СКД Открыть документ по двойному клику на ячейке отчета ☑
0 Fomania
13.07.12
Отчет берет данные из регистра накопления. Есть ячейки "документ договор", оттуда по двойному клику открывается сам документ. А есть ячейки со значением "булево", и при двойном клике на них ничего не открывается. Мне же нужно, чтобы открывался документ регистратор, который записал эти значения в регистр накопления. Пробовала в СКД в макете делать макет ячейки. В свойствах ячейки задавала значение "параметр", параметр "название моей ячейки", параметр расшифровки "документ регистратор". Максимум чего добилась - по двойному клику вылазит диалоговое окно, сообщающее мне полное название регистратора. Как сделать чтобы этот документ открывался?
1 vicof
13.07.12
Заполнять ДанныеРасшифровки
2 Fomania
13.07.12
где их заполнять?
3 Kom-off
13.07.12
(2) 110 уроков по СКД с сайта spec8.ru, уроки 106-110 дадут ответ на этот вопрос.
4 Fomania
13.07.12
(3) спасибо, качаю. жаль ждать еще целых полчаса
5 ironkrab
13.07.12
Обрабатывай расшифровку программно, через событие "Обработка Расшифровки"
6 Fomania
13.07.12
(5) где это событие искать? в модуле формы и модуле отчета не нашла. прошу прощения если глупый вопрос, не очень много с скд приходилось работать.
7 Fomania
13.07.12
(5) прошу прощения, нашла. странно что сразу не заметила..
8 Fomania
18.07.12
(3), (5) разобралась с расшифровкой. Возникла другая проблема: при попытке открыть отчет вылазит ошибка, что поле "Документ договор" не может быть использовано в группировке "Контрагент". В настройках макета СКД у меня идет группировка по контрагентам. До расшифровки все работало, группировалось. Сейчас если убрать группировку, тоже все работает с расшифровкой. Можно эту ошибку как-то обойти?
9 ironkrab
18.07.12
(8) Так проблема в расшифровке или в группировке?
Расшифровка без группировки работает???
Группировка без расшифровки работает???
10 SherifSP
18.07.12
(0)Анна, фото где?)
11 Fomania
18.07.12
(9) есть СГРУППИРОВАТЬ ПО в тексте запроса, и поле группировки в настройках макета отчета. сообщение об ошибке следующее:
{Отчет.ВыплаченоПроцентов2.Форма.ФормаОтчета.Форма(3)}: Ошибка при вызове метода контекста (СкомпоноватьРезультат)
   СкомпоноватьРезультат();
по причине:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Поле "Документ договор" не может быть использовано в группировке "Контрагент"
Видимо, это касается именно настроек. Убираю там группировку Контрагент, и отчет открывается.
12 Fomania
18.07.12
(10) Будет после отпуска :) Некогда фотографироваться, работа ;)
13 ironkrab
18.07.12
(11) А в пределах группировки по контрагенту идет и группировка по Документ Договор на одном уровне ?
14 SherifSP
18.07.12
Тебе их нужно в макете компоновки под разными областями выводить
15 Fomania
19.07.12
05:48
(13) Они не на одном уровне. Это все данные из одного регистра, просто в настройках макета я сначала добавила в отчет поле группировки Контрагент, а потом в Контрагента добавила "Детальные записи", где лежит все остальное. Т.е. в таблице первым уровнем должны были перечисляться контрагенты, а вторым уровнем детализация по ним, где и будет Документ Договор.
Мне странно то, что до создания макета ячейки и попытки сделать расшифровку все работало и группировалось. Как расшифровка может влиять на группировку?
(14) Под разными областями - что ты имеешь в виду?
16 ironkrab
19.07.12
(15) Т.е. если ты отключишь расшифровку все работает нормально? Это точно???
"добавила в отчет поле группировки Контрагент, а потом в Контрагента добавила "Детальные записи", где лежит все остальное" - т.е это у тебя по сути один уровень?
А если сделать двумя, что и предлагает 14,  -к полю группировки контрагент добавляешь на следующий уровень поле группировки "Документ договор" а затем к нему уже - детальные записи?
