SSD рулит! | ☑ | ||
GROOVY
13.07.12
Заменил на рабочем ноуте хард на твердотельный диск, прирост в производительности просто потрясает!
Винда грузится секунд за 15 (от картинки биоса, до звука авторизовавшегося скайпа). Вопрос: что натвикать в винде надо чтобы счастье от юзанья SSD было не кратковременным? :) |
izekia
13.07.12
еееее
Zamestas
13.07.12
(0) Чем меньше записи на сабж, тем больше он протянет.
Denisыч
13.07.12
бэкап натыкать)
sdv2000
13.07.12
удалить скайп
Smallrat
13.07.12
http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html
правда я сам прочитал, мне стало лень и я ничего не сделал, работает так. |
mozzga
13.07.12
(0) Поздравляю. Есть программулина вроде SSDReady называется там можно все настройки для SSD поставить.
Asmody
13.07.12
поставить 8 гигов оперативы и отключить своп
Ёпрст
(0) модельку ссд озвучь
1Сергей
13.07.12
Гефест
13.07.12
Рулит, но недолго
mozzga
13.07.12
(9) Так не надо всякое Г. покупать
БалбесВ1с
13.07.12
(0)В зависимости от версии виндовс.Если 7ка то ничего не нужно твикать,лишь проверить что включилась поддержка TRIM.
GROOVY
(7) первым делом сделал.
(6) Пасиб. |
qwerty09
13.07.12
(8) тоже интересно
(10) танунах? что был печальный опыт? |
mozzga
13.07.12
(10) Работает полтора года в виде системного по 24 часа в сутки, ЧЯНТД?
Amra
13.07.12
(7) Мало! 16 гиг
mozzga
13.07.12
(13) Не это программа, сейчас попытаюсь вспомнить как называется
GROOVY
13.07.12
OCZ Vertex-4
1Сергей
13.07.12
(18) поздравлямс :)
см (9) |
qwerty09
13.07.12
(16) Мало! 128, тогда вообще винт не нужен будет
БалбесВ1с
13.07.12
(19)У тебя и стакан наверное всегда наполовину пуст,неудачник)
mozzga
13.07.12
(0) Вот программа - http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=39378
qwerty09
13.07.12
(18) тоже на него смотрел, но чет не понравился...то ли скорость записи унылая в нем, то ли еще что
mozzga
13.07.12
пользовался только Crucial и Intel, отзывы только положительные.
1Сергей
13.07.12
(21) нет, на 100% пуст
GROOVY
13.07.12
(25) Я оптимист по жизни.
1Сергей
13.07.12
(26) молодец
DGorgoN
13.07.12
(0) Бэкапы не забудь настроить
qwerty09
13.07.12
(0) а ты часом на серваки со скульными базами не ставил ssd винты? интересно сколько они там протянут в raid 10 скажем? хотим менять свои диски, но чет стремно пока...
JustBeFree
13.07.12
У меня на ультрабуке от Асуса стоит диск ССД. Вин 7 грузица за 10 сек. Вот уже год как работает нормально. А я на нем и фильмы смотрю и с базами 1С по 50 гигов работаю, кодю.
БалбесВ1с
13.07.12
(29)На сервера ставят серверные ссд.Примеры в сети есть.
qwerty09
13.07.12
(31) Спасибо, ушел гуглить.
dangerouscoder
13.07.12
Лучше поставить прогу которая будет синхронить файлы с сетевым хранилищем когда оно доступно.. помогает сократить время на восстановление при вылете носителя.
Asmody
13.07.12
(16) а ноутбучная память на 16 гиг бывает?
John83
13.07.12
еще один прозрел :)
PS поздравляю с открытием ;) |
nicxxx
13.07.12
самые хорошие отзывы об Intel
БалбесВ1с
13.07.12
И кстати у меня вчера ссд глюкнул,но я нисколько не расстроился,все перевешивает та скорость с которой он работает и отработанное время.Глюк известный,надо обновить прошивку,но мне лень.Потому просто тыкаю в него питание на горячую пару раз и снова все в норме)
38
Лефмихалыч
13.07.12
(0) я воткнул ССД, офигел от скорости, и на этом успокоился. Причин несколько:
1. Работает - не трожь 2. лучшее - враг хорошего 3. перфекционанизм - синоним задротства |
xenos
13.07.12
xenos
13.07.12
(38) Как насчет ограниченности ресурса и его использовать как оперативную память не желательно?
Jump
13.07.12
(0)Вопрос: что натвикать в винде надо чтобы счастье от юзанья SSD было не кратковременным?
Ответ - Ничего! |
Лефмихалыч
13.07.12
(40) своп у меня был отключен и до этого, ибо оперативы - хоть соли
Jump
13.07.12
(40)Если речь идет про ноутбук, а не сервер баз данных, то можно забыть про ограниченное использование, ибо пока ты выработаешь ресурс, он у тебя уже морально устареет.
Так что можно и свопить на него смело, если с оперативкой не очень. У меня сейчас он стоит вообще под SmartResponce, т.е через него идет весь ввод-вывод, и нифига, не чихает. |
izekia
13.07.12
(38) лучше быть задротом с ссд, чем незадротом без ссд
Лефмихалыч
13.07.12
(44) каждому - свое
46
IVIuXa
13.07.12
ты еще винду грузишь ? открой для себя спящий режим |
47
Jump
13.07.12
(44)Смотри (45)
И вообще - убить диск записью, это надо постараться, даже с включенынм свопом, и жестким режимом работы SSD спокойно проработает 3-4года. Через три года это уже будет морально устаревший торомозной диск, маленькой емкости. Какой смысл его жалеть? А выходят из строя они чаще всего не по причине износа ячеек, а по причине глюков прошивки, что к режиму эксплуатации совершенно не имеет отношения. Подведем итог - нафига брать SSD, если всякими оптимизациями мы запретим самым частым операциям обращаться к нему? Windows 7 понимает что такое SSD, и работает с ним соответствующим образом, по умолчанию, больше ничего делать не нужно. |
48
izekia
13.07.12
(47) речь не шла конкретно про своп
Jump
13.07.12
(48)А про что тогда?
Я вообще не вижу что можно еще оптимизировать, разве что на ОС, которые трим не понимают включить его. |
izekia
13.07.12
(49) отключение индексации, как я помню
51
modestry
13.07.12
(13) Год полет нормальный, не чего ни твикал....
52
Lesha1C
13.07.12
читал что прежде чем ставить винду на SSD нужно включить в биосе режим ahci...сравнивал...в вин7 в обычном режиме оценка была 7.5 ...поставил режим переустановил винду 7.9
53
Jump
13.07.12
(50)Индексация не так уж много и пишет.
Если она тебе не нужна ее можно отключать и на обычном жестком, как ненужный процесс, а если регулярно файлы ищещь, то отключать не стоит и на SSD. В данном случае ее конечно можно отключить, на системном диске искать вроде нечего, но вряд-ли этом можно отнести к твикам SSD, скорее твик системы. (52)Конечно. Иначе не будет полной скорости. |
54
Партизан
13.07.12
(0) у меня винда с ЖЕСТКОГО ДИСКА грузиться 13 (ТРИНАДЦАТЬ ) секунд, так-что не показатель - настраивать надо уметь
55
aleks-id
13.07.12
предлагаю натвикать нормальный ноут. мой старый хлам вынь7 грузит за 15 сек.
56
Aleksey
13.07.12
(10) Уже 10 месяцев стоит на ББ который работает у меня почти 24 часа в сутки. Пока что тьфу, тьфу, тьфу
57
GROOVY
13.07.12
23:39
(54) Нафига мне это уметь? Для этого есть люди соответствующей квалификации. Я про время загрузки рассказал для оценки увеличения скорости работы системы в целом.
58
Нуф-Нуф
13.07.12
(56) вот и сглазил
59
GROOVY
13.07.12
23:50
В целом я конечно впечатлен. Дема УППшка в файловом режиме грузится менее секунды...
Конфа к конфигураторе открывается моментально... Да... Я тормоз, надо было раньше пересесть на SSD. |
60
Aleksey
13.07.12
23:51
(59) 16Гб Озу, 6Гб под Ram-Disk, в принципи большого прироста не заметил
61
GROOVY
13.07.12
23:54
(60) На ноут более 8ми не поставить физически. Рам в 6 гигов не впечатляет, есть базы (рабочие) по 20 - 50 гигов. Нужно разворачивать копии. Кроме того с рам диском были проблемы в свое время.
62
DGorgoN
14.07.12
00:01
Бэкапчики, бэкапчики и еще раз бэкапчики =)
63
GROOVY
14.07.12
00:05
(62) У меня данные в большей части онлайн летят в приватное облако. Даже если сопрут комп (что бывало) я ничего не потеряю.
64
Aleksey
14.07.12
00:12
(61) Мы про домашний комп говорим? К тому же у меня стоит SSD плюс обычные винты 2 по 2 в Raid0, и просто пару 3-х терабатников для бекапа и прочего мусора :) Так что не проблема и 20-50 гигов разместить
А на рам диск у меня темпы вынесены, они тоже критичны к скорости, и чтобы SSD не насиловать |
65
GROOVY
14.07.12
00:37
(64) Ну ты монстр :) У меня ноут - это рабочая лошадка в командировках и при ЧП дома со светом, инетом и пр. Все остальное на маке, на столе... Надо видать ему тоже SSD прикупить!
66
sdv2000
14.07.12
02:21
так у кого длиннее, я так и не понял
67
Maniac
14.07.12
02:29
Сейчас сервак покупаем с ССД на 8 дисков. 128 оперативы. чото я оскую на ССД сервак поднимать, но директор прет что это будет мегасупер и все такое. Поверю ему наслово.
68
Maniac
14.07.12
02:31
4 дискана систему 4 на базу данных. Брендовый сервак. Чото в районе 400 штук.
хз нафига ему такой на 10 юзеров.... ну хочет человек - ничего не могу поделать! |
69
Maniac
14.07.12
02:39
Блин прошелся глазами по теме - и ведь не поленились же! раскалдку клавиатуры менять ради трех символов! сколько лишних нажатий клавиш!
70
France
14.07.12
02:44
1. признать что в тошиба работают геи 2. поставить винь 8, чтобы понять что операционцка должа грузится за 2,5 секунды 3. в тошиба работают пида_расы.. и не заморачиваться на то, что ресурс у ссд малый - уже стало враньем зы и не забудь сказать что в тошиба работают только пи_дарасы. сорри |
71
France
14.07.12
02:46
(69) маня, запиши - не красиво писать "прошелся глазами"... люди говорят, ты их даже не слушал, а пытаешся оппонировать..
72
Lenka_Boo
14.07.12
03:42
(0) Все ценное резервируй, а то сдохнет - стопудово не вытащишь.
73
ШтушаКутуша
14.07.12
03:43
74
Злопчинский
14.07.12
04:19
(0) запишитесь на платные курсы к специалистам! ;-)
75
Злопчинский
14.07.12
04:20
домой ссд хочу тоже взять. комп заменю на очередное ненужное старое железо - прикручу ссд и буду мегасауроном
76
Лалалалилалалала
14.07.12
07:11
Груви грувеет. Поздравы
77
Лалалалилалалала
14.07.12
07:12
(75) А учитывая твой уровень тестостерона
Занятная штука получится |
78
rphosts
14.07.12
08:18
(0) Поздравляю!
Что-б я так жил и гигов 8-16 оперативы кроме того! |
79
Фдулич
14.07.12
(68)Так эникейщиком пашешь.
Так и запишем.таскает железки. |
80
DEVIce
14.07.12
(37). Это вообще жесть, теперь уже чтобы не иметь проблем надо винты прошивать :). Скоро процы прошивать будем.
81
DEVIce
14.07.12
(78). У меня 8Гб на ноуте - вообще счастлив.
82
Fynjy
14.07.12
У меня с жесткого диска винда грузиться 10 сек ... Правда у мну хр ...
83
Jump
14.07.12
(82)Хорош мерятся длиной.
Ты поставь побольше приложений в автозагрузку, и у тебя будет грузиться две минуты даже на SSD, а уж на обычном жестком все полчаса. |
84
rphosts
14.07.12
(81)ну дык!
85
Чарльз Треч
14.07.12
(68) Почему по четыре диска? Ни одного hotspare-диска в каждом из массивов не будет? Ростовские сервера....
86
Sereja
14.07.12
(0) Когда можно будет базы на SSD держать ?
87
Партизан
14.07.12
(83) зачем пихать ненужное дерьмо в автозагрузку? кроме того, есть bootvis.msi
88
yam
14.07.12
Я держу базы на SSD intel 320 series. Нагрузка на него очень большая. К нему идет программулина, позволяющая определить процент износа. За 1 год использования ушло меньше 1% ресурса.
89
artems
14.07.12
Отмечусь в теме, только сегодня установил винду на ssd :)
90
Jump
14.07.12
(87)Ну кому как. У меня на рабочем тоже почти ничего нет в автозагрузке, кроме тимвьювера, дропбокса, и евернота, зато на сервере просто жуть.
91
Jump
14.07.12
(86)Их давно уже там держат. Ежели важна работа без остановок, делай зеркало, причем не важно SSD или обычный винт.
92
Новенький_2009
14.07.12
актуально, т.к. покупаю ссду
93
France
14.07.12
не переплати деньги - не покупай сата3, если у тебя нет соответствующего контроллера
94
Скользящий
14.07.12
19:32
На относительно старый комп нет смысла ставить? Или и от работы на слегка устаревшей но вполне устраивающей машины тоже будет польза? Винда 7 стоит
95
IamAlexy
14.07.12
(94) разница видна невооруженным взглядом.
даже на относительно старых компах - жесткий диск это самое узкое место системы... так что установка ССД всегда будет ощутимо влиять на производительность |
96
Jump
14.07.12
20:16
(94)Я в нетбуке на атоме, новом выкинул хард и воткнул SSD почти сразу после покупки. Разница офигенная.
Я не думаю что в твоем старом но устраивающем компе проц слабее атома. |
97
valeriy vm
14.07.12
вроде есть ноуты с 2-мя винтами, там как раз один под ссд другой под обычный 7200 оборотов. В этом случае винда на ссд все остальное важное базы и т.д.и т.п. на другом винте.
98
Wist
14.07.12
23:35
(0) никогда не понимал танцев вокруг времени загрузки ОС. Какая разница грузится она 1 минуту или 2 секунды? Если после загрузки 8-9 часов работать... А в реальных приложениях скорость работы винта часто не важна.
99
fly7
14.07.12
23:37
(98) загрузка конфигуратора в разы быстрее с SSD чем HDD
у меня макбук поро 15" с SSD вместо CD-Rom, знаю о чем говрю ) |
100
France
14.07.12
23:38
(98) ну, не скажи.... 1С очень любит работать с файлами в темповой директории. и, делал перенос из 77 в 8.2 бухгалтерия: на обычном винте выгрузка заняла всю ночь.
С ССД в течение часа все перенес: и выгрузил и загрузил |
101
France
14.07.12
при этом, выгрузку загрузку делал в виртуальной машине.
102
Mister-X07
14.07.12
23:50
(100) Это ложь, ложь, ложь... (с) Утиные истории ))
103
Партизан
14.07.12
23:56
объемы SSD дисков слишком малы, чтобы устанавливать их на ноутбук
104
France
14.07.12
23:58
(102) приезжай - покажу
(103) 120 гиг вполне достаточно... при условии, правда, что ноут является рабочим инструментом,и на нем не хранится несколько сотен фильмов в HD формате. |
105
IamAlexy
14.07.12
23:59
(104) 2х240 вполне себе для нубука..
а еще можно 1х240 + 1х1000 |
106
Партизан
15.07.12
00:05
(104) у меня дома на ноутбуке винт 210 гиг, и мне этого мало, свободное место с трудом удерживаю в 10 гиг, планирую увеличить винт до 1 терабайта, музыки нет, фильмов почти нет (не более 10). ноут в основном является рабочим инструментом.
107
France
15.07.12
00:08
(106) я все все лишнее\ненужно на внешний винт скинул. И 500 гектаров этого винта вполне хватает..
и еще, при желании могу добавить на ноут еще один обычный винт на 500 гектаров))... вместо сд-ром... |
108
Партизан
15.07.12
00:10
(107) у меня внешних винтов 3 штуки
это как это винт вместо сдром в ноутбук запихнуть? |
109
kotletka
15.07.12
00:11
(108)а чем занято столько места на винтах?
110
France
15.07.12
00:12
(103) есть специальные какие то прибамбасы: можно погуглить. стоят в пределах 600 рублей
111
France
15.07.12
00:13
и насчет срока службы ссд - современный вполне могут и до 100 лет жить))..
112
France
15.07.12
на ссд винда 8 стояла - жаль, пришлось снести.
по скорости она явно обходит семеречку.. а время загрузки - всего парочка секунд)) |
113
Партизан
15.07.12
00:15
(110) такие что-ли? http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Serial+ATA+Optical+Bay+Hard+Drive+caddy
не знал, что такие прибамбасы выпускаются, в продаже не встречал |
114
France
15.07.12
похоже да..
115
Sun_Lin
15.07.12
01:30
Если кому интересна статистика про живучесть SSD, то у меня на домашне-рабочем компе, который выключается только ночью Vortex III стоит уже полгода в качестве системного. Ничего кроме восторга до сих пор нету :) Вопросы бекапа решает акронис. Вот как на духу: если SSD завтра сдохнет, тут же пойду и куплю новый :)
116
France
15.07.12
02:19
и еще, чем больше объем диска, тем дольше он будет жить и скорострельней..
117
IamAlexy
15.07.12
02:20
(116) бгыыы...
расскажи это моим трем сдохшим 240вкам :) |
118
IamAlexy
15.07.12
02:20
+(117) помнится в конторе по восстановлению заявили "типа диск дофигаобъемный, восстановление будет 40 тонн стоить"
119
IamAlexy
15.07.12
02:20
+(118) и работы на 2 недели
120
France
15.07.12
02:36
(117) что то желания с ними знакомится нет))
кто производитель?? |
121
IamAlexy
15.07.12
02:42
(120) OCZ
122
France
15.07.12
02:57
кхм.. а по гарантии их поменяли?? гарантия вроде 3 года.
123
dedmoroz777
15.07.12
03:07
(120) что-то не верится. Какая модель?
124
Jump
15.07.12
(116)Все правильно. Чем больше объем, тем больше ячеек отдано про запас. И большие диски можно рассматривать как нулевой рейд из маленьких, т.е обращение к диску распаралеливается.
(117)Верю, вот только скажи почему они сдохли! Я на 99% уверен что проблема была не в исчерпывании ресурса записи ячеек, а в банальном сгорании контроллера. |
125
Jump
15.07.12
У меня в десктопе уже больше года работает SSD, причем сначала он работал в качестве системного, а последние три месяца снес с него систему, и теперь он работает в качестве кэша жесткого диска.
Быстродействие снизилось совсем немного, зато не думать, что закинуть на SSD, а что не критично, объем кэша составляет около 10% от емкости жесткого диска, этого вполне достаточно, чтобы все с чем часто работаешь было закэшированно. |
126
Masster Petrovich
15.07.12
Aleksey
15.07.12
IamAlexy
15.07.12
(124) а я про ресурс ничего не говорил. Мне как пользователю до иолетового барабана чо там чломалочь серез месяц после покупки и убило 240 гигов рабочих проектов
129
IamAlexy
15.07.12
До фиолетового барабана.
130
Smallrat
15.07.12
На OCZ вообще что-то очень много нареканий. Я вначале тоже себе хотел взять, но потом, почитав про пируэты с прошивками, внезапные смерти и прочую веселуху, взял себе Plextor.
131
DEVIce
15.07.12
Когда ноут весной брал думал сразу поставить SSD в качестве системного, а штатные как хранилище. Но что-т не доверяю я им пока. Поотому доставил ещ планку памяти на 4Гб и сделал рам-диск на 1.5Гб Более чем доволен.
132
IamAlexy
15.07.12
(131) а если поставишь ССД будешь еще более доволен ибо рамдиск "это не то"
133
IamAlexy
15.07.12
(131) угу..
тошиба которая в ноуте шла в комплекте работает без проблем.. больше года уже короче - надо брать интел какойнить |
134
Smallrat
15.07.12
на форумах пишут что с ССД на марвелловских контроллерах меньше всего проблем. А Интел в мейнстриме на сэндфорсе чтоли.
135
Sun_Lin
15.07.12
А у меня именно OCZ ! И еще один OCZ уже почти 2 года стоит, но не для системы, а для баз.
Значение имеет не размер винта, а процент использования. Должно быть не менее 30% свободно. Будешь соблюдать это правило ? Проживет он хоть до 100 лет ;) (128) купи уже акронис |
136
IamAlexy
15.07.12
(135) давно купил
а заполненность SSD была дай бог 50% |
137
Jump
15.07.12
(136)Ну бэкапы дело хорошее, и делать их надо, но в твоем случае это не спасло бы - каждые полчаса бэкапить не будешь.
Самое идеальное для тебя ИМХО это использование SSD в качестве кэша. С одной стороны скорость как у SSD, с другой стороны нормальный объем, и надежность обычного HDD. |
138
Чарльз Треч
15.07.12
(135) И ведь никто не мешает сразу выделить под разделы 70% от объема ССД :)
139
Jump
15.07.12
(138)Ну как правило так и сделано, пользователю доступна не вся емкость.
140
Stagor
16.07.12
вроде только Mac OS 10.8 и Win8 SP1 нормально с SSD нормально будут с SSD работать!
141
Jump
16.07.12
(140)С чего бы это? Насчет маков не знаю, но семерка уже нормально работает.
142
Terve-R-
16.07.12
(59) я тоже к этому выводу пришел, и сегодня буду брать Crucial M4 128Гб :)
143
Terve-R-
16.07.12
Хотел взять Samsung 830, уж больно вкусные характеристики их собственного 3-ядерного котроллера, но... официально они в России не продаются, и магазин дает 12 мес. гарантии :( По сравнению с Plextor M3 с их 60 мес. гарантии, как-то не очень :( У Crucial 36 мес., норм.
144
France
16.07.12
по всем исследованиям ssd дисков на текущий момент лучшие по всем характеристикам... остально - компромисс
145
Balabass
17.07.12
05:56
Какая у кого скорость записи на Диск?
У меня OSZ Agility 3. Не скажу что доволен работой. Хотя быть может это не очень хороший SSD. |
146
Balabass
17.07.12
06:01
(145) Что еще странно - это то, что он после записи еще пару секунд думает. Т.е. ползунок на 100% вроде как и скорость пропала записи и время оставшееся - а все равно висит окно.
147
badboychik
17.07.12
06:18
кто тут говорил что на ноут 16 гигов оперативы не поставить?
вот скоростной модуль на 8 гигов PC12800 http://bit.ly/LmKVi8 хочу себе поставить в новый ноут 2 таких + SSD вторым диском. Будет зверь-машина |
148
БалбесВ1с
17.07.12
06:20
(146)Если не секрет - куда он воткнут? Может в сата2?
149
IamAlexy
17.07.12
06:21
(147) у меня давным давно так..
причем в 13" ноуте :) зверьмашина... правда оперативки 12ть тока ибо 4 на плате распаяны... |
150
Восточный Парень
17.07.12
07:22
Тоже думаю ставить на ноут вторым диском SSD и прочитав тему думаю - так что лучше Intel, OCZ, Plextor?
151
Jump
17.07.12
07:32
(146)Переключи в режим AHCI, и проверь работает ли TRIM
152
IamAlexy
17.07.12
07:33
(150) интел
153
Balabass
17.07.12
07:34
Да вроде Бивос говорит что Анси.
Винда еще переодически падает с ошибками. |
154
Jump
17.07.12
07:41
(150)Насчет плексторов не скажу.
Самый быстрый из этих трех, при равной цене будет OCZ. Cамый надежный - Intel. |
155
Jump
17.07.12
07:42
(153)Попробуй прошивку свежуюю.
Не поможет прогони тесты и тащи по гарантии. |
156
Smallrat
17.07.12
(150) Я выбрал плекстор - две штуки пока работают без нареканий. Ориентироваться на скорость это странно - в любом случае всё будет летать, разница с ноутовскиим HDD фантастическая.
157
mikeA
17.07.12
Itnel или Crucial
158
France
19.07.12
01:44
(153) а версия прошивки какая?? и второе - сата 2 или 3??...
159
CepeLLlka
20.07.12
Я вобще слышал что рулит вот что... берёшь винт на 500гб.. создаёшь на нём диск размером в гигов 50.. вот тогда будет быстро :)
