Админ
изменение регистров в типовой конфигурации
0 начинающий1спрог
11.07.12
Доброго дня!
Имеется задача в 1с рознице 8.2 написать отчёт Закупки, подобно отчёту "продажи". но проблема в том, что регистра накоплений "закупки" не имеется, а есть только "товары к поступлению реализации", но там нет измерения контрагент и ресурса стоимость. когда их добавляю, и обновляю конфигурацию движение по нему перестаёт идти. а если делать регистр закупки, то то же самое. в модуле набора записей вставил из регистра продаж вот это:
Перем мПериод          Экспорт; // Период движенийПерем мТаблицаДвижений Экспорт; // Таблица движений
// Выполняет движения по регистру.//// Параметры://  Нет.//Процедура ВыполнитьДвижения() Экспорт
ОбщегоНазначения.ВыполнитьДвижениеПоРегистру(ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры // ВыполнитьДвижения()
но это стандартное, там менять ничего я думаю не стоит. а вот может в документах-регистраторах что где поменять в процедуре обработкапроведения? конструктор движений же не канает? подскажите как добавлять/изменять регистр накопления в типовой конфигурации?
1 Fragster
сначала думать, потом делать!
2 начинающий1спрог
11.07.12
(1)вы бы по делу. нигде не сказано как типовые изменять, а это у меня первое задание, как с нуля сделать регистр это понятно, через конструктор движений в док-те, а в типовой?
3 начинающий1спрог
11.07.12
(1) подумал=> нашёл процедуру ДвиженияПоРегистрам. спасибо :)
4 del123
11.07.12
"с нуля сделать регистр через конструктор движений" .. Однако :)
5 начинающий1спрог
11.07.12
(4)там про документ говорилось
6 начинающий1спрог
11.07.12
в процедуре движенияПоРегистрам совсем не то, актуально(
