Чтото я забыл как Обработку подбора делать подскажите вот что
0 Cerera
11.07.12
На форме размещаю кнопку при нажатии которой должна вызываться форма выбора номенклатурных групп.
Процедура КоманднаяПанель1ВыборГрупп(Кнопка)
   ФормаПодбораНоменклатурныхГрупп=Справочники.НоменклатурныеГруппы.ПолучитьФормуВыбора();
   ФормаПодбораНоменклатурныхГрупп.Заголовок="Выберите номенклатурные группы для составления плана";
   ФормаПодбораНоменклатурныхГрупп.РежимВыбора=Истина;
   ФормаПодбораНоменклатурныхГрупп.ЗакрыватьПриВыборе=Ложь;
   СписокВыбранныхГрупп=ФормаПодбораНоменклатурныхГрупп.ОткрытьМодально();
   Если Не ЗначениеЗаполнено(СписокВыбранныхГрупп) Тогда
       возврат;
А как мне отловить потом значения который я выбрал?
Обработк Подбора чтото не вызывается. Обработка выбора тоже.
Как то по другому надо решать. Напомните
1 mirosh
11.07.12
(0) ОбработкаВыбора() на форме, которая вызывает открытие формы подбора
2 1C_OOLer
11.07.12
ОбработкаВыбора (ChoiceProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаВыбора(<ЗначениеВыбора>, <Источник>)
Параметры:
<ЗначениеВыбора>
Тип: Произвольный.
Результат выбора в подчиненной форме. В случае множественного выбора возвращается массив выбранных значений.
<Источник>
Тип: Произвольный.
Форма - источник события.
Описание:
Возникает при выборе объекта в одной из подчиненных форм или при вызове в одной из подчиненных форм метода ОповеститьОВыборе.
3 Cerera
11.07.12
(1)не работает у меня
Процедура ОбработкаВыбора(Результат,Источник)
   Сообщить("обработка выбора");
При этом моя кнопка находится на панеле над табличной частью документа.
А оповестить о выборе я не могу использовать потому что не должен лезть в код справочника номенклатурных групп
4 1C_OOLer
11.07.12
Результат = Форма.ОткрытьМодально();
5 Cerera
11.07.12
(4)у меня же есть такая строка
6 Cerera
11.07.12
Обработчики не вызываются.
7 del123
11.07.12
при открытии формы разве не надо туда передавать форму, с которой открываешь?
8 1C_OOLer
11.07.12
ФормаПодбораНоменклатурныхГрупп=Справочники.НоменклатурныеГруппы.ПолучитьФормуВыбора(, ЭатФорма);
9 эцп
11.07.12
(6) Не открывать форму модально, а владельцем формы подбора сделать форму, откуда вызывается форма подбора
10 del123
11.07.12
(8)(9) ну да, это я и имел ввиду)
11 Cerera
11.07.12
(7)(8)вы оказались правы. спасибо.
