Отображение типов данных на сервере ☑
0 Лалалалилалалала
12.07.12
В файловом режиме работает всё без ошибок.
Закинул базу на сервер.
1.Получаю на сервере объект типа управляемая форма из временного хранилища. Пишет отсутствует отображение типа данных.
У другого юзера при этом ошибка выходит на второй строке, где из управляемой формы вытаскивается объект. А первая строка, где вытаскивается управляемая форма, нормально исполняется
2. Переписал код.
Теперь из временного хранилища вытаскивается объект типа ДанныеФормыКоллекция. При попытке итерации пишет, что итератор для значения не определен.
Как же передать мне этот объект ДФК...........
1 ДенисЧ
12.07.12
мммм....
А что делать пытаешсья?
2 Лалалалилалалала
12.07.12
(1) подбор
надо реквизиты формы, в том числе и таблицу формы подтянуть на форму подбора
3 Stepa86
12.07.12
с клиента на сервер форму передать нельзя, никак
4 Лалалалилалалала
12.07.12
хм. поставил сервер в режим отладки
оказ-ся, когда ДФК Товары выхватываются из врем. хранилищиа, получается Неопределено
5 Лалалалилалалала
12.07.12
и что, мне в таблицу значений что-ли пихать...
6 Лалалалилалалала
12.07.12
а чё в файловом режиме работает?
7 Лалалалилалалала
12.07.12
в файловом режиме в процедуре с директивой на сервере всё супер видит и типы отображает
в серверном режиме ни хрена
8 Stepa86
12.07.12
в файловом и на мутабельное значение не ругается и вообще клиент и сервер не далеко находятся
9 Лалалалилалалала
12.07.12
скажите пожалуйста
как кошерно с позиции разработчиков передавать из одной формы в другую ДанныеФормыКоллекцию типа табличной части документа
10 Stepa86
12.07.12
на сервере положить тз во временное хранилище и потом на сервере другой формы его получить
11 Лалалалилалалала
12.07.12
(10) спасибо, гуру
