подключение сканера ШК в УПП ☑
0 yanejsh
12.07.12
Подскажите люди добрые....
есть демо УПП 82 1.3.24.1
сканер CipherLab usb - ну он в com эмулируется.
подключаю, вроде все норм. Драйвер 8.0.9.7 установил.
Тест оборудования показывает COM3.
Проверка говорит, что "все настроено корректно".
открываю список номенклатуры - сканирую штрих-код - тишина, ноль реакции. (ШК левый сканирую)
почему обработки внешнего события не срабатывают?
что еще я не сделал?
1 France
12.07.12
а в 1С настройка торгового оборудования, конечно же, выполнена..да?
2 yanejsh
12.07.12
да, выполнена.. может чего не сделал еще...
http://clip2net.com/s/26ZkI
3 yanejsh
12.07.12
что, этого типо достаточно и должен работать поиск по ШК?
4 yanejsh
12.07.12
что, никто оборудование не подключал? все только кодят и консалтингом занимаются?
5 maxar
12.07.12
если сканер подключен - сервис - параметры - должна быть закладка - драйвер устройств ввода - проверить на ней галку устройство включено...
6 AlexNew
12.07.12
(5) В 8 не должна.
7 yanejsh
12.07.12
есть там галка такая.
для драйвера 8.0.8 - есть
для 8.0.9 - нету
уж и не знаю что ставить то.
а вообще должно что-то происходить при сканировании ШК или в УПП не написан этот поиск по ШК, считанному со сканера?
8 Пыльный
12.07.12
(7) Написан. Но, если  мне не изменяет мой склероз, если штрих-код не найден, то ничего и не происходит ;)
9 yanejsh
12.07.12
при тесте выдает префикс "А", суффикс "В"
то есть А11111111В
как префиксы и суффиксы настраивать?
10 yanejsh
12.07.12
есть такой ШК, точно есть
11 yanejsh
17.07.12
подниму тему...
какая dll должна быть?
есть CipherLab.dll, Scaner1C.dll, ScanOPOS.dll
12 yanejsh
17.07.12
ап1
13 yanejsh
18.07.12
такое ощущение, что не наступает внешнее событие...
подскажите, что еще проверить нужно?
14 ICWiner
18.07.12
(13) Зачем внешнее событие пытаться ощутить? Поставь точку остановки на внешнем событии в модуле формы и посмотри попадает внешнее событие на форму или нет.
15 Нуф-Нуф
18.07.12
чиферлаб юсби с эмуляцией ком - то еще задродство. нафиг нафиг
16 yanejsh
18.07.12
(14) неа, не попадает
17 ICWiner
18.07.12
Значит не подключен. Не знаю точно какая там форма подключения ТО в УПП. В УТ должна стоять галочка, что оборудование работает. Потом можно нажать кнопку "Проверить все подключенное оборудование" и он тебе скажет есть ли косяк.
18 yanejsh
18.07.12
кнопка "Проверить все подключенное оборудование" - говорит, что все шоколадно.
я пока забью на это дело, позанимаюсь другим чем нибудь
