НайтиПоНаименованию ☑
0 rool
13.07.12
Господа, ламерский вопрос образовался: Есть отличия по скорости работы между поиском элемента справочника функцией НайтиПоНаименованию() и запросом "Выбрать Номенклатура.Ссылка Из Справочники.Номенклатура КАК Номенклатура ГДЕ Номенклатура.Наименование = &Наименование". Какую из этих конструкций методологически правильнее использовать?
1 Irbis
13.07.12
правильно искать ссылку, вдруг одинаковых наименований несколько
2 izekia
13.07.12
попробуй замерами, мне кажется первый вариант лучше, если поиск единичный
3 izekia
13.07.12
(1) и что он с этим будет делать?
4 Песец
13.07.12
(2) Сравнивать имхо надо с "выбрать первые 1...", тогда кмк будет примерно одинаково (метод Найти должен сформировать аналогичный второму варианту запрос) иначе при наличии дублей наименований второй вариант заведомо медленнее.
5 Песец
13.07.12
А методологически искать по наименованию некошерно любым способом. Если только наименование не генерируется программно и при записи не проверяется на уникальность и не доступно для редактирования пользователем.
6 rool
13.07.12
(5) Поиск идет при импорте продукции, кода на этом этапе тупо нет. Если НайтиПоНаименоваию(Изделие) = неопределено Тогда СоздатьИзделие() Иначе ИспользоватьУжеСозданное() :)
7 EasyRider
13.07.12
искать только нужно по точному соответствию.Иначе скорость сильно падает
