Запрос к РБ.Остатки | ☑ | ||
Solitar
11.07.12
Что я делаю не так???
Смотрю в ОСВ остатки по 26. Пишу вот такой запрос ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстатки.Счет, ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт, ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокКт ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаКонец, Счет В (&Счет), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстатки ДатаКонец = ставлю конец месяца. И откуда то берется не понятна цифра, которой нет в ОСВ. |
Fragster
ДатаКонец - это Граница?
Solitar
11.07.12
Да.
Solitar
11.07.12
Запрос к таблице ОстаткиИОбороты выдает ту же самую сумма.... Ничего не понимаю. Остаток по 26 на конец месяца 30к. Запрос выдает 12.
Живой Ископаемый
11.07.12
кому это может быть интересно?
Solitar
11.07.12
(4) спасибо за Ваш профессиональное мнение.
глазковыколупыватель
11.07.12
Как параметры запроса устанавливаешь?
Живой Ископаемый
11.07.12
23:25
мое мнение тут не при чем.
Mnemonic1C
11.07.12
23:27
Попробуй вместо Счет В (&Счет), Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет)
Solitar
11.07.12
(6) через консоль делаю.
(8) не помогло )))) если у кого то буха демо под рукой, посмотрите если не сложно. |
11.07.12
(9) скрин с параметрами покажь.
andrewks
11.07.12
23:33
при передаче даты параметром в ОстаткиИОбороты делай КонецДня(), в Остатки - КонецДня()+1
andrewks
11.07.12
(10) да стопудово 30.06.2012 0:00:00
hhhh
11.07.12
(9) конец дня это на 23:59:59, а в оборотке ты видишь на 24:00. Кончай уже прикалываться.
Solitar
11.07.12
23:37
(12) (13) конец месяца и 23.59.59 стоит.
(11) отлаживаю запрос в консоле запросов, разве можно такие функции прописать в конструкторе? |
andrewks
11.07.12
23:38
(14) 2. НачалоПериода
andrewks
11.07.12
+(15) или как он там, не помню по-русски. короче, beginofperiod, endofperiod
hhhh
11.07.12
(14) ещё раз: запрос у тебя выдает на время 23:59:59 остаток 12к. Затем начинается последняя секунда месяца. Какой-то бестолковый бух заводит в эту последнюю секунду документ на 18к. Имеем в оборотке 30к.
Solitar
11.07.12
(17) так и оказалось. Идет начисления с ФОТ....
Сумма оказывается тянулась по 1 статье затрат. В параметрах запроса можно указал КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаКонец, ДЕНЬ). Но все равно не работает. Мне кажется границу не захватывает. В конструкторе можно сделать чтобы она тоже включалась? |
andrewks
11.07.12
23:52
(18) читай (11) до наступления просветления
andrewks
11.07.12
23:53
при получении остатка на 01.07.12 дату нужно указать "01.07.2012", а не "30.06.2012" (внезапно!)
Solitar
11.07.12
23:58
(19) (20) спасибо большое, сильно выручил)))
Solitar
12.07.12
теперь не получается справится со следующей задачей.
соединить остатки по 90.01 в разрезе Номенклатурных групп с остатками по 26. Мне нужно чтобы слева был результат одного запроса,а справа другого. Но происходит задвоение. Вот запрос: ВЫБРАТЬ ЗапросыПо90.Счет, ЗапросыПо90.НоменклатурнаяГруппа, ЗапросыПо90.КонечныйОстатокПоНоменклатурнымГруппамПо9001, ЗапросыПо90.СуммаОстатокКтПо9001Общий, ЗапросыПо26.Счет КАК Счет1, ЗапросыПо26.КонечныйОстатокПоСтатьямПо26, ЗапросыПо26.СтатьяЗатрат ИЗ (ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты90.Счет КАК Счет, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты90.Субконто1 КАК НоменклатурнаяГруппа, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты90.СуммаОборотКт - ХозрасчетныйОстаткиИОбороты90.СуммаОборотДт КАК КонечныйОстатокПоНоменклатурнымГруппамПо9001, ХозрасчетныйОстатки90.СуммаОстатокКт КАК СуммаОстатокКтПо9001Общий ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Начало, КОНЕЦПЕРИОДА(&Конец, ДЕНЬ), , , Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаНеЕНВД), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты90 ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(КОНЕЦПЕРИОДА(&КОнец, ДЕНЬ), Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаНеЕНВД), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстатки90 ПО ХозрасчетныйОстаткиИОбороты90.Счет = ХозрасчетныйОстатки90.Счет) КАК ЗапросыПо90, (ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты20.Счет КАК Счет, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты20.Субконто1 КАК СтатьяЗатрат, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты20.СуммаОборотДт - ХозрасчетныйОстаткиИОбороты20.СуммаОборотКт КАК КонечныйОстатокПоСтатьямПо26 ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Начало, КОНЕЦПЕРИОДА(&Конец, ДЕНЬ), , , Счет = &Счет, , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты20 ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(КОНЕЦПЕРИОДА(&КОнец, ДЕНЬ), Счет = &Счет, , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстатки20 ПО ХозрасчетныйОстаткиИОбороты20.Счет = ХозрасчетныйОстатки20.Счет) КАК ЗапросыПо26 Счет = 26. |
Fragster
блин, в (1) написано про Граница, а автор сопли разводит
