при загрузке с локального пк dt в скл базу (1с 8.2 УПП) выдается ошибка
0 anna3388
13.07.12
05:32
Таблица 'v8users' содержит значения типа Дата, которые не могут быть записаны в MS SQL Server  с нулевым смещением дат
вопрос: можно ли работать или нужно срочно создать новую базу на скл и туда разворачивать dt
1 izekia
13.07.12
05:36
смещение 2000 задать
2 izekia
13.07.12
05:36
интересно откуда в этой таблице даты?
3 anna3388
13.07.12
05:38
(1) а где задать-то, я читала в инете что при создании новой, а как мне сейчас исправить можно ли
4 Живой Ископаемый
13.07.12
05:39
удали и создай новую
5 anna3388
13.07.12
05:40
да нет у меня прав на создание новой базы
6 Живой Ископаемый
13.07.12
05:41
Ну тогда и на исправление существующей тем более нет, так что зачем сушить голову.
7 anna3388
13.07.12
05:42
т.е 1) выгрузить базу которая со смещением из скл dt , создать новую базу и загрузить
2) или создать базу на скл и загрузить туда файловый dt
8 Живой Ископаемый
13.07.12
05:44
9 anna3388
13.07.12
05:47
так первый вариант или второй
10 Живой Ископаемый
13.07.12
05:50
2(9)  что есть первый вариант?
11 anna3388
13.07.12
05:51
в (7) вопрос
12 Живой Ископаемый
13.07.12
05:52
там буквы не имеющие ничего общего с реальностью, дальше что?
13 anna3388
13.07.12
05:55
не поняла... у меня сечас на скл база - в которой было это сообщение про смещение...я спрашиваю мне ее в новую базу грузить
14 Живой Ископаемый
13.07.12
05:58
Что не понятного, у тебя твоя СКЛ база создана со смещением 0. Она не годная, ее удалить.
Создать новую, со смещением 2000 и загрузить в нее dt, полученный из локальной файловой.
15 anna3388
13.07.12
06:00
понятно
16 anna3388
13.07.12
06:01
а если у меня скл есть базы которые уже созданы, могу я туда грузить файловую или все-таки новую
17 Живой Ископаемый
13.07.12
06:02
как скажу так и сделаешь?
Тогда мой совет.. загрузить этот DTшник во все СКЛ базы, чтобы пользователи пришли с утра, и увидели вместо своих твою. Будет здорово.
18 Живой Ископаемый
13.07.12
06:03
правда если они созданы со смещением дат 0, то все равно загрузить не выйдет.
19 anna3388
13.07.12
06:03
да нет , это мои базы на скл - типа запасные тестовые
20 Живой Ископаемый
13.07.12
06:05
капец, так чего бы не попробовать?
21 anna3388
13.07.12
06:18
а что делать с журналом регистрации , он же теряется при этом
22 Живой Ископаемый
13.07.12
06:47
Какая разница. потенциально в вашем ДТ-шнике  данные полностью отличающиеся от тех, что сейчас есть в базе. Файт загрузки базы из дт в ЖР отражен не будет. На вопрос почему сейчас какой-то объект такой-то вы также не ответите...
23 Живой Ископаемый
13.07.12
06:47
Так что практическая польза от ЖР после загрузки из ДТ теряется и так.
24 vqwy
13.07.12
06:49
где тут памятники за терпение раздают?
25 Живой Ископаемый
13.07.12
06:55
но вообще есть конечно и другой способ, описанный в инете.
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=845237
26 anna3388
13.07.12
07:20
(25) спасибо, все поняла, попробую вот это сделать
http://infostart.ru/public/58505/
27 anna3388
13.07.12
(25) спасибище огромное , счастья и успехов :)))) , всЁ восстановила, помогло вот это:
http://infostart.ru/public/124882/
28 Azverin
13.07.12
(27) то есть, ошибка не появилась?
и чё, так каждый раз делать при загрузки dt в sql-Базу?
29 МихаилМ
13.07.12
нет это микро ошибка при переходе от 8.1 к 8.2
а макро - ошибка 1с не создает индексы к некоторвым типам таблиц.
30 Azverin
13.07.12
(29) у меня эта ошибка иногда возникает при загрузки dt в sql-базу. на разных базах. платформа 8.2.15
31 vbh
13.07.12
(30) и каким методом постоянно лечишь?
32 vbh
13.07.12
проделал тут эксперимент на тестовой базе
таже фигня вылезла
новую базу на скуле создаю со смещением 2000, а при загрузке один хрен выдаёт  "Таблица 'v8users' содержит значения типа Дата, которые не могут быть записаны в MS SQL Server  с нулевым смещением дат"
зашел в скуль проверил таблицу _YearOffset стоит 2000
полтергейст чтоль?
33 anna3388
13.07.12
(32) было так же как вы пишите, пришлось вот так делать http://infostart.ru/public/124882/
я в в (27) написала
34 vbh
13.07.12
(33) пользователей перезаписывал - не помогло. правда сказать одного пользователя перезаписать не вышло. написал "Ошибка записи пользователя ИБ: Попытка изменения информации о пользователе информационной базы по умолчанию."
35 anna3388
13.07.12
в файловой на каждом пользователе тупо нажимала записать, затем выгрузила дт, загрузила в скл-базу, опять протыкала каждого пользователя (базу скл заново не создава) и даты на место встали
36 Azverin
13.07.12
(31) всякими разными пытался лечить, но ошибка потом повторялась. как-то раз в упп помогло удаление всех пользователей (то был архив dt с sql сделан), благо тестовая база с 3 пользователями)
(33)(35) я понял, что перезаписывать нужно в sql-базе, разве нет? "Поэтому для устранения этой проблемы, достаточно перед загрузкой файловой базы зайти в справочник Пользователей ИБ и перезаписать их всех перед загрузкой."
37 vbh
13.07.12
(36) а если ещё не создан скл вариант )))
38 anna3388
13.07.12
нет...в файловой перетыкала, выгрузила в скл - в скле перетыкала, посмотрела в таблицу даты на место встали
39 Azverin
13.07.12
(37)(38) так-то да, в файловой.
40 vbh
13.07.12
(38)уточни плиз...
после того как перезаписала в файловой у тебя загрузка прошла без ошибки? зачем тогда перезаписывала потом в скульной базе?
41 vbh
13.07.12
снимаю свой тупой вопрос )))
42 Azverin
13.07.12
интересно, ошибка полностью вылечилась или может повториться?
43 anna3388
13.07.12
(40) так в рекомендациях написано, почитайте http://infostart.ru/public/124882/
"...Поэтому для устранения этой проблемы, достаточно перед загрузкой файловой базы зайти в справочник Пользователей ИБ и перезаписать их всех перед загрузкой.
А после загрузки еще раз перезаписать...."
про повторение, у самой мурашки..надо ж на 27 обновляться
44 vbh
13.07.12
(43) у меня как раз такая хрень и появилась после перехода на 27.3
45 vbh
13.07.12
(42) вероятно повторится при обновлении
anna3388, спасибо - помог рецепт
