Обычная форма во внешней обработке, не отображает реквизиты. ☑
0 Adecvator
12.07.12
Когда создаю во внешней обработке обычную форму, реквизиты, которые я добавил на форму не отображаются. В управляемой форме все ок. Версия платформы 8.2.15. Что не так делаю в обычной форме?
1 Deniskind
12.07.12
Так это, там же еще надо поле добавить и сказать с каким реквизитом связано :)
2 Adecvator
12.07.12
(1) а что значит добавить поле, как я делаю через размещение данных добавляю на форму 2 реквизита, а они в режиме Предприятия не видны, только 2 кнопки "Все действия" и кнопка "Знак вопроса"
3 Deniskind
12.07.12
(2) непонятно где это "размещение данных". Давайте так: Реквизиты в дереве объектов вы уже добавили. В режиме редактирования формы, в нижней части экрана есть набор элементов формы. Выберите там "поле ввода" и поместите на форму. В свойстве "данные" этого поля ввода выберите "СправочникОбъект->ВашРеквизит". Это если форма справочника по умолчанию. На закладке реквизиты, должен быть реквизит "СправочникОбъект" с типом "СправочникОбъект".
4 Deniskind
12.07.12
+(3) Зря я про "СправочникОбъект" у вас же обработка. Все тоже самое, только исключите из моего сообщение упоминание про "СправочникОбъект"
5 Adecvator
12.07.12
(3) Я сделал и так как Вы описали и вот так - "Форма" - "Размещение данных", появляется модальное окно с табличкой, где 2 колонки Данные и Элементы формы, там выделяю галочкой нужные реквизиты и помещаю на форму. На проверке все ок, а в режиме предприятия лажа :(
6 Adecvator
12.07.12
В режиме предприятия, когда захожу в Настройки формы, то реквизитов, которые я добавил нет в таблице элементов формы :( Есть только Изменить форму и Справка
7 Deniskind
12.07.12
Может, у вас управляемая форма по умолчанию открывается?
8 AlexK2009
12.07.12
Если не (7) возможен вариант: Это внешняя обработка, ее нужно сохранить и в режиме предприятия открыть снова
9 Adecvator
12.07.12
Во вкладке Основные, Дополнительные, меняю конечно же Форму обработки. На управляемой все реквизиты отображаются, а вот с обычной нет :(
10 palpetrovich
12.07.12
наверное есть смысл выложить скины "при проверке" и в "предприятии", а то непонятненько :)
11 palpetrovich
12.07.12
* скины = сРкины
зы: может просто редактируешь одно, а смотришь другое?
12 palpetrovich
12.07.12
** аааааааааааааааааа :)
скины = сРкины =  скРины
13 Deniskind
12.07.12
Обычная форма, если создавалась с нуля, в лучшем случае, содержит пункт "справка". "Изменить форму" там не предусматривается.
14 Deniskind
12.07.12
Удалось добиться такого же эффекта. Как решить пока не знаю :)
15 Adecvator
12.07.12
16 Deniskind
12.07.12
Судя по поиску проблема традиционна и решения нет.
17 Adecvator
12.07.12
(16) я чего не догоняю наверное, это как проблема традиционная. Это означает что на платформе 8.2.15, нельзя сделать обыкновенную форму во внешней обработке?
18 Deniskind
12.07.12
Пока, так получается. Но есть один обходной маневр. Если получится, напишу как.
19 palpetrovich
12.07.12
ниыига не понимаю, вы что, прикалыватесь?
Все есть, что вы мозги парите  http://s018.radikal.ru/i502/1207/6d/9941178ca340.jpg
20 Deniskind
12.07.12
(19) Ну, рассказывай какие галки ставил :)
21 Deniskind
12.07.12
(19) Это самое, а приложение управляемое?
22 Adecvator
12.07.12
ну да УПП 1.3, платформа 8.2.15, а где посмотреть можно?
23 Deniskind
12.07.12
(22) Что посмотреть? Мой вопрос в (21) был к (19) То, что мы с вами запускаем в управляемом и у нас не открывается - я не сомневаюсь. А вот (19) Скорее всего обычное запустил, вот у него и открылось.
24 Adecvator
12.07.12
(23) сори не посмотрел
25 Deniskind
12.07.12
С маневром ничего не получилось :( Открыть обычную форму ну никак не получается в управляемом приложении во внешней обработке.
26 palpetrovich
12.07.12
(25) конечно в обычном.
Где собственно, кроме как в (25), сказано "Открыть обычную форму в управляемом приложении" ?
27 Deniskind
12.07.12
(26) Согласен, нигде сказано не было :)
28 Adecvator
12.07.12
(26) (27) а как открыть в обычном режиме?
29 Deniskind
12.07.12
(28) В конфигураторе - отладка - начало отладки - толстый клиент (обычное приложение)
Либо сервис - параметры  - запуск 1с предприятие. Шашечка толстый клиент (обычное приложение)
30 Deniskind
12.07.12
Но, упп будет против такого запуска, скорее всего :)
31 Deniskind
12.07.12
+(29) Еще в диалоге настройки запуска базы можно задать
32 Adecvator
12.07.12
о ты гений (31) все я буду спать сегодня спокойно :)
33 Deniskind
12.07.12
Полагаю, вам, все-таки, придеться под управляемую форму переделывать вашу обработку. В упп уже много чего под управляемые формы может быть переделано. Поэтому, если только ради работы этой обработки запускать, то сойдет. А если вся работа будет в режиме обычного приложения, то могут быть ошибки.
34 Adecvator
12.07.12
(33) спасибо, очень большое, за обширную, доходчивую консультацию.
35 Deniskind
12.07.12
(34) Пожалуйста :)
36 Adecvator
12.07.12
Особенность. После того как поменял параметр запуска на толстый клиент (обычное приложение). В параметрах-модуль-проверка, поменялся режим проверки на толстый клиент(обычное приложение).
