indid
OPEN MyCursor
FETCH NEXT FROM MyCursor INTO @MyTable, @MyIndex
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
PRINT 'ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ ИНДЕКСА'+@MyIndex+'из таблицы'+@MyTable
DBCC INDEXDEFRAG (0,@MyTable,@MyIndex)
END
CLOSE MyCursor
DEALLOCATE MyCursor
177 Фдулич
11.07.12
23:43
ну енто надо делать ессествено монопольно в  базе
sp_dboption 'имя базы','single user',true
178 Фдулич
11.07.12
о а скуль какой ? выше для 2000
179 Mikeware
12.07.12
07:49
(173) судя п овсему - при записи. При проведении dt не переписывается.
(174) Тут что-то более хитрое.
(176) сингл юзер для индексдефрага не нужен
180 vde69
12.07.12
08:03
встречал такой механим задвоение IDDOC
последний IDDOC грохается из общего журнала но остается в таблице документа, при создании нового документа 1с проверяет только общий журнал и разрешает создать документ.
соответственно мы в журнале имеем одну запись а в таблице документа две...
конечно сабж возникает при стечении определенных обстоятельст, у меня было (примерно 1 раз в квартал) при потери части пакетов на роуторе (после замены роутера все наладилось).
181 1Сергей
12.07.12
(179) Мы с ней вчера выполнили только
SELECT     IDDOC, LINENO_
FROM         DT782
GROUP BY IDDOC, LINENO_
HAVING      (COUNT(*) > 1)
показало 0 записей. и
DBCC DBREINDEX (DT782, PK_DT782)
Как проверить дубли ключей PK_DT782 я даже не знаю
182 Mikeware
12.07.12
08:08
(181) если вы реиндекс сделали, и он прошел без ошибок - то дублей нет.
(180) Так у нее грохается не на записи, а на ПЕРЕзаписи. Т.е. такое ощущение, что перед перезаписью ДТ не очищается.
вообще, надо профайлером трассу посмотреть бы. но как объяснить ТС "что такое профайлер и как с ним бороться" - я ХЕЗ.
183 vde69
12.07.12
(182) ей надо звать в гости "ЛучнийЮношаСССР",
а вообще я ей посоветую
1. скуле создать НОВУЮ базу (файлы указать на другой HDD)
2. сделать выгрузку из текущей средствами 1с
3. сделать загрузку в новую базу
этим решатся проблеммы кривой настройки базы или проблемм связаных с физическими причинами самого скулевского файла, и проблеммы мусора 1с в базе (например загрузка в ЗИК ТИС)
если не поможет - с другого компа поработать, и желательно даже с другой подсети, этим отсечем региональные настройки клиента и проблеммы с сетью в целом
можно будет
184 Mikeware
12.07.12
(183) Нелегко ставить диагноз по фотографии...а уж оперировать....
185 ЛучшаяДевушка в СССР
12.07.12
всем доброе утро
(183) >>если не поможет - с другого компа поработать, и желательно даже с другой подсети, этим отсечем региональные настройки клиента и проблемы с сетью в целом
я из дома работала позавчера, когда начала отваливаться, а вчера весь день из офиса... если я зайду под другим юзером на сервер, может это чем-то помочь?
еще вот вспомнила, что два дока Поступление товаров грузила пару недель назад обработкой внешней, для загрузки их екселя, раньше не пользовалась...
это все, что было новое в базе за последние лет 5
186 ЛучшаяДевушка в СССР
12.07.12
(181).2 вот сегодня снова экспериментирую
1.беру проведенный док, в который я вчера добавляла уже товар и он провелся с этим добавленный товаром
2.отменяю проведение
3.добавляю туда еще номенклатуру
4. жму ЗАПИСАТЬ (раньше жала Ок) и снова выдает ошибку
187 Z1
12.07.12
(185) не поможет
188 Z1
12.07.12
(186) 1.Это на любом документе ?
     2.А что происходит если не делать отмену поведения ?
     3.Номенклатуру добавляете последней строкой или нет ?
     4.Строки табличной части упорядочены с 1 по N без пропусков
189 Скользящий
12.07.12
(183) я бы в дбф давно выгрузил и работал на дбфной.
190 AcaGost
12.07.12
(186) Порядок действий в (80)
191 1Сергей
12.07.12
(190) причем тут проведение вообще? она интерактивно в документ элемент справочника вставить не может
192 ЧеловекДуши
12.07.12
(186)Вы бы лучше работали не с 1С, а со скулем ;)
По сути, даже руками можно поправить.
По ошибки в (0), он ясно ссылается на дубликат.
(191) Она упорно бьется об стекло, вот вот пробьет :)
193 1Сергей
12.07.12
(192) нету там дублей
194 1Сергей
12.07.12
я бы поглядел документы без даты
195 AcaGost
12.07.12
(194) У нее произошла частичная запись документа.
Надо найти ВСЕ ссылки на идентификатор данного документа и почистить их.
196 Mikeware
12.07.12
(195)все ссылки искать не имеет смысла. А вот посмотреть после записи все ссылки на строки - не мешало бы..
197 ЛучшаяДевушка в СССР
12.07.12
(188) 1.на любом документе, раз проводит, другой раз не проводит, раз записывает, второй раз нет
2.если не делать отмену, то же самое происходит, отменять я уже после стала
3.добавляю последней и упорядочиваю по алфавиту (попробую не упорядочивать)
4.тут не поняла ничего
(189) ну выгружу видимо, если так и будет продолжаться)
198 ЛучшаяДевушка в СССР
12.07.12
(190) скажите, что за чем сделать, чтобы по логам найти документ и в выгрузке его подчистить, я попробую... сама я не разберусь... если интересно вам, чем все это вылечить и когда это закончится))
199 Z1
12.07.12
(199) После упорядочивания у Вас получаются две строки
с одинаковым номером строки. Попробуйте сделать все тоже самое без упорядочивания.
Также скажите сколько строк в табличной части документов.
200 Z1
12.07.12
199 к 198
201 ЛучшаяДевушка в СССР
12.07.12
(199) строк от пяти до двадцати максимум
попробую понабивать без упорядочивания
202 ЛучшаяДевушка в СССР
12.07.12
+(201).2 хотя это неправильно, имхо... не должно ей так плохо становится при нормальной работе...
203 Z1
12.07.12
(202) А кто сказал что это правильно.
Это как бы единственное объяснение Вашей ситуации.
204 maxile
12.07.12
Скорее всего проблема в установке ключа. Есть конфликт. Попробуй прописать ключи,  мне кажется у тебя их не один. Т.е. один ключ должен использовать LPT - порт, а остальные COM-порт. Опять же проверь. Под SQL идут ключи, отличные от ключей DBF.
205 maxile
12.07.12
Опять же хороший способ исправить ошибку по ключу - послать запрос в 1С с описанием ошибки установки ключа.Есть в 1С прога тестирования правильности установки ключей.
206 Joshim
12.07.12
Лечил такое, в ошибке есть вся необходимая инфа. Не удается создать Primary key, так как создаваемый ключ не уникален. Никакое ТИИ и всякие загрузки выгрузки не помогут! Нужно найти какому объекту 1С принадлежит строка таблицы и удалить этот объект (предварительно создав копию)!
207 Z1
12.07.12
(206) там только один класторный индекс
IDDOC, LINENO_
208 SnarkHunter
12.07.12
Смешная ветка... Кунсткамера какая-то...
209 Lea_Lear
12.07.12
я вот тоже первым делом бы выгрузил и залил бы все в дбфную чистенькую. Там бы посмотрел что и по чем - потом выгрузил из дбфки и залил бы в скульную - так 99% всякого бреда лечится обычно
210 Lea_Lear
12.07.12
причем не в DB а просто создал бы чистую конфу dbf ную и в нее лил бы.
211 Joshim
12.07.12
(207) Если колонка IDDOC и есть Primary key, тогда в этой колонке значение PK_DT782 и есть ключ, который 1С пытается снова вставить в табличку!
212 Joshim
12.07.12
+(211) осталось найти документ в 1С, который сделал эту запись и удалить его, сделав копию.
213 ЛучшаяДевушка в СССР
12.07.12
эх, еще бы понимать, на каком языке вы тут разговариваете:))
214 Mikeware
12.07.12
(211) щазз забаню
215 Mikeware
12.07.12
(213) лучше не понимай. а то один мат на языке...
216 Z1
12.07.12
(213) Если у Вас есть человек понимающий что такое профайлер то так как строк мало он легко найдет на какой строке (LINENO_)
все это происходит а после этого будет легче понять ситуацию.
217 ЛучшаяДевушка в СССР
12.07.12
(216) на данный момент я тут один "понимающий"))
ошибка, кстати, пока больше не появляется... сначала я перестала не упорядочивать номенклатуру, потом стала сначала записывать, потом упорядочивать, теперь уже несколько доков подряд сразу упорядочиваю по алфавиту, вроде не ругается...
если дальше буду работать и не будет выдавать ошибку, то можно не дергаться и работать в ней дальше или это сигнал, что она умрет в один волшебный день насовсем?
218 Z1
12.07.12
18:53
(217) MS SQL очень надежный - он не умрет. Главное делайте резервные копии ( каталог базы + копия базы sql).
Может  разные релизы 1с на разных компьютерах
или какие-то региональные настройки на Вашем компе
или нечто похожее было -  драйвер odbc был очень древнийший
на одном компьютере и отчет выдавал на этом компьютере неправильный результат.
так очень сложно сказать. Если это проявляется только на одном компе легче операц. систему переустановить чем искать причину.
Ошибка упорядочивания проявляется у Вас не всегда а на какой-то комбинации данных так что ошибка есть она просто не на всех документах  проявляется.
219 КонецЦикла
12.07.12
Епона мать
Спецы то, конечно, есть но прочитать буковки в картинке даже не смогли...
220 КонецЦикла
12.07.12
Когда-то давно было такое дело
Вообще 1С достаточно умная, без необходимости строки в документ не пишет "insert into DT..."
Продолжение тут:
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1201875913/44#44
221 КонецЦикла
12.07.12
Плохо в этом решении то, что 1С записывает заново всю табличную часть
Но зато никогда больше не было такой ошибки в заявке (только один такой проблемный документ был)
Индексации и прочие пляски мне лично не помогли
222 ЛучшаяДевушка в СССР
12.07.12
вести с полей))
ну я добила май - месяц, в котором набила заранее документы, а потом в них добавляла еще товар, больше ошибок не было...
будем надеется, что дальше ничего не выскочит...
вообще за 10 лет работы с семеркой она меня ни разу так не радовала, поэтому я собсно и не знала, что с ней в таких случаях делать... ничего, правда, после этой ветки не изменилось - я так же не знаю, что с ней делать, но было очень интересно... спасибо)
223 Он
12.07.12
О сколько нам открытий чудных готовит наша Одинэс
224 1Сергей
13.07.12
08:14
(220) костыль какой-то
225 vde69
13.07.12
(222) а у тебя часом табличная часть в документе не больше 9999 строк?
226 Mikeware
13.07.12
(225) НЕ, у нее мало. просто она пересортировывает строки у записанного...
227 Z1
13.07.12
(222) Можете прогнать базу через мою обработку
"Поиск ошибок в регистрах 7.7" с инфостарта
может найдутся другие ошибки в данных.
228 Mikeware
13.07.12
(227) а регистры-то причем?
229 1Сергей
13.07.12
(228) он хочет эту ошибку пока оставить, и поискать другие :)
230 Mikeware
13.07.12
(229)"Никогда не выявляйте в программе ошибки, если не знаете, что с ними  делать дальше"© законы Мэрфи...
231 Z1
13.07.12
(228) ошибки могут быть и в регистрах.
а также название уже не соответсвует действительности
ищутся ошибки и по регистрам и по документам и справочникам
232 КонецЦикла
16.07.12
(224) Сергей какой-то...
