Как в тонком клиенте проверить модифицированность элемента справочника? ☑
0 Vika_Vika
12.07.12
subj
1 yam
12.07.12
Фото?
2 Vika_Vika
12.07.12
Открыта форма элемента, и перед выполнением некоего действия нужно проверить, не изменен ли элемент. Модифицированность() не работает в тонком.
3 Vika_Vika
12.07.12
Сломалось фото, не выдержало моей красоты.
4 el-gamberro
12.07.12
Это теперь свойство формы.
ЭтаФорма.Модифицированность
5 Vika_Vika
12.07.12
Что-то странное получается.
Данные изменены и не записаны, а ЭтаФорма.Модифицированность = ложь.
6 aleks-id
12.07.12
(5) нет ручек - нет варенья
7 Mort
12.07.12
(5) И как данные изменяются покажи.
8 Defender aka LINN
12.07.12
(4) Типа, раньше это как-то иначе было...
(5) И такое бывает.
9 Vika_Vika
12.07.12
Как показать? Открываю форму, меняю значение в одном поле.
10 Mort
12.07.12
(9) И в какой момент ловишь модифицированность?
11 Vika_Vika
12.07.12
21:34
(10) В пошаговом режиме прохожу.
Там у меня есть кнопка с командой, как попадаю в процедуру, сразу и проверяю.
12 el-gamberro
12.07.12
УправляемаяФорма.Модифицированность (ManagedForm.Modified)
УправляемаяФорма (ManagedForm)
Модифицированность (Modified)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Признак изменения (модифицированности) данных в форме. Модифицированность отображается символом (*) в заголовке окна формы.
Истина - изменена.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
13 el-gamberro
12.07.12
а вообще продаю жкк, недорого, обращайся.
могу за отдельную плату научить работать со СП
14 Vika_Vika
12.07.12
Таки не определяется модифицированность. А звездочка, кстати, тоже не появляется.
15 Vika_Vika
12.07.12
(13) Вряд ли ты можешь чему-то научить. Если бы мог - объяснил бы. А ты только выпендриваешься.
16 Defender aka LINN
12.07.12
(15) А ты можешь привести логические причины - зачем нам тебе что-то объяснять?
17 Vika_Vika
12.07.12
Не хочешь или не можешь - не объясняй. Хозяин - барин. Но на колени перед тобой падать тоже никто не будет.
18 el-gamberro
12.07.12
21:51
(15) Тоже выпендриться решила?:))
19 aleks-id
12.07.12
21:51
(17) не хочешь падать на колени- ложись
20 aleks-id
12.07.12
офигеть. пришла звезда. дом2 чтоли обсмотрелась? щас тебе тут покажут техасскую резню бензопилой. два.
21 Vika_Vika
12.07.12
(18) А ты чего ждал? Что спасибо скажу?
22 aleks-id
12.07.12
а то нафигачила элементов формы без привязки к реквизитам и чото получить хочет.
23 Vika_Vika
12.07.12
(22) Ах ты провидец озабоченный. Все про всех знаешь, но объяснить все равно не в силах.
24 aleks-id
12.07.12
я уже все объяснил. давай фотку, давай скриншот свойств элемента
25 Vika_Vika
12.07.12
А как здесь картинку цеплять?
26 aleks-id
12.07.12
никак. фотку цепляй в профиль, остальные разговоры потом
27 Vika_Vika
12.07.12
Да пошел ты...
Толку от вас, как от козла молока.
28 AlexNew
12.07.12
Модифицированность появится даже если перевыбрать реквизит. Бери Ссылку и реквизиты сравнивай.
29 aleks-id
12.07.12
(27) за 4 сольдо ищи дурака
30 Defender aka LINN
12.07.12
(17) То есть, причин нет. Теперь будь любезна, переформулируй (15).
31 Vika_Vika
12.07.12
22:14
Все, проблема решена.
Модифицированность не проставлялась, потому что она автоматом появляется при интерактивном изменении данных. А у меня она изменялась программно, так как была переписана обработка выбора. Теперь вставила туда команду
ЭтаФорма.Модифицированность = Истина;
и все в порядке.
Всем спасибо.
