настройка обмена данными ☑
0 Yukka
12.07.12
Доброе утро!
Что делаю не так?
Есть две базы, в обеих созданы планы обмена, узлы с совпадающими кодами.
Из первой должен выгружаться справочник "товары" и документ.
Из второй в первую - документ.
В первой базе в справочнике "Настройки обмена данными" создаю новый элемент, прописываю пути ко второй базе, загружаю правила выгрузки в базу обмена и правила выгрузки из базы обмена в текущую базу.
На закладке "интерактивный обмен" ставлю галки "Выгружать данные", "Загружать данные". планы обмены работают, проверила через универсальную обработку загрузки xml. из первой базы во вторую выгружаются документы и справочник, из второй нет. В чем еще может быть дело? Должны же загружаться документы, если указаны "правила выгрузки из базы обмена в текущую базу"?
1 Alex Cheerful
12.07.12
(0)Вызывай спецов из франчи или вольных стрелков...
2 Amra
12.07.12
(0) Думаю все решится с помощью фото)
3 Alex Cheerful
12.07.12
Могу подъехать, еже ли что...)
4 Yukka
12.07.12
я думаю, ник мне нужно сменить, ох, уж эти шуточки)
5 Жан Пердежон
12.07.12
(0) может их в обмен нет?
6 hhhh
12.07.12
(4) наверно, сначали сделали документ, а потом обмен. Бывает. Попробуйте наоборот.
7 Yukka
12.07.12
(5) документ регистрируется в обмене
(6) да, документ, потом обмен. Попробовала во второй базе создать настройки - выдал сообщение об ошибке - не найдена процедура ОпределитьТипОтправкиДанных, прописала в модуле плана обмена второй базы, теперь выгружается
8 Жан Пердежон
12.07.12
(7) твой документ есть в таблица Документ.ТвойТипДокумента.Изменения?
если да, то совет из (4) не поможет
9 Yukka
17.07.12
Еще один вопрос по этой теме - у документа отключена автоматическая регистрация, при проведении документы регистрируются в плане обмена. Нужно ли так же регистрировать и товары, которые находятся в этом документе (авторегистрация у них отключена)? Дело в том, что при выгрузке документа номенклатура переносится не полностью - заполняется только код. Причем, если выгрузить-загрузить через универсальную обработку, то товар документа переносится правильно, т.е. не все реквизиты товара переносятся только при настройке правил обмена.
10 Жан Пердежон
17.07.12
(9) это зависит от правил обмена (галка в ПКО "Не выгружать объекты свойств источника по ссылкам")
11 Yukka
17.07.12
(10) нужно установить у ПКО документа? попробовала, так же не выгружается(
