Создание ИБ через 1С в PostgresSQL
0 Orfin
12.07.12
Первый раз пробую создавать базу на вин7 х64. Пишет сервер базы данных не обнаружен, что делаю не так?
версия 1с 8.2.15.318
версия PostgreSQl 9.1
[url=http://clip2net.com/s/271Ws][img]http://clip2net.com/clip/m105525/thumb640/1342104180-clip-84kb.png[/img][/url]
[url=http://clip2net.com/s/271Vc][img]http://clip2net.com/clip/m105525/thumb640/1342104098-clip-78kb.png[/img][/url]
1 Orfin
12.07.12
форум не понимает ссылки. вот другие
2 loh_pedalny
12.07.12
В pg_hba.conf разрешения для IPv6 включи. Гуголь подскажет как
3 Orfin
12.07.12
наверно уже включено
http://clip2net.com/s/272fp
4 Orfin
12.07.12
пробую через консоль 1С, там другая ошибка
http://clip2net.com/s/272q7
5 Orfin
12.07.12
При таких настройках http://clip2net.com/s/272u2
выдает это http://clip2net.com/s/272uo
6 Orfin
12.07.12
С какой СУБД меньше косяков возникает?(для новичка, для ознакомления) Я читал еще что для постгри нужны специальные патчи от 1с.
7 tridog
12.07.12
19:46
(6) С файловой
8 Orfin
13.07.12
Проблема в том что Постгри не пропатчен?
(7) из клиент-серверных
9 Orfin
13.07.12
MS SQL Server не пойдет на win7 ?
10 Todorov
13.07.12
(6) В фирменной книжечке Клиент-серверный вариант. Руководство администратора все расписано и разжевано.
PostgreSQL нужен именно с сайта 1С или etersoft, с патчами. В инете можно найти кучу руководств, тут уж гугл Вам больше поможет.
PostgreSQL настраивал неоднократно, правда, только на Linux, никаких существенных проблем не было. Там самая большая сложность - правильно настроить postgresql.conf, он по дефолту предназначен чуть ли не для P1-166. Но и эти вопросы в инете есть, и даже в картинках :-)
Удачи!
11 Mafoni
13.07.12
ms sql express - для ознакомления хватит и ИМХО проблем меньше.
12 Todorov
13.07.12
(11) Да вполне вероятно, в его случае вполне достаточно поставить 1С-овскую сборку PostgreSQL и настроить pg_hba.conf (если чисто поиграться - везде trust влепить и не заморачиваться с керберосом).
13 Todorov
13.07.12
(8) Берите дистр PostgreSQL с ИТС, вот прямая ссылка http://users.v8.1c.ru/getdist.jsp?path=AddCompPostgre/9_1_2_1_1C/postgresql-9_1_2-1_1Cx64.zip и ставьте. Тот, что у Вас, удалите.
14 Mafoni
13.07.12
19:00
(12) - дело говорите.
15 Todorov
13.07.12
Стараюсь :-)
Все эти платные СУБД в урезанных версиях имеют столько ограничений, что годятся именно что поиграться. А если задача откатать конфигурацию для последующего переноса на боевой сервер, то уж лучше PostgreSQL. Ограничений никаких, надежно работает, затраты на лицензии - 0 руб. 00 коп., если на сервер с Linux поставить.
В общем, верной дорогой идете, поддерживаю всецело.
Удачи!
16 Todorov
13.07.12
19:25
(2) Или вообще выключить ipv6 к чертовой бабушке, если только в нем нет крайней нужды. Здесь же на форуме v8: Платформа выпуск версии 8.2.15.319 в посте 38 BlackMak посоветовал как это сделать.
17 Orfin
14.07.12
00:34
Ms sql express начал ставить 2012, 2 ошибки не понятные во время установки возникли.
Еще пробовал ставить оракл стандарт, чот ни чо не понял, но поставился без проблем, интерфейс и шрифт ужасный.
Потом поставил MS SQL 2008 R2 Express, без ошибок поставилось. Решил подключиться к базе, а нечем(, нашел на сайте микрософт SQL studio manager скачал отдельно, начал ставить, а его даже нет в компонентах установки, тупость, и не дает дальше устанавливать. Потом скачал MS SQl 2008 R2 сразу с Manager Studio, поставил, появился в пуске, подключился убедился что работает. И на конец через 1С создал базу, Ура!
На MS SQL 2012 + 1С на пустой базе возникают ошибки, говорят нужна хранимая процедура, нашел её на инфостарте, и видео Гилева есть на Ютюбе об этом.
18 Orfin
14.07.12
(13) Там пароль на входе. Читал что с пострги блокировки как то не так работают, нужно самому в ручную ими заниматься что ли, в коде прописывать.
19 ЧашкаЧая
14.07.12
А служба сервера 1С запущена? Ключ к серверу имеется?
20 Orfin
16.07.12
(19)Служба запущена, хз что за ключ,  1С пиратская.
21 Todorov
16.07.12
А, тогда, прошу пардона. Видимо, у Вас нет доступа к ИТС. Это закрытый ресурс, туда пускают только зарегистрированных пользователей, к тому же заплативших энную сумму за поддержку.
22 Orfin
16.07.12
(21) я видел на торенте диски ИТС, там наверно есть постгри?
23 Todorov
20.07.12
Не знаю, что там на торренте, но на оригинальных дисках все есть.
Вы кстати учтите еще тот факт, что оригинальные диски ИТС имеют защиту от копирования, причем весьма серьезную, и не уверен, что рипы на торрентах вообще прочитаются или не будут содержать всякую муру вместо полезной инфы. В общем, я бы с этими торрентами связываться не стал.
