регистр остатков, ресурс=ссылка ☑
0 MegaKent2
12.07.12
здрасти.
суть такова
нужно создать регистр накопления (остатки)  ресурсом которого должен явится ссылка ( справочник),
если очень надо могу объяснить
вопрос в том КАК? и кто похожее делал
1 Фрэнки
12.07.12
хм... регистры сведений не предлагать? которые будут записываться тем же регистратором и всегда двигаться вместе с основным набором с ресурсами числами?
2 Ненавижу 1С
не, не надо объяснять зачем
объясни лучше как по нему суммировать остатки?
3 MegaKent2
12.07.12
регистр сведений.... ХМ а как же ключевое поле ? т.е. измерние...
да и будет при чтении на SQL производительность низкая...
4 MegaKent2
12.07.12
(2) я бы сказал это как  булево ... есть или нет .... скажем как то так ...
5 Ненавижу 1С
(4) чего?
6 MegaKent2
12.07.12
немного поясню задачу... есть ячеистый склад ... есть пачка номеклатуры (у нее свой весь который хранится в справочнике)  движений по нему не может быть ... пачек не может быть одинаковых .... дак вот мне надо знать в какой ячейки какие пачки ))) както так
7 MegaKent2
12.07.12
что мне приходило на ум .. дак это только то что в ресурс пихать движения с +/-1 ... и соотвественно искать итоги
8 sanja26
12.07.12
+1, -1 не подйдет никак в ресурсе?
9 Ненавижу 1С
пачки уникально идентифицируются? тогда РС
10 MegaKent2
12.07.12
я почти закончил писать приложение на LightSwitch но руководство забоялось ... что если я уйду то поодерживать они не смогут
11 MegaKent2
12.07.12
(9) да они уникальные...  в регистре будет не то .... т.е. регистр с измерением пачка в ресурсе ячейка.... немного не прально ... хотя похожее решение я делал в Лайте
12 Oleg_Kag
12.07.12
(6) Классическое описание Регистра Сведений. Зачем вам Регистр Остатков?
13 Buster007
12.07.12
(12) из-за незнания 1С.
14 MegaKent2
12.07.12
(12)(13) если вы не заметили то меня интересовали остатки ... так как при размерах записей в несколько милинах .... сводить движения вы будете очень долго .... а движения должны быть ... запись нельзя просто удалить ( как я понял вы на это намекаете )
15 AAlexandra
12.07.12
гм.. а количество пачек в ячейке всегда 0 или 1? 4 пачки в одну ячейку не поместятся? Или количественный учет не нужен?
16 MegaKent2
12.07.12
(15) нужно знать только какие там пачки
17 MegaKent2
12.07.12
+ к(16) (15) количество пачек в ячейке произволльное ... по размещению там свои алгоритмы
18 Oleg_Kag
12.07.12
Хорошо давайте по порядку: главный критерий - уникальность пары "номенклатура+ячейка"
Измерения:Номенклатура,Ячейка
Ресурс:Количество
Регистр сведений:
При попытке сделать "дубль" будете видеть ошибку: "Запись с такими ключевыми полями уже существует"
Регистр остатков:
Можно сделать кучу записей.
Да, можно вывернуться и при записи (проведении) документа делать проверку записей в регистре, но зачем?
Опять вопрос:
читаю (6)"движений по нему не может быть"
читаю (14)"а движения должны быть"
Так движения есть или нет?
19 MegaKent2
12.07.12
данные
1) уникальность пачки
2) уникальность ячейки
пачка не может быть в двух местах одновременно ,
в одной ячейки может быть сколько угодно пачек
движения есть (там просто не правильно выразился) имелось ввиду количество
движения возможные :
тип движения  |  ячейка   |  Пачка
приход        |   я1      | пачк333
расход        |   я1      | пачк333
20 AAlexandra
12.07.12
(16) как я понимаю, "пачка" это как "серия/партия", т.е. нужно выносить в измерение (получаются измерения ячейка + номенклатура + пачка) при таком раскладе. А считать не просто нолики и единички (есть пачка/нету пачки), а хотя бы вес/объем/сумму.. Иначе как-то все это притянуто за уши.
21 MegaKent2
12.07.12
(20) что-то наподобие ... я бы правда назвал это неделимой упаковкой  больше т.е. она не делима... и соотвественно она ОДНА
22 PCcomCat
12.07.12
А пачка какого типа значения?
23 MegaKent2
12.07.12
(22) спавочникСсылка
24 MegaKent2
12.07.12
(22) Справочник
25 MegaKent2
12.07.12
+(24) и уже в ней содержится номенклатура кстати  и еще куча данных
26 Fragster
недели ячеистых складов на мисте
27 MegaKent2
12.07.12
(26) всмысле ?
да у нас все это используется... и пачки дробятся...  но есть ответхранение с такой схемой...
28 PCcomCat
12.07.12
Пачка используется однократноили многократно?
29 AAlexandra
12.07.12
(19) на какой вопрос ты хочешь ответить?
1) в какой ячейке лежит "пачка"?
- тогда это РС, причем ячейка - ресурс. Если периодический - то с сохранением всей истории перемещений.
2) какие "пачки" лежат в ячейке (да на произвольную дату)?
- тут ближе, конечно, РН.. Но считать хочется явно не "единички" (есть/нету), а что-то полезное. Иначе смысл вообще в вопросе? Что дальше делать с этой информацией в таком разрезе?
30 Oleg_Kag
12.07.12
Вообщем...Открываем УПП.
Смотрим справочник МестаХранения и регистр сведений МестаХраненияНоменклатуры.
"Плясать" надо именно от той печки.
31 AAlexandra
12.07.12
(25) а, например, в РС Контактная информация (когда он еще был РС) тоже два измерения: "тип" и "вид".
Хотя по виду "мобильный телефон" всегда можно однозначно определить тип "телефон". Вот ведь "избыточность" какая..
32 MegaKent2
12.07.12
(28) однократно ... когда окончательно выйдет со склада.... но могут быть перемещения пачек  между ячейками.
(29) на тот что в шапке
1) переодика не подойдет ... так как может быть движение между ячейкмаи внутри одного дня
2) да да именно какие пачки есть )) просто есть .... а не количество в них веса... количество веса я беру из самого реквизита в справочнике...
объсню почему нельзя использовать количество... есть источник (внешний по XML) этих пачек  и я их гружу оттуда ....  а вдруг количество поменяется ? ))
33 MegaKent2
12.07.12
(25) знаю но меня не напрягает JOIN в запросах
34 MegaKent2
12.07.12
(33) к (31)
35 Фрэнки
12.07.12
на регистре накопления считались штатные единицы в зарплате. Хотя там конечно учет ведется с количесвами больше чем булево да/нет, в любом случае ты не впишешь ссылку в ресурс накопления. Как минимум, придется рисовать измерение и ресуср 0/1.
Любое считывание из ресурса ячейки значения отличного от нуля будет означать, что среди значений остаков по измерению "ссылка на справочник пачек" будут непустые ссылки пачек.
36 hhhh
12.07.12
(34) а как планируешь складывать две ссылки? Допустим в ячейке была одна пачка, положили еще одну, что получится в итоге в ресурсе?
37 MegaKent2
12.07.12
(36) я образно имелл ввиду а не конкретные сумирование и тп.
38 Фрэнки
12.07.12
(37) ну так если в ячейку может поместиться больше чем одна пачка, то вот и нужно считать их количество в каждой ячейке, соответственно, по ссылкам на справочник пачек
39 hhhh
12.07.12
(37) ну в (19) же написано:
"в одной ячейки может быть сколько угодно пачек"
как будет определяться Итог по ресурсу: остатки, обороты и т.п. ?
40 AAlexandra
12.07.12
(33) дело не только в лишнем соединении, но больше в индексах и возможности наложить дополнительный отбор на уровне виртуальной таблицы.
(32) Периодика бывает до секунды.. А если даже этого мало - можно доп. измерение внести, и это все равно будет "правильнее" РН, если хочется получить именно историю перемещений конкретной пачки.
По вопросу из шапки: "КАК создать регистр накопления (остатки)  ресурсом которого должен явится ссылка ( справочник)"
ответ однозначный: никак, это технически невозможно. Ресурс РН - только численного типа. Пересматривай структуру данных.
А про динамическое изменение веса - эт зачетно. Клали в ячейку, которая выдерживает вес 10кг, а потом хопа - стало 150кг. И ничего что все расчеты по размещению, которые проводились для пачки 10кг, стали сразу неактуальными.
ИМХО, задача поставлена некорректно. Сами по себе знания "что лежит в этой конкретной ячейке" бесполезны. Может быть интересно: сколько весит(стоит) товар в ячейке / сколько в ячейке осталось места / в каких ячейках лежала эта номенклатура(пачка) / в каких ячейках лежат другие пачки этой номенклатуры..
Если ну совсем никак - считай "единички", озарение придет позже..
