Неверный формат. WS-ссылки.
0 AllJoke
13.07.12
День добрый всем. Вопрос возник в следующем. По примере подключения ws-ссылок на ЦБРФ пытаюсь подрубиться к нашему тестовому веб-сервису. Разница там в расщирениях asmx(ЦБРФ) и svc(НашВебСервис). Код следующий:
СервисОхБил = WSСсылки.OhBil.СоздатьWSПрокси("http://tempuri.org/", "BizTalkServiceInstance", "WSHttpBinding_ITwoWayAsyncVoid");
   ТипПараметра = СервисОхБил.ФабрикаXDTO.пакеты.получить("http://tower.ru/requestTest").Получить("Message");
   Параметр1_1 = СервисОхБил.ФабрикаXDTO.создать(ТипПараметра);
   Параметр1_1.SecName = Пар;
   СервисОхБил.Operation1(Параметр1_1); //вот здесь и возникает ошибка "Неверный формат"
Сам ВебСервис до боли прост - http://screencast.com/t/CNtw7ozZ
В чем может быть беда? МОжет ли это в каких либо ограничениях? Платформа 8.2.14.540
1 AllJoke
13.07.12
http://screencast.com/t/CNtw7ozZ - вот модель веб-сервиса
2 Serginio1
13.07.12
Ну тебе нужно заполнить все параметры и проверить тип параметра?
А не проще тип получить через СервисОхБил.ФабрикаXDTO.Тип("http://tower.ru/requestTest","Message");
3 AllJoke
13.07.12
А не в курсе как заполняются составные объекты?
Например у меня в Message есть Adress, он составной (берётся из Message_Adress). Как мне его заполнить?
Типа:
МесАдр =  СервисОхБил.ФабрикаXDTO.Тип("http://tower.ru/requestTest","Message_Adress")
МесАдр.Свойство1 = "1";
МесАдр.Свойство2 = "2";
МесАдр.Свойство3 = "3";
И вот этот полученный список значений нужно запихнуть в Message.Adress.
4 Serginio1
13.07.12
Так же как и Параметр1_1
Тип_Message_Adress=СервисОхБил.ФабрикаXDTO.Тип("http://tower.ru/requestTest","Message_Adress");
МесАдр= СервисОхБил.ФабрикаXDTO.создать(Тип_Message_Adress);
5 AllJoke
13.07.12
(4) А подробнее можно? Вот каким макаром я делаю:
   ТипПараметра_Message = СервисОхБил.ФабрикаXDTO.Тип("http://tower.ru/requestTest","Message");
   ТипПараметра_Message_Adress = СервисОхБил.ФабрикаXDTO.Тип("http://tower.ru/requestTest","Message_Address");
   ТипПараметра_Message_PlaceOfBirth = СервисОхБил.ФабрикаXDTO.Тип("http://tower.ru/requestTest","Message_PlaceOfBirth");
   Параметр_Message = СервисОхБил.ФабрикаXDTO.создать(ТипПараметра_Message);
   Параметр_Message_Adress = СервисОхБил.ФабрикаXDTO.создать(ТипПараметра_Message_Adress);
   Параметр_Message_PlaceOfBirth = СервисОхБил.ФабрикаXDTO.создать(ТипПараметра_Message_PlaceOfBirth);
   Параметр_Message_Adress.Region = "РК";
   Параметр_Message_Adress.RegistrationPlace = "Мор";
   Параметр_Message_Adress.TypeRegistration = "Про";
   Параметр_Message_PlaceOfBirth.__content = "///";
   Параметр_Message_PlaceOfBirth.code = "11";
   Параметр_Message.FirstName = "павел";
   Параметр_Message.FathersName = "Валерьевич";
   Параметр_Message.DateOfBirth = "08061983";
   Параметр_Message.SNILS = "911";
   Параметр_Message.Address = Параметр_Message_Adress;
   Параметр_Message.PlaceOfBirth = Параметр_Message_PlaceOfBirth;
   Параметр_Message.SecName = "смирнов";
   СервисОхБил.Operation1(Параметр_Message);
6 AllJoke
13.07.12
джае после этого "неверный формат"
7 AllJoke
13.07.12
кстати - типы параметров везде строковые, кроме Address и PlaceOfBirth - они составные. Но и там все "строка".
8 Serginio1
13.07.12
Вообще 1С плохо как то с высокой вложенностью. Уже сейчас не помню, но мучился. Если бы параметры не были заполнены то ругалсьбы на незаполненные параметры. Попробуй для интереса .__content заменить?
Или посмотреть на структуру
Процедура ПоказатьОбъект(Прокси,Объект)
   ЗаписьХМЛ= новый ЗаписьXML;
   ЗаписьХМЛ.УстановитьСтроку();
   Прокси.ФабрикаXDTO.записатьXML(ЗаписьХМЛ,Объект);
   текст=Новый ТекстовыйДокумент;
   Текст.УстановитьТекст(ЗаписьХМЛ.Закрыть());
   Текст.Показать();
9 Serginio1
13.07.12
Да и Смирнов то надо с Большой буквы. Обижаешь.
10 Serginio1
13.07.12
Или можешь использовать сначало простую структуру. Затем добавить составную итд. Для того что бы понять откуда ноги растут.
11 AllJoke
13.07.12
(10) Попробую щас структуру посмотреть. "смирнова" изменю на "Смирнов" ))
12 Саша Питерский
13.07.12
(5) Если указанный веб сервис в виде wsссылки загрузить в конфигурацию, то какой тип будет у параметра веб сервиса с операцией operation1?
Параметр_Message является ли типом ОбъектXDTO и совпадает ли его тип значения с типом, который указан в качестве параметра operation1?
13 AllJoke
13.07.12
<Message xmlns="http://tower.ru/requestTest" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <FirstName>Павел</FirstName>
   <FathersName>Валерьевич</FathersName>
   <SecName>Смирнов</SecName>
   <DateOfBirth>08061983</DateOfBirth>
   <PlaceOfBirth code="11">001</PlaceOfBirth>
   <SNILS>911</SNILS>
   <Address>
       <Region>РК</Region>
       <RegistrationPlace>Мор</RegistrationPlace>
       <TypeRegistration>Про</TypeRegistration>
   </Address>
</Message>
14 AllJoke
13.07.12
тип будет у параметра веб сервиса с операцией operation1 - Тип "Message"
воторое щас проверю.
15 AllJoke
13.07.12
Параметр_Message - да, это "ОбъектXDTO"
16 AllJoke
13.07.12
А по поводу типа значения в Параметр_Message, так там же только свойства.
17 Саша Питерский
13.07.12
(16) Вот этого ответа не понял.
18 AllJoke
13.07.12
(17) имеется ввиду что здесь - Параметр_Message - содержатся же только свойства, т.е. не могу я посомтреть тип. А вот кстати наводящая мысль, которая пришла после вопросов:
part = СервисОхБил.ФабрикаXDTO.Создать(ТипПараметра_Message, Параметр_Message);
Так выдаёт ошибку - Несоотв-ие параметров, параметр 2
19 Саша Питерский
13.07.12
(18) Вроде можно написать Параметр_Message.Тип()
20 AllJoke
13.07.12
{Обработка.Обработка1.Форма.Форма.Форма(144)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '2')
21 AllJoke
13.07.12
(19) неа.
22 AllJoke
13.07.12
23 AllJoke
13.07.12
можно, сорри.
24 AllJoke
13.07.12
а как понять - лексическое представление значения?
25 Саша Питерский
13.07.12
Внимательно посмотрел твой код в (0), вроде код правильный. Потом посмотрел картинку в (1), у меня родилось единственное предположение, что у тебя Свойство и Тип объекта называются одинаково, возможно это причина ошибки?
Попробуй тип объекта переименовать в MessageType
26 AllJoke
13.07.12
(25) Тип именно какого объекта? В модели сервиса или в коде?
27 Саша Питерский
13.07.12
(26) На картинке из (1) есть группа Типы объектов. Первый из них называется Message. Вот его предлагаю переименовать. Переименовывать конечно в модели сервиса.
28 AllJoke
13.07.12
(27) {Обработка.Обработка1.Форма.Форма.Форма(144)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать)
по причине:
29 AllJoke
13.07.12
f yf 'nj yt vj;tim jndtnbnm&
30 AllJoke
13.07.12
а на это не можешь отвтетить?
31 AllJoke
13.07.12
Переименование не решило проблему. Всё равно "неверный формат".
32 Serginio1
13.07.12
Какой то странный у тебя <PlaceOfBirth code="11">001</PlaceOfBirth>
сравни с Address
а как
part = СервисОхБил.ФабрикаXDTO.Создать(ТипПараметра_Message);
33 AllJoke
13.07.12
(32) сказали так и должно быть. Типа code - 'nj fnhb,en
34 AllJoke
13.07.12
это атрибут
35 AllJoke
13.07.12
Вообщем. Не работает.
36 AllJoke
13.07.12
Уже все ваши советы проделали - не пашет.
37 Саша Питерский
13.07.12
(31) Тогда без доступа к коду у меня закончились предположения. Можно еще попробовать Параметр_Message.Проверить() сделать, может объект неправильно заполнен.
(28) Попробуй указать вторым параметром имя типа строкой.
38 AllJoke
13.07.12
Либо 1с с *.svc не умеет работать.
39 AllJoke
13.07.12
Параметр_Message.Проверить() - {(1)}: Обращение к процедуре объекта как к функции (Проверить)
40 Саша Питерский
13.07.12
(39) В отладчике бесполезно, пропиши в код.
41 AllJoke
13.07.12
+(39) - это в отлоадчике
42 AllJoke
13.07.12
(40) - ничего не выдаёт. всё нормально.
43 Serginio1
13.07.12
Атрибут атрибутом а где у него Параметр_Message_PlaceOfBirth.__content = "///";
.__content?
Попробуй создать метод который принмает структуру без PlaceOfBirth. Если не будет ошибки значит проблема в ней
44 AllJoke
13.07.12
(43) сейчас попробуем.
45 Serginio1
13.07.12
Или .__content заменить на content
46 AllJoke
13.07.12
я кстати знаечние изменил на "001" в PlaceOfBirth
47 Serginio1
13.07.12
или сделайте его структурой
48 AllJoke
13.07.12
(47) избавимся и глянем
49 AllJoke
13.07.12
Не помогло и удаление PlaceOfBirth
50 AllJoke
13.07.12
СашаПитерский - может подрубишься по тиму и глянешь?
51 Саша Питерский
13.07.12
подрубишься по тиму это что значит?
52 Serginio1
13.07.12
Покажи какой тип у параметра
53 Serginio1
13.07.12
А без Address и их обеих?
54 AllJoke
13.07.12
(53) можешь по тиму подрубиться? Или Ами Админ.
55 AllJoke
13.07.12
И что самое странное - ведь именно 1с ругается а не BizTalkServer.
56 AllJoke
13.07.12
Вообщем итог - всё сделали строками. "неверный формат"
57 AllJoke
13.07.12
Не работает.
58 AllJoke
13.07.12
Скиньте пжлста конфу по работе с Веб-Сервисами. Говорят на диске ИТС такая есть.
59 Serginio1
13.07.12
То есть это не 1С вэб сервис? У меня вообще сейчас 8 ки нет.
А вообще не все форматы 1С понимает. Приходится использовать наприме C#.
v8: Доступ к WEB-сервису из 1С 8.2 через https
Если нельзя сервисописателей подвинуть. Ну а так нужны структуры совместимые с 1С. И все стараются писть так, что бы и 1С понимало
60 AllJoke
13.07.12
(59) Нет. Это сервис от BizTalk. Пытаемся тестовый сделать. Я так и думал что 1С не всё понимает. Поговорю с нашими писателями, может чего накумекают.
61 AllJoke
13.07.12
а конфа вышеупомянутая есть у кого?
62 Serginio1
13.07.12
А вообще попробуй пойти по другому пути. Создать пакет  в 1С. Экспортировать схему. А в биз талке её импортировать.
63 AllJoke
16.07.12
в продолжении темы. Решил оттестить веб-сервис ЗАГСа. Там в него закладываются три параметра:
http://screencast.com/t/OTm9qobpD
Делаю так:
СервисЗАГС = WSСсылки.wssilka.СоздатьWSПрокси("http://wsService.zags.com/", "WsZagsTimeZBImplService", "WsZagsTimeZBImplPort");
   ТипПар_Range = СервисЗАГС.ФабрикаXDTO.Тип("http://wsService.zags.com/","DateRange");
   ТипПар_EnumZBTorj = СервисЗАГС.ФабрикаXDTO.Тип("http://wsService.zags.com/","EnumZBTorj");
   ТипДата = СервисЗАГС.ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","dateTime");
   ТипСтрока = СервисЗАГС.ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","string");
   Парам_Range = СервисЗАГС.ФабрикаXDTO.создать(ТипПар_Range);
   Парам_EnumZBTorj = СервисЗАГС.ФабрикаXDTO.создать(ТипПар_EnumZBTorj,"ZB_NODIFF");
   Парам_Range.minDat = СервисЗАГС.ФабрикаXDTO.Создать(ТипДата, Пар);
   Парам_Range.maxDat = СервисЗАГС.ФабрикаXDTO.Создать(ТипДата, Пар);
   Пар_ид = СервисЗАГС.ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока, "0030");
   Рез = СервисЗАГС.getDaysZB(Пар_ид, Парам_Range, Парам_EnumZBTorj); // здесь выпадает дикая ошибка:
{Обработка.Обработка1.Форма.Форма.Форма(176)}: Ошибка при вызове метода контекста (getDaysZB)
по причине:
Ошибка вызова операции сервиса:  {http://wsService.zags.com/}:WsZagsTimeZBImplService:getDaysZB()
по причине:
Неизвестная ошибка. Ошибка преобразования данных XDTO:
Чтение объекта типа: {http://jaxb.dev.java.net/array}dateTimeArray - [1,227]
Проверка дополнительного свойства:
   форма: Элемент
по причине:
   форма: Элемент
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта не соответствует типу: {http://jaxb.dev.java.net/array}dateTimeArray
64 AllJoke
16.07.12
Я параметры неправильно передаю в веб сервис или чего?
65 AllJoke
16.07.12
Может мне кто-нибудь объяснить с какими вообще веб-сервисами дружит 1С. Я уже беру самый наипростейший, с двумя параметрами: строка и перечесление, - и всё равно ошибка "Структура объекта не соответствует типу". Хотя с сервисом ЦБРФ всё проходит на ура.
66 Serginio1
16.07.12
Ну вообщето если тип в параметре не AnyType то можно передавать параметры без преобразования к объекту XDTO
   Парам_Range.minDat =  Пар;
   Парам_Range.maxDat = Пар;
   Пар_ид = "0030";
ну и заполнить Парам_EnumZBTorj
По поводу массивов в примере C# я не нашел решение. Хотя можно добавлять значения как атрибут.
Кстати а как отображается тип данных http://jaxb.dev.java.net/array}dateTimeArray
67 Nexux
16.07.12
делайте через mssoap
68 AllJoke
16.07.12
Вот банальщина:
Рез = СервисЗАГС.getMinMaxDaysZB(Пар_ид, Парам_EnumZBTorj);
У метода "getMinMaxDaysZB" два параметра: idZags - тип "string", torj - тип "EnumZBTorj". Почему же он ругается??? Метод возращает значение типа - "DateRange (http://wsService.zags.com/)". Ругается на всё ту же структуру и всё. Что ей (1С) надо....?
69 AllJoke
16.07.12
(67) Это ещё как?
70 Serginio1
16.07.12
Так EnumZBTorj это не строка. Что это за тип?
71 AllJoke
16.07.12
Тип значения XDTO. Базовый тип  - string. Но как видно из схемы - это перечисление:
http://screencast.com/t/fUJuSfQCcne
72 Serginio1
16.07.12
Так какую ошибку выдает?
В первом случае ругалось на dateTimeArray
Опять же можно и проще Рез = СервисЗАГС.getMinMaxDaysZB("0030", Парам_EnumZBTorj);
73 Serginio1
16.07.12
Уточнение параметров для простых типов нужно для типов AnyType.
74 AllJoke
17.07.12
Уже выдаёт ошибку:
Структура объекта не соответствует типу: {http://wsService.zags.com/}DateRange
Теперь про уточнение - если я в коде каждый тип уточняю, это разве не верно? Как то разве влияет? И вообще, 1С толком не даёт вразумительных ответом по ошибке. Что за структура, какого объекта, типу я так понял "DateRange"/
75 AllJoke
17.07.12
И ещё, может и вправду 1С ни со всеми веб-сервисами дружит. На примере ЦБРФ всё проходит на ура. Правда там и параметр один, но всё же.
76 Serginio1
17.07.12
А где запись данных в Парам_Range
(74) А зачем плодить лишние сущности,там где можно обойтись бе уточнения типа?
(75) Очень много структур и массивов не понимает. Смотри 59 (1 и 8)
77 Serginio1
17.07.12
Вернее что представляет Пар?
78 AllJoke
17.07.12
(77) Это сейчас не актуально. Я уже без дат делаю.
   НачГ = НачалоГода(Пар);
   КонГ = КонецГода(Пар);
Должен возвратить две даты, такак в редакторе SOAP 4.0 работает.
79 Serginio1
17.07.12
А с Парам_EnumZBTorj работает?
80 Serginio1
17.07.12
(78) То есть ругается на возвращаемый тип?
Еще для 1С все out параметры должны идти в конце параметров. При чем если out параметр сделать не в конце 1С не ругнется, но при вызове ве равно поставит его в конец. А потом думай поставил одно а получил другое. Но это относистся к собственым сервисам
81 AllJoke
17.07.12
(79) такого сервиса нет с одним параметром. Эти два (в коде 78) и так минимальны
82 AllJoke
17.07.12
(80)  а ругается на структру объекта которая не соответствует типу. Что за структура? Какого объекта? Какому типу? Об этом информации воообще ноль!
83 Serginio1
17.07.12
(82) А что  возвращает getMinMaxDaysZB. Надо понимать DateRange?
84 Serginio1
17.07.12
Посмотри v8: MSSOAP 1C
85 AllJoke
17.07.12
(83) да
86 AllJoke
17.07.12
(84) Так там вообще стандартные средства не используются.
87 Serginio1
17.07.12
(86) Ну 1С не все понимает. Мало того, они еще и собственные структуры по разному записывать например СериализаторXDTO и ОбъектXDTO по той же схеме по разному запишут регистр сведений.
