Права к базе данных 1С на MS SQL ☑
0 Восточный Парень
12.07.12
Существует база УПП на MS SQL 2005. Есть необходимость из вне к ней подключаться напрямую (минуя 1С) и брать данные из таблиц. Для этого в разделе Security создан пользователь базы с ограниченным списком досутпных таблиц. Все работает на ура, но иногда - раз в пол года в среднем делаем ТИИ и права доступа у этого юзера "слетают" - приходится заново заполнять список таблиц и указывать доступы. Посоветуйте способ либо как автоматизировать восстановление прав пользователя или есть другой способ настройки доступа. Спасибо.
1 qwerty09
12.07.12
фигасе о_0 а что в ТиИ делаешь? реструктуризацию таблиц или что?
2 МихаилМ
12.07.12
странно, что при реструктуризации не слетают.
рашание -
 вручную запускать скрипт.
 автоматически с помощью  ddl триггеров на переименовку и на создание таблицы
          отслеживать регистрировать и воспроизводить права.
3 Восточный Парень
12.07.12
Да, слетают при реструктуризации получается. Про раз в пол года я загнул конечно, но всетаким ))) лень наколачивать снова. Жаль что эти действия в скрипт запихать не позволяет
4 qwerty09
12.07.12
(3) а чего не позволяет? юзера создать и раздать ему права можно сиквельным кодом
5 Восточный Парень
12.07.12
(4) есть пример?
6 Sammo
12.07.12
Попробуйте сделать в базе скульную job-у и права дать пользователю на нее.
7 МихаилМ
12.07.12
кто,что  не позволяет ?
админ бд, недостаточная компетенция, внутренние страхи перед командой GRANT ?
8 qwerty09
12.07.12
9 Восточный Парень
12.07.12
(8) спасибо, будем копать )))
